  4. Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf
    5.6k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tulpenheini sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
    Das heißt IObroker schreibt sämtliche Stats auf die Platte oder was macht er dass die gleich voll ist???
    Ich vermute, das ist eher eines der log-Files in /var/log
    Da musst du dann mal reinschauen, was da so für Dateninflation sorgt.
    @thomas-braun said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
    /var/log
    Das mit den Logdateien könnte vielleicht sein, habe da festgestellt, dass der Tuyaadapter regelmäßig Errors von 2 Objekten gemeldet hat aber nicht immer. Aber wie bekomme ich die Logs leer und wie verhindere ich das zukünftig sollte ich dann wieder reinkommen?
    Klar Neuinstallation ist schneller erledigt als stundenlang zu suchen aber es interessiert mich und taucht vermutlich ja dann immer wieder auf.
    du -sch /*
    0	/bin
    50M	/boot
    0	/dev
    du: das Verzeichnis '/etc/chatscripts' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
    du: das Verzeichnis '/etc/ssl/private' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
    ..... das ist nur mal der erste teil einer unendlich langen Liste. Die Meldung ist aber immer die selbe kann nicht gelesen werden Keine Berechtigung.
    Wie gesagt Phoscon läuft nach wie vor und es ist eine seit 2 Tage alte/brandneue SSD dran und es gibt die gleichen Fehler.
    Hab kein Problem wenn ich ein ganzes Verzeichnis lösche oder so, es kann ja eh nicht mehr kaputt gehen, läuft ja eh nicht....aber gerne konkrete Befehle da ich nur paar Standardbefehle kenne.
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      /var/log
      du -sch /*
      0	/bin
      50M	/boot
      0	/dev
      das ist auch kein ioBroker.
      das stünde dann im iobroker log, hier geht es aber jetzt um SYSTEM-Logs
      Keine Berechtigung
      dann mit sudo davor
        /var/log
        du -sch /*
        0	/bin
        50M	/boot
        0	/dev
        @tulpenheini
        sudo du -sch /var/log/*
        sollte helfen, wenn da nicht viel ist,dann schau mal in /var oder /mnt oder /opt wo der Hund begraben liegt..
        Mit sudo dmesg bekommst du auch angezeigt, was fuer Problemchen dein Raspi hat..
        Loeschen wuerd ich erst dann, wenn die Ursache gefunden ist, also nicht jetzt einfach alle logs in /var/log loeschen und hinterher sieht man nicht mehr, warum das passiert ist..
          @tulpenheini
          Also soweit ich das erkennen kann hat der kern.log 54 GB ansonsten alles nur paar KB. aber warum das dann 113 GB geben soll??
          4,0K	/var/log/alternatives.log
          224K	/var/log/apt
          88K	/var/log/auth.log
          0	/var/log/bootstrap.log
          0	/var/log/btmp
          9,4M	/var/log/daemon.log
          8,0K	/var/log/debug
          156K	/var/log/dpkg.log
          4,0K	/var/log/faillog
          4,0K	/var/log/fontconfig.log
          2,3G	/var/log/journal
          54G	/var/log/kern.log
          4,0K	/var/log/lastlog
          232K	/var/log/messages
          4,0K	/var/log/private
          8,0K	/var/log/runit
          54G	/var/log/syslog
          4,0K	/var/log/user.log
          28K	/var/log/wtmp
          110G	insgesamt
          mit sudo dmesg erscheinen soviele Einträge, dass diese gar nicht gepostet werden. Hier mal ein Teil von unten, da dort noch andere Einträge stehen wie die ganzen die oben stehen.
          [75838.247006] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32414 (node) with signal SIGKILL.
          [75838.247047] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32465 (n/a) with signal SIGKILL.
          [75838.247111] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32466 (node) with signal SIGKILL.
          [75838.247170] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32467 (node) with signal SIGKILL.
          [75838.268162] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          [75840.467389] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
          [75842.717631] systemd-journald[21713]: /dev/kmsg buffer overrun, some messages lost.
