  4. Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
    apollon77A
132 Beiträge 39 Kommentatoren 39.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @miki sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
    @thomas-braun: danke für Deine Antwort, aber genau das möchte ich ja vermeiden, daher ja mein Beitrag...
    Denn wer sich schon mal tausende Stunden Dienstleistung durch ein Update zerschossen hat, weiss den Spruch 'never touch a running system' zu schätzen.
    Und schon grade wenn man das Update gar nicht gebraucht hätte...
    Deshalb braucht man ja unbedingt ein funktionierendes Backup (was man besten auch mal getestet hat). Und für Updates etc. immer einen Plan B.
    Auf meiner Arbeit muss für Updates ein Change erstellt werden. In diesem muss ich beschreiben was ich vor haben (Updates einspielen / Update XYZ einspielen), welche Systeme betroffen sind, was schlimmsten Falls passieren kann ... und, nun kommt das wichtigste ... wie ich es im Fehlerfall wieder Rückgängig machen kann.
    Also, ja, Updates unbedingt einspielen - aber vorher Gedanken machen (Changelog / Release lesen) und einen Plan haben wie man das wieder Rückgängig machen kann.
    Ein Grund warum ich virtuelle Maschinen liebe - der einfachste Plan B ist oftmals ein Snapshot, das für mich beste Backup ist ein Backup des gesamten Systems
    Ist es ein Raspberry - mach dir eine Kopie der SD-Karte und teste ob es läuft.
    Ist es ein Rechner (nativ, ohne Virtualisierung) - mach dir ein Image der Festplatte und teste ob es läuft.
    Willst du es in Zukunft einfacher haben - stelle um auf irgendeine Form der Virtualisierung. Proxmox, VMware, Hyper-V etc.
    Mit Docker-Container geht es auch - aber bitte noch genauer schauen was du da machst (Insbesondere "wo liegen meine Daten")
    Das nicht Updaten holt dich früher oder später ein - jetzt zum Beispiel.
    apollon77A
    apollon77A
    #112
    @bananajoe Bitte diese Diskussion in eigenen Threads führen. Hat hier nichts verloren! Danke
    • apollon77A apollon77
      M
      M
      miki
      #113
      Woran erkenne ich, dass meine offline VIS Lizenz funktioniert?
      Ich habe jetzt auf 1.4.15 aktualisiert und die offline VIS Aktion erworben, den Key eingespielt und gespeichert. Wenn ich nun Internet zulasse, habe ich beim Boot einen Eintrag im Log auf erfolgreiche Lizenzprüfung. Sperre ich Internet, habe ich einfach diesen Eintrag nicht im Log aber auch sonst keine Info zur Lizenz im Log.
      Vorher bei Version 1.3.4 ohne offline Key war das verhalten 100% identisch. Also mit INet: "Lic OK" im Log und ohne INet einfach keine Info dazu.
      Die VIS funktioniert online wie offline ohne Meldung, das tat sie aber bei 1.3.4 (ohne offline Lic) auch schon. Ich ging davon aus, dass die VIS ohne offline Lizenz, wenn sie nur lange genug den Server nicht erreichen kann, abschaltet. Und eben mit korrekter offline Lizenz die Validierung "Lic OK" eben auch offline macht und dies im Log ebenso kund tut.
      Hat dazu jemand Ideen, oder kann mal schildern wie das bei seinem System mit und ohne offline Lizenz aussieht?
      Danke & Gruss michael
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M miki
        #114
        vom Internet trennen, iobroker und/oder vis neustarten.
        ohne offlinelizenz geht vis nicht
        • M miki
          apollon77A
          apollon77A
          #115
          @miki ohne gültige Lizenz solltest du im Editor oben eine rote Meldung haben. Und die visu runtime wird nach 30-60s (Oder so) mit einem lizenz Hinweis abgedunkelt.
            M
            M
            miki
            #116
            @apollon77 :
            Seltsam, das Verhalten habe ich nicht nachstellen können.
            Also weder mit der alten Version 'ohne offline', noch mit der aktuellen 'mit offline' (wobei letzteres ja OK wäre).
            Ich sperre TCP und UDP alle Ports von any nach any.
            Ich darf vermuten, die Kommunikation zur Lizenz wird über diese Protokolle gehen?
            Danke & lg michael
            PS: Meine Feststellung bezgl. dem Log stimmt aber so, heisst auch die Offline-Lic meldet dann einfach nix im Log, korrekt?
            • M miki
              @apollon77 :
              Danke & lg michael
              apollon77A
              apollon77A
              #117
              Ich bin ehrlich: Ich weiss es grad nicht mehr wie es in dem Fall ist was das Log angeht
              • Siggi0904S
                Siggi0904S
                Siggi0904
                #118
                Weil ich die Antwort bisher nirgends gefunden habe, eine Frage zum Aktivierungszeitraum.
                Ich habe noch 14 Tage Restlaufzeit auf meiner 2022 Lizenz.
                Wenn ich jetzt verlängere, gilt als Ende Datum der heutige Tag oder 14 Tage + 1 Jahr?
                Danke.
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Danke.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #119
                  @siggi0904
                  Es schließt sich an den Zeitraum an. Steht aber auch im Eröffungsposting so drin.
