  4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    apollon77A
screenshotsheadlessbrowserpuppeteerphantomjsscreenshotwebsite
247 Beiträge 24 Kommentatoren 86.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #164
    @foxriver76 buster also 10
    • arteckA arteck
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #165
      @arteck Okay, dann habe ich erst mal keine Idee, wie ich das allgemein fixen kann.
      Du könntest für dich speziell, diese Lösung probieren und rückmelden ob das tut: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md#recommended-enable-user-namespace-cloning
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #166
        @foxriver76 ich geh mal auf bullseye mal schauen dann..
        • arteckA arteck
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #167
          @arteck sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
          bullseye
          damit läufts bei mir , siehe https://forum.iobroker.net/post/812880
          • arteckA
            arteckA
            arteck
            #168
            mit bullseye läuft der ...
            • arteckA arteck
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #169
              Und deswegen predige ich ja auch immer nicht an abgekündigten Versionen festzuhalten und die Kisten auf Stand zu halten. Bringt nix sich da mit obsoletem Kram zu beschäftigen.
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #170
                @thomas-braun dir auch schöne Feiertage :-)
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #171
                  @foxriver76 so weiter gehts
                  puppeteer.0
                  2022-12-22 11:08:33.619	debug	Write file to "wetterstation.png"
                  puppeteer.0
                  2022-12-22 11:08:32.470	debug	Message: {"command":"screenshot","message":{"url":"https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2860410/Germany/North%20Rhine-Westphalia/D%C3%BCsseldorf%20District/Oberhausen","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":757},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"from":"system.adapter.javascript.2","callback":{"message":{"url":"https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2860410/Germany/North%20Rhine-Westphalia/D%C3%BCsseldorf%20District/Oberhausen","clip":{"x":0,"y":0,"width":1000,"height":757},"ioBrokerOptions":{"storagePath":"wetterstation.png"},"viewportOptions":{"width":1600,"height":1000}},"id":1,"ack":false,"time":1671703712468},"_id":69097945}
                  javascript.2
                  2022-12-22 11:14:19.409	info	script.js.80_system.wetter: Sucessfully took screenshot: �PNG   IHDR��T��sRGB��� IDATx���wTW�g�� MT�bD��bCE콠1�X�+ػb7{7�`�b�(��^������0�� ����w�Gv��̝;w޹edB"""""""�S��1@'""""""� Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ�������t"""""""-��������H0@'""""""�Љ��.........
                  sieht eigentlich gut aus..ich hab das binary gekürzt..
                  aber kein file und die datenpunkte sind auch nicht gefüllt
                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                          url: 'https://www.yr.no/en/forecast/graph/2-2860410/Germany/North%20Rhine-Westphalia/D%C3%BCsseldorf%20District/Oberhausen',
                          clip: {
                              x: 0,
                              y: 0,
                              width: 1000,
                              height: 757
                          ioBrokerOptions: {
                              storagePath: 'wetterstation.png',
                          viewportOptions: {
                              width: 1600,
                              height: 1000
                      }, obj => {
                        if (obj.error) {
                          log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                        } else {
                          // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                          log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
                  so rufe ich es auf ..sollte also in /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 landen..ist aber nix da
                  • arteckA arteck
                    puppeteer.0
                    puppeteer.0
                    javascript.2
                            clip: {
                                x: 0,
                                y: 0,
                                width: 1000,
                                height: 757
                            ioBrokerOptions: {
                            viewportOptions: {
                                width: 1600,
                                height: 1000
                        }, obj => {
                          if (obj.error) {
                          } else {
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #172
                    @arteck Siehe:
                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
                    States dienen nur der Konfiguration, falls du via States (sprich das setzen der url) einen Screenshot erstellen möchtest. Wenn du ausschließlich Messages nutzt können dir die States egal sein.
                    Nutzt du eine Redis DB für die Objekte?
                      @arteck Siehe:
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #173
                      @foxriver76 jo Redis
                      ich wollte mir nur ein Bild des meteogramms machen und in die Vis pressen
                      • arteckA arteck
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #174
                        @arteck Wenn Objekte in Redis, dann werden Dateien nicht raw auf dem FS abgespeichert, unabhängig vom Adapter. Du solltest diese z. B. im Admin in Dateien unter Benutzerdaten finden.
                        arteckA foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #175
                          @foxriver76 recht hast du ja
                          da wo man es hinschiebt ist es auch
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #176
                            @foxriver76 Falls du es auf dem FS haben möchtest, kannst du die Option path auf Top Level mitgeben. Ist dann Puppeteer intern abgehandelt: https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions.path
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #177
                              @foxriver76 ok
                              aber verstehe jetzt nicht die Nutzung der Datenpunkte ??