          [75843.636908] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
          [75843.637662] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          [75843.637862] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
          [75843.642015] systemd[1]: Started ioBroker Server.
          [75851.061967] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          [75851.062804] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          [75851.064209] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
          [75854.248355] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
          [75854.249461] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          [75854.249630] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
          [75854.254725] systemd[1]: Started ioBroker Server.
          [75857.544887] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          [75857.545300] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          [75857.546095] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
          [75860.746723] systemd[1]: systemd-journald.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
          [75860.746868] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 21713 (systemd-journal) with signal SIGKILL.
          [75860.747156] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 30018 (journal-offline) with signal SIGKILL.
          [75860.749427] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
          [75860.750209] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          [75860.750443] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
          [75860.757531] systemd[1]: Started ioBroker Server.
          [75860.764032] systemd[1]: systemd-journald.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
          [75860.764405] systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'timeout'.
          [75860.766284] systemd[1]: Failed to start Journal Service.
          [75860.767876] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
          [75860.771109] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 113.
          [75860.772879] systemd[1]: Stopped Journal Service.
          [75860.773066] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
          [75860.782419] systemd[1]: Starting Journal Service...
          [75860.856595] systemd-journald[30021]: File /var/log/journal/b399eb6bada74222bfd20dd040d56d5a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
          [75861.737775] systemd[1]: Started Journal Service.
          Damit kann ich als Laie leider nix anfangen.
          ? O 2 Antworten Letzte Antwort
            Keine Berechtigung
            dann mit sudo davor
            @homoran said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
            Aber Decons/Phoscon liegt auf dem selben System und wen dort scheinbar nix geht dürfte das ja auch nicht laufen sollte es am System hängen und nicht an IObroker wenn ich mit meiner Logik da richtig liege.
            Keine Berechtigung
            dann mit sudo davor
              224K	/var/log/apt
              0	/var/log/btmp
              8,0K	/var/log/debug
              8,0K	/var/log/runit
              54G	/var/log/syslog
              28K	/var/log/wtmp
              110G	insgesamt
              @tulpenheini
              also syslog und kernlog haben beide 54Gb, dass sind 108GB zusammen, der Rest vom System...
              Also schau mal in die Logfiles, da ist mit deinem System was komplett krumm, wuerd ich sagen..
                @tulpenheini
                @ilovegym und @alle
                vielen Dank für die Hilfeversuche. Ich bin kein Profi und ich hab keine Ahnung wie ich welche Logs ansehen soll und vor allem was und wie ich dann was mit ihnen machen soll. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich alles neu aufsetze und Backup wieder einspiele dass dann alles wie gehabt ist. Also jeden Tag voll...
                Habe die Platte mal wieder platt gemacht und phoscon läuft soweit mal. Das ist für mich die Grundvoraussetzung zur Steuerung auch mit Alexa eingebunden funktioniert im Gegensatz zu Homeassistent (hab ich auch schon versucht über das Aton geht dort nicht). Eine Installation von Iobroker traue ich mich jetzt nicht mehr, da der dann eh nur eine Tag läuft. Eine "nackige" Installation mit händischem Einrichten aller Adapter ohne Backup hab ich ehrlich gesagt keine Lust wobei das Risiko besteht, dass er morgen wieder nicht läuft. Das würde mir noch mehr singen. Deshalb Wenn er dumm macht mach ich halt auch dumm jetzt will ich auch nicht mehr.
                Ich dachte es gibt machbare Lösungen ohne IT studiert zu haben.
                Nun überlege ich ob ich doch ein anderes System versuche. Homeassistent lief mehr als ein Tag aber dort ist die Einrichtung für mich ungewohnt und halt aufwendig und ich habe festgestellt dass Sprachsteuerung mit Alexa entweder kostenpflichtig oder sehr umständlich einzurichten ist.
