  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @schmakus
    Das ging aber fix.
    Leider das nächste Problem.
    Meine Lampe lässt sich nur einschalten, aber nicht ausschalten.
    Scheinbar liegt hier das Problem.
    State value to set for "zigbee.0.0123456789b1a483.state" has to be type "boolean" but received type "string"
    Jeder String der bei dem State landet, schaltet die Lampe ein.
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    @maik-0 sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
    @schmakus
    Das ging aber fix.
    gelöst mit 0.0.5
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      Machinima
      @Schmakus Wäre es möglich, die Angabe des Lux-Sensors optional zu machen? Ich verwende das Pittini-Skript hauptsächlich nur dazu, um einzelne Lampen zu gruppieren (z.B. weil eine Stehlampe aus 2 Birnen besteht). Da ich keinen Lux-Sensor habe, kann ich deinen Adapter noch nicht so verwenden, wie ich das bräuchte
      SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Machinima
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @machinima Hi, die Configuration des Adapter wird aktuell komplett geändert. Daher ist der Adapter aktuell nicht verwendbar. Jedoch wird der Lux-Sensor künftig optional sein.
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • SchmakusS Schmakus
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @schmakus Neue Version auf GitHub verfügbar! Freue mich über Rückmeldungen.
          Hinweis: Bitte alten Adapter erst löschen, dann neue Version installieren.
          • M Machinima
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @machinima Hi, neue Version ist auf GitHub verfügbar. Bitte jedoch zuvor den alten Adapter deinstallieren. Freue mich auf dein Feedback! :-)
              Machinima
              @schmakus Evtl übersehe ich etwas, aber wo konfiguriere ich die einzelnen Lampen einer Gruppe?
              • M Machinima
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @machinima Doku gelesen? 😜
                Die Lampen und Sensoren werden die jeweiligen Einstellungen der Datenpunkte konfiguriert.
                  Aktuelle Version (stable) Stable
                  Aktuelle Version (lastest) Beta
                  Veröffentlichungsdatum 03.05.2023
                  Github Link https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol.git
                  Beschreibung https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md
                  Einleitung
                  Mit diesem Adapter lassen sich Lampen von unterschiedlichen Herstellern gemeinsam steuern.
                  Features
                  • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
                  • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Xy)
                  • Möglichkeit der Zuweisung von Default-Werten zu jedem Leuchtmittel (gleiche Helligkeit trotz unterschiedlich leistungsstarker Leuchtmittel)
                  • Verwendung beliebig vieler Bewegungsmelder pro Gruppe
                  • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
                  • Hoch- und Runterdimmen
                  • AutoOff nach Zeit / Kein Off bei Bewegung;
                  • AutoOff nach Helligkeit
                  • AutoOn bei Bewegung ab bestimmter Helligkeit
                  • AutoOn bei Dunkelheit
                  • AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)
                  • Override on (Putzlicht)
                  • Masterswitch um alle Gruppen gemeinsam ein- und auszuschalten (Gleichzeitig Indikator, wenn alle Gruppen an sind)
                  • Info Datenpunkt für "beliebige Gruppe ist ein"
                  • Blinken (Alarm, Türklingel, etc.)
                  • Adaptive Helligkeit (Bei Aussenhelligkeit über 1000 Lux volle Helligkeit (100%), darunter linear dunkler bis 0 Lux (2%))
                  • Adaptive Farbtemperatur (4 dynamische Modi: Linear (linear ansteigend von Sonnenaufgang bis Sonnenmittag, dann linear abfallend bis Sonnenuntergang), Solar (entsprechend der Sonnenhöhe errechneter Sinus, maxCt ist Jahreszeitenabhängig), SolarInterpoliert (wie Solar, jedoch ohne Jahreszeitenabhängigkeit), StartYourDay (linear Absteigend von Start-Uhrzeit - Sonnenuntergang)
                  Dokumentation
                  Installation
                  Die Installation erfolgt aus der Stable-Repository oder Beta-Repo.
                  Hinweise zur Bedienung
                  In den Instanzeinstellungen werden ausschließlich die Gruppen angelegt. Alle Lampen und Sensoren werden über die jeweiligen Datenpunkte und deren Einstellungen (Zahnrad neben der Objekt-ID) konfiguriert.
                  Die gesamte Steuerung erfolgt danach ausschließlich über Datenpunkte im Adapterverzeichnis.
