  4. Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf
    5.6k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tulpenheini
    Rappelvoll:
    /dev/root 118G 113G 0 100% /
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @tulpenheini sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
    Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
    Das sagen ja auch die Fehlermeldungen:
    Und telegram startet immer um 05:04 !
    Es sei denn man schaltet dies aus.
    Danke.
    • haselchenH haselchen
      @tulpenheini
      Schalte mal auf Expertenmodus in der GUI und schalte den Telegram Cronjob aus. Den braucht man nicht .
      Beim Überfliegen deines Textes kommt mir noch USB 3 in den Sinn. Der Anschluss macht Probleme.
      Probier mal den USB2.
      @haselchen Das kann ich leider nicht, da ich gar nicht mehr auf den Adminadapter im Browser komme. Seite kann nicht geöffnet werden und scheinbar läuft Iobroker auch nicht. IObroker start über ssh... passiert nix aber auch kein Fehler
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr auch wenn ich mich nicht groß mit Linux auskenne habe ich das auch so verstanden. Aber warum?? Zuvor ging alles locker auf eine 32 GB Speicherkarte und nun nicht mal auf eine 128 GB SSD Platte oder wie davor auf eine 256 GB SSD HD, denn da kam die selbe Fehlermeldung. Das heißt IObroker schreibt sämtliche Stats auf die Platte oder was macht er dass die gleich voll ist???
        ? Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @tulpenheini
          Du musst das Dateisystem wieder freiräumen. Solange das zu 100% belegt ist geht da gar nix mehr.
            ja, schau doch einfach mal, was da soviel Platz braucht.
            Tip:
            du -sch /*
            hilft dir weiter :)
              Ich vermute, das ist eher eines der log-Files in /var/log
              Da musst du dann mal reinschauen, was da so für Dateninflation sorgt.
                Warum ioBroker?
                Kann auch dein System sein, wenn es z.B. Trouble mit der
                256 GB SSD HD,
                gibt
                  @thomas-braun said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                  /var/log
                  Das mit den Logdateien könnte vielleicht sein, habe da festgestellt, dass der Tuyaadapter regelmäßig Errors von 2 Objekten gemeldet hat aber nicht immer. Aber wie bekomme ich die Logs leer und wie verhindere ich das zukünftig sollte ich dann wieder reinkommen?
                  Klar Neuinstallation ist schneller erledigt als stundenlang zu suchen aber es interessiert mich und taucht vermutlich ja dann immer wieder auf.
                  du -sch /*
                  0	/bin
                  50M	/boot
                  0	/dev
                  du: das Verzeichnis '/etc/chatscripts' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
                  du: das Verzeichnis '/etc/ssl/private' kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
                  ..... das ist nur mal der erste teil einer unendlich langen Liste. Die Meldung ist aber immer die selbe kann nicht gelesen werden Keine Berechtigung.
                  Wie gesagt Phoscon läuft nach wie vor und es ist eine seit 2 Tage alte/brandneue SSD dran und es gibt die gleichen Fehler.
                  Hab kein Problem wenn ich ein ganzes Verzeichnis lösche oder so, es kann ja eh nicht mehr kaputt gehen, läuft ja eh nicht....aber gerne konkrete Befehle da ich nur paar Standardbefehle kenne.
                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    /var/log
                    du -sch /*
                    0	/bin
                    50M	/boot
                    0	/dev
                    das ist auch kein ioBroker.
                    das stünde dann im iobroker log, hier geht es aber jetzt um SYSTEM-Logs
                    Keine Berechtigung
                    dann mit sudo davor
                      /var/log
                      du -sch /*
                      0	/bin
                      50M	/boot
                      0	/dev
                      @tulpenheini
                      sudo du -sch /var/log/*
                      sollte helfen, wenn da nicht viel ist,dann schau mal in /var oder /mnt oder /opt wo der Hund begraben liegt..
                      Mit sudo dmesg bekommst du auch angezeigt, was fuer Problemchen dein Raspi hat..
                      Loeschen wuerd ich erst dann, wenn die Ursache gefunden ist, also nicht jetzt einfach alle logs in /var/log loeschen und hinterher sieht man nicht mehr, warum das passiert ist..
                        @tulpenheini
                        Also soweit ich das erkennen kann hat der kern.log 54 GB ansonsten alles nur paar KB. aber warum das dann 113 GB geben soll??
                        4,0K	/var/log/alternatives.log
                        224K	/var/log/apt
                        88K	/var/log/auth.log
                        0	/var/log/bootstrap.log
                        0	/var/log/btmp
                        9,4M	/var/log/daemon.log
                        8,0K	/var/log/debug
                        156K	/var/log/dpkg.log
                        4,0K	/var/log/faillog
                        4,0K	/var/log/fontconfig.log
                        2,3G	/var/log/journal
                        54G	/var/log/kern.log
                        4,0K	/var/log/lastlog
                        232K	/var/log/messages
                        4,0K	/var/log/private
                        8,0K	/var/log/runit
                        54G	/var/log/syslog
                        4,0K	/var/log/user.log
                        28K	/var/log/wtmp
                        110G	insgesamt
                        mit sudo dmesg erscheinen soviele Einträge, dass diese gar nicht gepostet werden. Hier mal ein Teil von unten, da dort noch andere Einträge stehen wie die ganzen die oben stehen.