                Auf einem anderen Raspi 3 habe ich noch Homebridge laufen, was auch einwandfrei funktioniert mit der Verknüpfung der IP von Phoscon. Ich denke ich werde das dann halt so lassen. So läuft es wenigstens. Schade dass Io Broker nicht mehr zu nutzen ist.
                Aber das ist nun halt mal so. Zumindest die Festplatte und der Pi scheinen nicht defekt zu sein, da es nun so ohne Iobroker läuft.
                bahnuhrB crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  @ilovegym und @alle
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @tulpenheini
                  Ich kann dir iob nur empfehlen.
                  Allerdings mit einem "richtigen" System. Viele haben hier raspi (mittlerweile Raspi 4).
                  Ich halt von diesem raspi recht wenig. Es gibt hier ständig Beiträge wg. zuwenig Speicher; dann ist die SD defekt, etc.
                  Aber bei vielen scheint es ja gut zu laufen.
                  Ich bin mittlerweile auf einem nuc mit proxmox drauf (sehr gute Anleitung gibt es auf der Doku Seite von iob).
                  Dort ordentlich ram drauf (bei mir 24GB - ich weiß überdimensioniert) und gut is; iob hab ich davon 6 GB zugewiesen.
                  Läuft nun seit Jahren stabil; Aussetzer p.a. kann ich an einer hand abzählen.
                  Und wenn du dich ein bisschen eingelesen hast, dann ist m.E. iob unschlagbar.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tulpenheini
                    mfg
                    @bahnuhr
                    Wobei dir ein explodierendes Log jedes System niederringt.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                      @bahnuhr
                      Auch wieder wahr.
                      Man hat aber durch ordentlich ram und Luft zum Spielen bei der Adapter Installation ;-)
                      Danke.
                        @ilovegym und @alle
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        dann schau doch nach, ob bereits jetzt schon das Log voll wird bzw was drin steht.
                        Wenn nein, iobroker installieren, danach dein backup zurückspielen und anschließend das log beobachten.
                        wird wahrscheinlich an einem speziellen Adapter liegen, irgendein Gerät nicht richtig durchgereicht oder was auch immer
                          @ilovegym und @alle
                          @tulpenheini
                          nicht die Flinte ins Korn werden, nur weil mal etwas nicht funktioniert.
                          Ist ja nicht gesagt, das es am ioBriker liegt.
                          Zeig uns doch mal, die Größe der Log-Files, nach dem neu aufsetzen.
                          Du kannst in die Files mittels tail schauen.
                          was `tail` ist sieht man mit
                          # man tail
                          Und wenn Du dir fortlaufend anschauen möchtest, was da so in die Log-Files geschrieben wird dann
                          # sudo tail -f /var/log/syslog
                          raus kommst Du mit strg + c
                          Es sollte auch nicht wirklich viel kommen, es sei den, das system hat schon eine Macke und schreibt kräftig in die beiden Logs.
                          Bernd
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Auch wieder wahr.
                            @bahnuhr Ich war bisher eigentlich recht zufrieden mit dem Raspi in Verbindung mit einer SSD HD. Deshalb wundert es mich, dass das System wohl mit Logs alles zufüllt. Das war mir gar nicht bewußt, dass Raspian dies von sich aus tut. Bei mir lief es wie gesagt früher sogar mit einer 32 GB SD-Karte bis die dann mal zerschossen war. Die Grundkonstellation hat sich aber nicht geändert. Nur die Adapter in Iobroker sind evtl. mehr geworden und habe auch Funktionen eingerichtet zwecks Batteriestatus. Ja ich würde sagen hab mich relativ versucht und eingelesen an IObroker und hab es auch gut gefunden. Insbesondere mit den blockly-Skripten zu experimentieren. Das alles schon etwas lieb gewonnen. Aber wie gesagt wenn genug ist ist genug. Mehr als schauen und machen kann ich auch nicht.
                            Momentan sind übrigens insgesamt 1,8 GB belegt von 128 GB bzw. 113.