                              wenn ich alle 60 min ein bild haben will.. was nutz ich da.. stehe bissel auf dem Schlauch
                              • arteckA arteck
                                @foxriver76 ok
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #178
                                @arteck Wenn du nicht so der "Skript Typ" bist, kannst du einige der oft genutzten Optionen direkt über die Datenpunkte festlegen und dann schreibst du eine url in den url state und ein Screenshot wird erstellt. Das ist etwas angelehnt an die Logik vom Phantom.JS Adapter, soweit ich mich erinnere.
                                Mit sendTo hast du deutlich mehr Optionen zur Verfügung und bekommst z. B. auch das Bild direkt im Callback falls du es codetechnsich weiterverarbeiten möchtest.
                                • arteckA arteck
                                  @foxriver76 ok
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #179
                                  @arteck Es gibt keine Option, das regelmäßig festzulegen.
                                  Sprich du würdest dein Code (entweder setState auf den url State oder dein sendTo) in einen schedule packen der jede Minute triggered oder im Callback von der Funktion die Funktion mit setTimeout in 60 Sekunden erneut aufrufen
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #180
                                    @foxriver76 ahh ok.. jetzt ja..THX
                                      Aktuelle Test Version 0.1.0
                                      Veröffentlichungsdatum 16.05.2021
                                      Github Link https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                      ich habe vor kurzem einen neuen Adapter geschrieben, der ebenso wie PhantomJS Screenshots von diversen Webseiten machen kann. Hauptmotivation war, dass PhantomJS (nicht Adapter sondern Browser selbst) nicht mehr weiterentwickelt wird. Puppeteer stellt hier eine super Alternative dar um Chrome Browser zu steuern.
                                      Der Adapter bringt einen Browser selbst mit, somit muss sich um keine separate Installation gekümmert werden. Bislang arbeitet der Adapter ähnlich wie der PhantomJS Adapter, nur mit States und Messages. Er hat demnach keine Admin UI.
                                      Eine Anleitung findet ihr in der README: https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#how-to
                                      Mittels Messages habe ich das ganze sehr offen gehalten, so dass jegliche Optionen direkt an die Puppeteer API weitergereicht werden und ihr nicht durch den Adapter limitiert werdet. Siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer#messages
                                      Der Adapter sollte spätestens morgen im Latest Repository verfügbar sein, bzw. ab sofort per GitHub.
                                      Ich freue mich auf Feedback.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      #181
                                      @foxriver76
                                      Hab die v0.2.6 im Docker mal installiert, leider meckert er beim installieren schon, dass die Version veraltet ist und empfiehlt >19.2 zu installieren..
                                      Machst du mal n Update, so funktioniert der Adapter im Docker nicht..?
                                      Log kann ich gerne nachreichen
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #182
                                        @ilovegym keine Ahnung welche Version du meinst, gerne Log zeigen
                                          #183
                                          @foxriver76
                                          Bin am Tablett mit meinen dicken Fingern.. verwende den buanet Docker mit Node 16
                                          hier beim installieren:
                                          host.iobroker
                                          2023-03-18 21:09:38.495	info	iobroker npm WARN deprecated puppeteer@13.7.0: < 19.2.0 is no longer supported
                                          Dann beim starten des Adapter:
                                          puppeteer.0
                                          2023-03-18 21:10:24.951	error	Error: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:525:35) at Interface.close (node:readline:590:8) at Socket.onend (node:readline:280:10) at Socket.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                          puppeteer.0
                                          2023-03-18 21:10:24.950	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process![0318/211024.570664:FATAL:zygote_host_impl_linux.cc(117)] No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/linux/suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --no-sandbox.#0 0x55aca5667b89 base::debug::CollectStackTrace()#1 0x55aca55cc433 base::debug::StackTrace::StackTrace()#2 0x55aca55df330 logging::LogMessage::~LogMessage()#3 0x55aca35c499b content::ZygoteHostImpl::Init()#4 0x55aca5175372 content::ContentMainRunnerImpl::Initialize()#5 0x55aca5173439 content::RunContentProcess()#6 0x55aca517358e content::ContentMain()#7 0x55aca51ced7a headless::(anonymous namespace)::RunContentMain()#8 0x55aca51cea85 headless::HeadlessShellMain()#9 0x55aca1c323e8 ChromeMain#10 0x7effdda9dd0a __libc_start_main#11 0x55aca1c3222a _startTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                          foxriver76F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