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @siggi0904
                    Siggi0904S
                    Siggi0904S
                    Siggi0904
                    #120
                    @thomas-braun Danke, das konnte ich nirgends rauslesen.
                      Danke.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #121
                      @siggi0904 Es wird "gestacked" ... also aneinandergehängt
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #122
                        Sollte das Angebot nicht bis zum 08.01.2023 gelten und die neuen Preise dann ab 09.01.2023?
                        Ich wollte gerade die Lizenz nachbuchen und bekomme folgenden Preis angezeigt.
                        +++ hat sich erledigt +++
                        Als neues Abo passt der Preis!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          #123
                          Ich versuche nun schon seit einer Stunde die Lizenz zu kaufen :(
                          Ich werde es morgen wieder probieren.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #124
                            @skvarel
                            Irgendeine der Lizenzen war auch nur begrenzt über das Angebot erhältlich.
                            Musste mal schauen ob das die von dir gewünschte betrifft.
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @skvarel
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              #125
                              @thomas-braun .. wo steht was von einer Begrenzung?
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #126
                                @skvarel
                                Wenn ich es wüsste hätte ich es verlinkt.
                                • skvarelS skvarel
                                  FredFF
                                  FredFF
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #127
                                  @skvarel sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
                                  Hier im 3. Absatz https://forum.iobroker.net/topic/60822/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2022
                                  • FredFF FredF
                                    skvarelS
                                    skvarelS
                                    skvarel
                                    #128
                                    @fredf .. das hatte ich echt überlesen.
                                    Ich brauche nur die 'Assistenten-Lizenz'
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #129
                                      @skvarel
                                      Das war gemeint:
                                      Euch erwartet bei den Cloud-Paketen wieder ein Rabatt von ca. 33%. Die Verfügbarkeit der Cloud- bzw. Fernzugriffs-Lizenzen müssen wir allerdings wieder limitieren, um die Stabilität und Verfügbarkeit der Server zu gewährleisten. Für diese Lizenzen gilt daher: Solange der Vorrat reicht :). Die Assistenten-Lizenzen sind unlimitiert verfügbar!
                                      Betrifft deine Lizenz aber nicht.
                                      • skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        #130
                                        Ich denke, ich falle unter dieses Problem.
                                        Ich probiere es einfach weiter!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          Hi All,
                                          wie bereits in https://forum.iobroker.net/topic/60822/cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2022 angekündigt, wird es ab dem 9.12.2022 ca. 12:00 Uhr bis zum 8.01.2023 23:59 Uhr wieder eine Weihnachtsaktion mit ermäßigten Preisen auf die Lizenzen des Assistenten- und Fernzugriffspaket geben. Auch die vis Offline-Lizenz ist erstmals mit dabei.
                                          Diese sind wieder wie folgt rabattiert:
                                          • 12 Monate Assistenten-Lizenz für 14,00 EUR anstelle 21,00 EUR (33% Rabatt)
                                          • 12 Monate Fernzugriffs-Lizenz für 26,85 EUR anstelle 39,95 EUR (33% Rabatt)
                                          • Vis Offline Lizenz für vis 1.x+2.x für 23,80 EUR anstelle 29,75 EUR (25% Rabatt)
                                          Die hier angegebene Rabatt-Prozentangabe bezieht sich auf den "bisherigen Preis". Die Webseite zeigt einen etwas höheren Rabatt an, weil dieser dort sich schon auf die neuen Preis (siehe unten) ab 9.1.23 bezieht :-)
                                          Aufgrund von Limitierungen, welche uns von Paypal auferlegt werden, ist ein "Stacking" von Lizenzen nur soweit möglich, das das Laufzeitende weniger als 2 Jahre in der Zukunft ist. Wir können hier leider nichts dagegen tun.
                                          Bei der Bezahlung mit Paypal kann es vorkommen, dass die Bezahlung mit einer Fehlermeldung nicht durchgeht. Bitte nach ein paar Stunden einfach noch einmal probieren.
                                          Dieser Thread soll der Diskussion zu dieser Aktion gelten.
                                          Bei generellen Fragen zur Could, iot und den Assistenten- und Fernzugriffspaketen gilt auch hier weiterhin der iot/Cloud-FAQ-Thread mit seinen themenspezifischen Unterthreads:
                                          [Anleitung] iot / Pro-Cloud Assistenten-Service ioBroker.iot reloaded (Alexa und Services)
                                          --> https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/3
                                          [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/19241/iot-iot-adapter-verbindet-sich-nicht-bzw-verbindung-ist-gelb
                                          [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht
                                          [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/19240/iot-andere-probleme-mit-dem-iot-adapter-bzw-der-nutzung
                                          Aus gegebenem Anlass habe ich noch einen weiteren Diskussions-Thread eröffnet für Probleme und Fragen zur Umstellung cloud -> iot.
                                          –> https://forum.iobroker.net/topic/27474/iot-fragen-und-probleme-migration-cloud-iot
                                          Ingo
                                          Martin SchlenderM
                                          Martin SchlenderM
                                          Martin Schlender
                                          #131
                                          @apollon77 witzig - mein ioBroker hat mir die Aktion erst heute angezeigt. Aber war ja noch rechtzeitig um den Rabatt zu nutzen -vielen Dank.
                                          84.0k