                            sudo du -sch /*
                            0	/bin
                            50M	/boot
                            0	/dev
                            3,9M	/etc
                            328K	/home
                            0	/lib
                            16K	/lost+found
                            4,0K	/media
                            4,0K	/mnt
                            4,0K	/opt
                            du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/24879/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/24879/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            du: Zugriff auf '/proc/24880' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            0	/proc
                            12K	/root
                            1,2M	/run
                            0	/sbin
                            4,0K	/srv
                            0	/sys
                            52K	/tmp
                            1,4G	/usr
                            332M	/var
                            1,8G	insgesamt
                            mal sehen ob es morgen mehr sind, dann ist wohl Wirkich das System verantwortlich. Meine Vermutung ist aber nach wie vor IObroker.
                            Meine Vorgehensweise bisher und in letzter Zeit jeden Tag:
                            Raspian Image lite mit Pi Imager für Mac erstellen
                            per ssh sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            sudo reboot
                            dann für Phoscon
                            sudo gpasswd -a $USER dialout
                            wget -O - https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
                            sudo apt-key add -
                            sudo sh -c "echo 'deb https://phoscon.de/apt/deconz
                            $(lsb_release -cs) main' >
                            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                            sudo apt update
                            sudo apt install deconz
                            sudo systemctl enable deconz
                            sudo reboot
                            danach richte ich über den Browser (IP-Adresse) dann phoscon ein und spiele das Backup ein.
                            Danach habe ich dann immer Io Broker installiert mit
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            Bis vor ca. einem halben Jahr habe ich erst umständlich node und node.js eingerichtet aber ich glaube das muß man nicht mehr?
                            Gibt es an meiner Vorgehensweise Fehler dass das System zugefüllt wird?
                            Vielleicht an der neuen Io Broker Installation? ansonsten kein Plan was ich da falsch gemacht haben soll?
                              sudo du -sch /*
                              0	/bin
                              50M	/boot
                              0	/dev
                              3,9M	/etc
                              328K	/home
                              0	/lib
                              16K	/lost+found
                              4,0K	/media
                              4,0K	/mnt
                              4,0K	/opt
                              0	/proc
                              12K	/root
                              1,2M	/run
                              0	/sbin
                              4,0K	/srv
                              0	/sys
                              52K	/tmp
                              1,4G	/usr
                              332M	/var
                              1,8G	insgesamt
                              sudo apt upgrade
                              sudo reboot
                              dann für Phoscon
                              sudo apt-key add -
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              @tulpenheini Achse ja den letzten Schritt mit Io Broker Installation hab ich jetzt gelassen, da es eh nix bringt. Wenn morgen immer noch 1,8 GB Gesamt sind, wird es vermutlich an Io Broker liegen
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @tulpenheini
                                Na ja, dann probier dies mal.
                                Ich habe diese Erfahrenswerte alle schon durch. Hatte iob damals auf Windows.
                                Und hatte da ständig probleme.
                                Seit Umzug auf NUC und proxmox (und hier war @Homoran für mich der wesentliche Treiber ) läuft alles wie es soll.
                                hab es nie bereut.
                                Danke.
                                  224K	/var/log/apt
                                  0	/var/log/btmp
                                  8,0K	/var/log/debug
                                  8,0K	/var/log/runit
                                  54G	/var/log/syslog
                                  28K	/var/log/wtmp
                                  110G	insgesamt
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ObiTobi
                                  @tulpenheini . ich fürchte, Du gehst es falsch an.
                                  Ich habe jetzt nicht alles gelesen, weil es eh zu viel durcheinander gebracht wird. Dein System hat kein Platz mehr. Das steht fest. Warum muss man erst feststellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie es dazu kommen kann.
                                  Um das einzukreisen - von "alles Neu dann wird es besser" halte ich absolut nichts.
                                  Als erstes setzt Du etliche Logfiles auf 0B Größe. Löschen ist nicht unbedingt die beste Variante, da nicht alle Logs dann erstellt werden.