                  Der Adapter enthält bewusst keine Zeitsteuerungen! Alle Änderungen an den Datenpunkten, wie z.B Änderung der Helligkeit nach einer bestimmten Zeit, muss über separate Scripte oder Adapter erfolgen.
                  Hier empfehle ich das Timer-Script von @Pittini oder einer der Adaptern SmartControl oder Schedule.
                  Wohin mit den Issues?
                  Nach Möglichkeit direkt bei Github einstellen: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/issues
                  oder hier im Forum diskutieren.
                  Wohin mit Feature Requests?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @schmakus
                  Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                  Das geht bei mir nicht?
                  • sigi234S sigi234
                    @schmakus
                    spike2
                    @sigi234 Das geht bei mir ebenfalls nicht. Habe auch extra nochmal die Doku gelesen ;)
                    • S spike2
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @spike2 @sigi234 diese Doku?: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md#5-lichter-und-sensoren
                      Die Lichter und Sensoren werden direkt über den jeweiligen Datenpunkt unter "Objekte" festgelegt. Einfach beim Datenpunkt ganz rechts auf das "Zahnrad" (Einstellungen). Dort LightControl aktivieren und den Datenpunkt seiner Funktion zuweisen.
                      Wie z.B. beim History Adapter oder Influx,.....
                      sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @schmakus
                        Läuft. 👍
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:45:01.144	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:45:00.953	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:45:00.766	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:48.064	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:48.003	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:42.139	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.time" NewVal="20", OldVal=""
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:27.233	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:27.150	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:27.146	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:43:17.331	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.enabled" NewVal="true", OldVal=""
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:42:20.264	info	Now setting bri to 100% for Group="Büro"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:42:20.263	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:42:20.176	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales anschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:42:20.175	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:19.481	info	Successfully activated LightControl for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:19.479	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.level successfully
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:19.477	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.bri successfully
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:19.474	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.on successfully
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:19.471	info	Found 3 LightControl enabled states
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:19.380	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Schmakus/ioBroker.lightcontrol#be97df7583927c1bc8f6dd1ff80c70ca56e3c31f) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:15.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:15.060	info	terminating
                        lightcontrol.0
                        2022-12-23 20:39:15.059	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          spike2
                          @schmakus bei mir auch :)
                          • S spike2
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @spike2 @sigi234 Bitte sofort bei jeder Fehlfunktion oder Warnung/Error im log ein Issue auf GitHub aufmachen.
                            Hab selbst schon paar Sachen gefunden und Issues erstellt. Werden dann zwischen den Jahren gefixt.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @schmakus sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
                              Jupp, das mit den Gruppenname anklicken funktioniert noch nicht.
                              @spike2 bei Dir?
                              S SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @spike2 bei Dir?
                                spike2
                                @sigi234 Nein, das funktioniert leider bei mir auch nicht.
                                Laut Doku steht drin: Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                                Öffnet sich nichts bei mir ;)
                                • sigi234S sigi234
                                  @spike2 bei Dir?
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                  @sigi234 Habe die Doku geändert. War noch eine alte Passage drin.
                                  In den Instant-Einstellungen kann man nur den Gruppennamen und den individuellen LuxSensor festlegen. Die Lampen und Sensoren werden ausschließlich über ihre eigenen Datenpunkte definiert
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ok, jetzt ist alles klar.
                                      Einleitung
                                      Features
                                      Dokumentation
                                      Installation
                                      @schmakus
                                      Erstmal vielen Dank fuer den tollen Adapter!
                                      Hast ja wirklich viele Szenarien eingebaut, ist ne tolle Hilfe und ersetzt auf Anhieb zig Scripte!
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @Schmakus Finde den Adapter auch super!
                                        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                                          @Schmakus Top, macht das Erstellen der Gruppen viel einfacher. Finde die Doku bzgl. "Wie füge ich Geräte hinzu" missvervständlich.
                                          Ich habe hier zuerst in den DPs der Lichtgruppe gesucht und natürlich nichts gefunden.
                                          Eine Formulierung wie " .... Um ein Licht/Sensor hinzufügen muss bei dem entsprechenden Datenpunkt des Licht/Sensor über das Zahnrad dieses Datenpunkt für den Adapter aktiviert werden und entsprechend der Funktion der Lichtgruppe hinzugefügt werden. ...."
                                          Hat man erst einmal den richtigen Datenpunkt gefunden, dann ist es ganz einfach!
                                          ch90045C SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
