  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    Aktuelle Version (stable) Stable
    Aktuelle Version (lastest) Beta
    Veröffentlichungsdatum 03.05.2023
    Github Link https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol.git
    Beschreibung https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md
    Einleitung
    Mit diesem Adapter lassen sich Lampen von unterschiedlichen Herstellern gemeinsam steuern.
    Features
    • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
    • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Xy)
    • Möglichkeit der Zuweisung von Default-Werten zu jedem Leuchtmittel (gleiche Helligkeit trotz unterschiedlich leistungsstarker Leuchtmittel)
    • Verwendung beliebig vieler Bewegungsmelder pro Gruppe
    • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
    • Hoch- und Runterdimmen
    • AutoOff nach Zeit / Kein Off bei Bewegung;
    • AutoOff nach Helligkeit
    • AutoOn bei Bewegung ab bestimmter Helligkeit
    • AutoOn bei Dunkelheit
    • AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)
    • Override on (Putzlicht)
    • Masterswitch um alle Gruppen gemeinsam ein- und auszuschalten (Gleichzeitig Indikator, wenn alle Gruppen an sind)
    • Info Datenpunkt für "beliebige Gruppe ist ein"
    • Blinken (Alarm, Türklingel, etc.)
    • Adaptive Helligkeit (Bei Aussenhelligkeit über 1000 Lux volle Helligkeit (100%), darunter linear dunkler bis 0 Lux (2%))
    • Adaptive Farbtemperatur (4 dynamische Modi: Linear (linear ansteigend von Sonnenaufgang bis Sonnenmittag, dann linear abfallend bis Sonnenuntergang), Solar (entsprechend der Sonnenhöhe errechneter Sinus, maxCt ist Jahreszeitenabhängig), SolarInterpoliert (wie Solar, jedoch ohne Jahreszeitenabhängigkeit), StartYourDay (linear Absteigend von Start-Uhrzeit - Sonnenuntergang)
    Dokumentation
    Installation
    Die Installation erfolgt aus der Stable-Repository oder Beta-Repo.
    Hinweise zur Bedienung
    In den Instanzeinstellungen werden ausschließlich die Gruppen angelegt. Alle Lampen und Sensoren werden über die jeweiligen Datenpunkte und deren Einstellungen (Zahnrad neben der Objekt-ID) konfiguriert.
    Die gesamte Steuerung erfolgt danach ausschließlich über Datenpunkte im Adapterverzeichnis.
    Der Adapter enthält bewusst keine Zeitsteuerungen! Alle Änderungen an den Datenpunkten, wie z.B Änderung der Helligkeit nach einer bestimmten Zeit, muss über separate Scripte oder Adapter erfolgen.
    Hier empfehle ich das Timer-Script von @Pittini oder einer der Adaptern SmartControl oder Schedule.
    Wohin mit den Issues?
    Nach Möglichkeit direkt bei Github einstellen: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/issues
    oder hier im Forum diskutieren.
    Wohin mit Feature Requests?
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    ? M sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      Einleitung
      Features
      Dokumentation
      Installation
      @schmakus hört sich vielversprechend an. Vielleicht kann ich ja damit meine ganzen Skripte ablösen! :) Ich werde es auf jeden Fall heute Abend mal testen! :)
        Einleitung
        Features
        Dokumentation
        Installation
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @schmakus
        Hört sich interessant an, musste aber schon ein issue machen.
        Bei mir wird der Ausschaltwert für die Lampe nicht gespeichert oder vom Einschaltwert überschrieben?
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mrjeschke
          @schmakus
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @maik-0 gelöst mit 0.0.4
          • H Offline
            Hohenbostler
            Hey zwei blöde Fragen.
            A) kann ich Lampen in mehreren Gruppen haben und b kann ich Gruppen in Abhängigkeit schalten ?
            Also zb haben wir im Wohnzimmer 3 Gruppen. Gesamtes Licht TV Licht und Sofalicht. Und ich möchte zb wenn ich Sofalicht anschalte das Wohnzimmerlicht und das TV licht vorher ausgeschaltet wird. Bzw die Lampen ausgeschaltet werden die zu der Gruppe TV Licht gehören
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @schmakus
              Das ging aber fix.
              Leider das nächste Problem.
              Meine Lampe lässt sich nur einschalten, aber nicht ausschalten.
              Scheinbar liegt hier das Problem.