                                  cp /dev/null > NameVonLogdatei.
                                  Dann sorgst Du dafür das ioB nach dem Reboot nicht startet.. Ist das System gestartet, kannst Du gucken und ggf. 1 Tag einfach so laufen lassen um zu sehen ob die Karte voll läuft.
                                  Mit tail -f /Pfad/zu/LogFile.log siehst Du allerdings nur die letzten Zeilen von einem Log.
                                  Mit less /Pfad/zu/LogFile.log wird Dir die ganze Datei angezeigt Da kannst Du mit Pfeiltasten hoch/ runter. Raus geht es mit q
                                  So wie Du es darstellst ist meiner Ansicht nach Dein System falsch installiert. Alle Logs haben seit vielen Jahren s.g Logrotate. Das heißt entwerden nach einer Größe oder Zeit wird die Datei gezippt und neue erstellt. Ein syslog von 54GB kann an sich gar nicht geben, außer jemand hat was verbockt.
                                  Weiter ist bei solchen Systemen ratsam die alte Logs also die gezippte nach einer Zeit zu löschen. So etwas erledigt Cron für Dich.
                                    @tulpenheini
                                    # man tail
                                    Bernd
                                    @dp20eic said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                                    Danke das sind mal konkrete Tips und Befehle die ich nutzen kann :-)
                                    Momentan ist in der Tag nicht viel drin und das war vor ca. einer Stunde und nach einer Weile abwarten ob was kommt war nix.
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: HRNG source speed: (min=189.207; avg=314.334; max=545.642)Kibits/s
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: FIPS tests speed: (min=20.291; avg=27.267; max=63.578)Mibits/s
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Entropy starvations: 0
                                    Dec 21 17:16:59 Server1 rngd[505]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                    Dec 21 17:17:01 Server1 CRON[7061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    mal sehen ob ich es wage Io Broker wieder zu installieren und vor allem wieder das Backup einzuspielen. Vielleicht ist auch da drin der Fehler. Neuinstallation mit aufwendiger händischer Konfiguration ist aber auch doof - phuu mal sehen.
                                    ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @tulpenheini
                                      hab es nie bereut.
                                      @bahnuhr ok danke für den Tip, hab ich auch schon gehört von der Möglichkeit aber bisher für Überdimensioniert und etwas zu teuer zu sein. Außerdem bin ich eigentlich kein Windows Freund mehr (ok ich weiß kann man auch Linux drauf tun). Werde das mal im Hinterkopf behalten.
                                      • O ObiTobi
                                        @obitobi ok danke für Deine Einschätzung. Stellt sich mir dann die Frage wie installiert man es "richtig"?
                                        Ja stimmt, entweder hab ich da die Posting-Hirachie durcheinander gebracht oder ich find es auch nur etwas durcheinander.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tulpenheini
                                          ich kenne mich mit dem ioBroker-backup nicht aus, da ich auch Proxmox und LXC Container nutze, aber wenn Du ioBroker installierst, dann solltest Du beim Restore, Adapter für Adapter vorgehen und immer erst schauen ob sich etwas an der Log Front tut, danach den nächsten und so weiter.
                                          Sollte das Log-File dann doch über Nacht wieder anwachsen, kannst Du, wie Du ja sicherlich in der man page gelesen hast ;) Dir auch mittels
                                          # sudo tail -n 100 /var/log/syslog
                                          die letzten 100 oder 500 oder, ... Zeilen anzeigen lassen, das gleiche auch beim kernlog.
                                          Du kannst Dir auch zwei terminals öffnen und in einem ein tail auf das eine Log-File machen und im anderen auf das andere und dann ioBroker installieren und schauen ob es zu vermehrten Log ausgaben kommt.
                                          Wichtig immer ein schritt nach dem anderen und nicht an mehreren Stellen arbeiten, kommt ein Fehler abbrechen und die Fehler hier zeigen.
                                          Bernd
