  4. Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022
132 Beiträge 39 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 28 Beobachtet
    @miki
    Bring das ALLES auf Stand. Ganz unabhängig von einem Key.
    Also Betriebssystem, nodejs, ioBroker...
    M
    M
    miki
    #105
    @thomas-braun: danke für Deine Antwort, aber genau das möchte ich ja vermeiden, daher ja mein Beitrag...
    Denn wer sich schon mal tausende Stunden Dienstleistung durch ein Update zerschossen hat, weiss den Spruch 'never touch a running system' zu schätzen.
    Und schon grade wenn man das Update gar nicht gebraucht hätte...
    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M miki
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #106
      @miki
      Never touch a running system ist der größte Blödsinn überhaupt.
      • F freak9882
        Naben, Frage, meine Fern Lizenz ist noch September 2023 gültig. wenn ich auf Nachbestellen gehen werden mir 44,99€ angezeigt. Wie komme ich in den Genuss des Rabattes? Oder geht das nicht wenn man noch Laufzeit hat?
        André
        FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #107
        @freak9882 sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
        André
        https://forum.iobroker.net/topic/60821/diskussion-zu-cloud-vis-offline-weihnachtsangebot-2022/67
        • F
          F
          Fichte
          #108
          Kann ich auch 2 Lizenzen unter einem Account Kaufen und diese dann auf 2 Systemen (Mein eigenes und das meiner Eltern) nutzen?
          MFG Fichte
          • F Fichte
            MFG Fichte
            apollon77A
            apollon77A
            #109
            @fichte da du nur eine iot Adapter instanz zu einem account Verbinden kannst brauchst du dafür zwei pro Accounts mit je einer Lizenz und dann verbindest du je eine Instanz mit einem der accounts.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              F
              F
              Fichte
              #110
              @apollon77 Vielen Dank dann werde ich dies tun :)
              • M miki
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #111
                @miki sagte in Diskussion zu Cloud/Vis-Offline-Weihnachtsangebot 2022:
                Deshalb braucht man ja unbedingt ein funktionierendes Backup (was man besten auch mal getestet hat). Und für Updates etc. immer einen Plan B.
                Auf meiner Arbeit muss für Updates ein Change erstellt werden. In diesem muss ich beschreiben was ich vor haben (Updates einspielen / Update XYZ einspielen), welche Systeme betroffen sind, was schlimmsten Falls passieren kann ... und, nun kommt das wichtigste ... wie ich es im Fehlerfall wieder Rückgängig machen kann.
                Also, ja, Updates unbedingt einspielen - aber vorher Gedanken machen (Changelog / Release lesen) und einen Plan haben wie man das wieder Rückgängig machen kann.
                Ein Grund warum ich virtuelle Maschinen liebe - der einfachste Plan B ist oftmals ein Snapshot, das für mich beste Backup ist ein Backup des gesamten Systems
                Ist es ein Raspberry - mach dir eine Kopie der SD-Karte und teste ob es läuft.
                Ist es ein Rechner (nativ, ohne Virtualisierung) - mach dir ein Image der Festplatte und teste ob es läuft.
                Willst du es in Zukunft einfacher haben - stelle um auf irgendeine Form der Virtualisierung. Proxmox, VMware, Hyper-V etc.
                Mit Docker-Container geht es auch - aber bitte noch genauer schauen was du da machst (Insbesondere "wo liegen meine Daten")
                Das nicht Updaten holt dich früher oder später ein - jetzt zum Beispiel.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #112
                  @bananajoe Bitte diese Diskussion in eigenen Threads führen. Hat hier nichts verloren! Danke
                    M
                    M
                    miki
                    #113
                    Woran erkenne ich, dass meine offline VIS Lizenz funktioniert?
                    Ich habe jetzt auf 1.4.15 aktualisiert und die offline VIS Aktion erworben, den Key eingespielt und gespeichert. Wenn ich nun Internet zulasse, habe ich beim Boot einen Eintrag im Log auf erfolgreiche Lizenzprüfung. Sperre ich Internet, habe ich einfach diesen Eintrag nicht im Log aber auch sonst keine Info zur Lizenz im Log.
                    Vorher bei Version 1.3.4 ohne offline Key war das verhalten 100% identisch. Also mit INet: "Lic OK" im Log und ohne INet einfach keine Info dazu.
                    Die VIS funktioniert online wie offline ohne Meldung, das tat sie aber bei 1.3.4 (ohne offline Lic) auch schon. Ich ging davon aus, dass die VIS ohne offline Lizenz, wenn sie nur lange genug den Server nicht erreichen kann, abschaltet. Und eben mit korrekter offline Lizenz die Validierung "Lic OK" eben auch offline macht und dies im Log ebenso kund tut.
                    Hat dazu jemand Ideen, oder kann mal schildern wie das bei seinem System mit und ohne offline Lizenz aussieht?
                    Danke & Gruss michael
                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M miki
                      #114
                      vom Internet trennen, iobroker und/oder vis neustarten.
                      ohne offlinelizenz geht vis nicht
                      • M miki
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #115
                        @miki ohne gültige Lizenz solltest du im Editor oben eine rote Meldung haben. Und die visu runtime wird nach 30-60s (Oder so) mit einem lizenz Hinweis abgedunkelt.
                          M
                          M
                          miki
                          #116
                          @apollon77 :
                          Seltsam, das Verhalten habe ich nicht nachstellen können.
                          Also weder mit der alten Version 'ohne offline', noch mit der aktuellen 'mit offline' (wobei letzteres ja OK wäre).
                          Ich sperre TCP und UDP alle Ports von any nach any.
                          Ich darf vermuten, die Kommunikation zur Lizenz wird über diese Protokolle gehen?
                          Danke & lg michael
                          PS: Meine Feststellung bezgl. dem Log stimmt aber so, heisst auch die Offline-Lic meldet dann einfach nix im Log, korrekt?
                          • M miki
                            @apollon77 :
                            Danke & lg michael
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #117
                            Ich bin ehrlich: Ich weiss es grad nicht mehr wie es in dem Fall ist was das Log angeht
                            • Siggi0904S
                              Siggi0904S
                              Siggi0904
                              #118
                              Weil ich die Antwort bisher nirgends gefunden habe, eine Frage zum Aktivierungszeitraum.
                              Ich habe noch 14 Tage Restlaufzeit auf meiner 2022 Lizenz.
                              Wenn ich jetzt verlängere, gilt als Ende Datum der heutige Tag oder 14 Tage + 1 Jahr?
                              Danke.
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Siggi0904S Siggi0904
                                Danke.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #119
                                @siggi0904
                                Es schließt sich an den Zeitraum an. Steht aber auch im Eröffungsposting so drin.
                                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S
                                  Siggi0904S
                                  Siggi0904
                                  #120
                                  @thomas-braun Danke, das konnte ich nirgends rauslesen.
                                    Danke.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #121
                                    @siggi0904 Es wird "gestacked" ... also aneinandergehängt
                                    • skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      #122
                                      Sollte das Angebot nicht bis zum 08.01.2023 gelten und die neuen Preise dann ab 09.01.2023?
                                      Ich wollte gerade die Lizenz nachbuchen und bekomme folgenden Preis angezeigt.
                                      +++ hat sich erledigt +++
                                      Als neues Abo passt der Preis!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        #123
                                        Ich versuche nun schon seit einer Stunde die Lizenz zu kaufen :(
                                        Ich werde es morgen wieder probieren.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #124
                                          @skvarel
                                          Irgendeine der Lizenzen war auch nur begrenzt über das Angebot erhältlich.
                                          Musste mal schauen ob das die von dir gewünschte betrifft.
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