              State value to set for "zigbee.0.0123456789b1a483.state" has to be type "boolean" but received type "string"
              Jeder String der bei dem State landet, schaltet die Lampe ein.
              SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @hohenbostler Hi. Ja es können dieselben Lampen in mehren Gruppen sein. Hab ich auch so. Bei mir sind Floor Spots in einer Gruppe und Deckenspots in einer. Je nach Uhrzeit werden die Gruppen entweder gemeinsam oder getrennt geschaltet.
                Wie die Gruppen schalten, musst selbst festlegen. Jede Gruppe arbeitet unabhängig voneinander.
                • M mrjeschke
                  @schmakus
                  Das ging aber fix.
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @maik-0 ok. Da muss ich nacharbeiten.
                  • M mrjeschke
                    @schmakus
                    Das ging aber fix.
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    @maik-0 sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
                    @schmakus
                    Das ging aber fix.
                    gelöst mit 0.0.5
                      Machinima
                      @Schmakus Wäre es möglich, die Angabe des Lux-Sensors optional zu machen? Ich verwende das Pittini-Skript hauptsächlich nur dazu, um einzelne Lampen zu gruppieren (z.B. weil eine Stehlampe aus 2 Birnen besteht). Da ich keinen Lux-Sensor habe, kann ich deinen Adapter noch nicht so verwenden, wie ich das bräuchte
                      • M Machinima
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @machinima Hi, die Configuration des Adapter wird aktuell komplett geändert. Daher ist der Adapter aktuell nicht verwendbar. Jedoch wird der Lux-Sensor künftig optional sein.
                        -1
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          @schmakus Neue Version auf GitHub verfügbar! Freue mich über Rückmeldungen.
                          Hinweis: Bitte alten Adapter erst löschen, dann neue Version installieren.
                          • M Machinima
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @machinima Hi, neue Version ist auf GitHub verfügbar. Bitte jedoch zuvor den alten Adapter deinstallieren. Freue mich auf dein Feedback! :-)
                              Machinima
                              @schmakus Evtl übersehe ich etwas, aber wo konfiguriere ich die einzelnen Lampen einer Gruppe?
                              • M Machinima
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                @machinima Doku gelesen? 😜
                                Die Lampen und Sensoren werden die jeweiligen Einstellungen der Datenpunkte konfiguriert.
                                  Einleitung
                                  Features
                                  Dokumentation
                                  Installation
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @schmakus
                                  Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
                                  Das geht bei mir nicht?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @schmakus
                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    @sigi234 Das geht bei mir ebenfalls nicht. Habe auch extra nochmal die Doku gelesen ;)
                                    • S spike2
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      @spike2 @sigi234 diese Doku?: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md#5-lichter-und-sensoren
                                      Die Lichter und Sensoren werden direkt über den jeweiligen Datenpunkt unter "Objekte" festgelegt. Einfach beim Datenpunkt ganz rechts auf das "Zahnrad" (Einstellungen). Dort LightControl aktivieren und den Datenpunkt seiner Funktion zuweisen.
                                      Wie z.B. beim History Adapter oder Influx,.....
                                      sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @schmakus
                                        Läuft. 👍
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:45:01.144	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:45:00.953	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:45:00.766	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:48.064	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:48.003	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:42.139	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.time" NewVal="20", OldVal=""
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:27.233	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:27.150	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales ausschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:27.146	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="false", OldVal="true"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:43:17.331	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="rampOn.enabled" NewVal="true", OldVal=""
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:42:20.264	info	Now setting bri to 100% for Group="Büro"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:42:20.263	info	Reaching powerOnAfterCare for Group="Büro" bri="100" ct="3300" color="#FFFFFF"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:42:20.176	info	SimpleGroupPowerOnOff => Normales anschalten ohne Ramping für Group="Büro"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:42:20.175	info	Reaching Controller, Group="Büro" Property="power" NewVal="true", OldVal="false"
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:19.481	info	Successfully activated LightControl for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:19.479	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.level successfully
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:19.477	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.bri successfully
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:19.474	info	InitCustomStates => Initialization of hue.0.Philips_hue.Büro.on successfully
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:19.471	info	Found 3 LightControl enabled states
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:19.380	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Schmakus/ioBroker.lightcontrol#be97df7583927c1bc8f6dd1ff80c70ca56e3c31f) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:15.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:15.060	info	terminating
                                        lightcontrol.0
                                        2022-12-23 20:39:15.059	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          @schmakus bei mir auch :)