                        [75838.247006] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32414 (node) with signal SIGKILL.
                        [75838.247047] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32465 (n/a) with signal SIGKILL.
                        [75838.247111] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32466 (node) with signal SIGKILL.
                        [75838.247170] systemd[1]: iobroker.service: Killing process 32467 (node) with signal SIGKILL.
                        [75838.268162] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        [75840.467389] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
                        [75842.717631] systemd-journald[21713]: /dev/kmsg buffer overrun, some messages lost.
                        [75843.636908] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                        [75843.637662] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        [75843.637862] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 9h 4min 41.653s CPU time.
                        [75843.642015] systemd[1]: Started ioBroker Server.
                        [75851.061967] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        [75851.062804] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        [75851.064209] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
                        [75854.248355] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                        [75854.249461] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        [75854.249630] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.289s CPU time.
                        [75854.254725] systemd[1]: Started ioBroker Server.
                        [75857.544887] systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        [75857.545300] systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        [75857.546095] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
                        [75860.746723] systemd[1]: systemd-journald.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                        [75860.746868] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 21713 (systemd-journal) with signal SIGKILL.
                        [75860.747156] systemd[1]: systemd-journald.service: Killing process 30018 (journal-offline) with signal SIGKILL.
                        [75860.749427] systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                        [75860.750209] systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        [75860.750443] systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.503s CPU time.
                        [75860.757531] systemd[1]: Started ioBroker Server.
                        [75860.764032] systemd[1]: systemd-journald.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                        [75860.764405] systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'timeout'.
                        [75860.766284] systemd[1]: Failed to start Journal Service.
                        [75860.767876] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
                        [75860.771109] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 113.
                        [75860.772879] systemd[1]: Stopped Journal Service.
                        [75860.773066] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 14.640s CPU time.
                        [75860.782419] systemd[1]: Starting Journal Service...
                        [75860.856595] systemd-journald[30021]: File /var/log/journal/b399eb6bada74222bfd20dd040d56d5a/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                        [75861.737775] systemd[1]: Started Journal Service.
                        Damit kann ich als Laie leider nix anfangen.
                        ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                          Keine Berechtigung
                          dann mit sudo davor
                          @homoran said in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                          Aber Decons/Phoscon liegt auf dem selben System und wen dort scheinbar nix geht dürfte das ja auch nicht laufen sollte es am System hängen und nicht an IObroker wenn ich mit meiner Logik da richtig liege.
                          Keine Berechtigung
                          dann mit sudo davor
                            224K	/var/log/apt
                            0	/var/log/btmp
                            8,0K	/var/log/debug
                            8,0K	/var/log/runit
                            54G	/var/log/syslog
                            28K	/var/log/wtmp
                            110G	insgesamt
                            @tulpenheini
                            also syslog und kernlog haben beide 54Gb, dass sind 108GB zusammen, der Rest vom System...
                            Also schau mal in die Logfiles, da ist mit deinem System was komplett krumm, wuerd ich sagen..
                              @tulpenheini
                              @ilovegym und @alle
                              vielen Dank für die Hilfeversuche. Ich bin kein Profi und ich hab keine Ahnung wie ich welche Logs ansehen soll und vor allem was und wie ich dann was mit ihnen machen soll. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich alles neu aufsetze und Backup wieder einspiele dass dann alles wie gehabt ist. Also jeden Tag voll...
                              Habe die Platte mal wieder platt gemacht und phoscon läuft soweit mal. Das ist für mich die Grundvoraussetzung zur Steuerung auch mit Alexa eingebunden funktioniert im Gegensatz zu Homeassistent (hab ich auch schon versucht über das Aton geht dort nicht). Eine Installation von Iobroker traue ich mich jetzt nicht mehr, da der dann eh nur eine Tag läuft. Eine "nackige" Installation mit händischem Einrichten aller Adapter ohne Backup hab ich ehrlich gesagt keine Lust wobei das Risiko besteht, dass er morgen wieder nicht läuft. Das würde mir noch mehr singen. Deshalb Wenn er dumm macht mach ich halt auch dumm jetzt will ich auch nicht mehr.
                              Ich dachte es gibt machbare Lösungen ohne IT studiert zu haben.
                              Nun überlege ich ob ich doch ein anderes System versuche. Homeassistent lief mehr als ein Tag aber dort ist die Einrichtung für mich ungewohnt und halt aufwendig und ich habe festgestellt dass Sprachsteuerung mit Alexa entweder kostenpflichtig oder sehr umständlich einzurichten ist.
                              Auf einem anderen Raspi 3 habe ich noch Homebridge laufen, was auch einwandfrei funktioniert mit der Verknüpfung der IP von Phoscon. Ich denke ich werde das dann halt so lassen. So läuft es wenigstens. Schade dass Io Broker nicht mehr zu nutzen ist.
                              Aber das ist nun halt mal so. Zumindest die Festplatte und der Pi scheinen nicht defekt zu sein, da es nun so ohne Iobroker läuft.
                              bahnuhrB crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                @ilovegym und @alle
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @tulpenheini
                                Ich kann dir iob nur empfehlen.
                                Allerdings mit einem "richtigen" System. Viele haben hier raspi (mittlerweile Raspi 4).
                                Ich halt von diesem raspi recht wenig. Es gibt hier ständig Beiträge wg. zuwenig Speicher; dann ist die SD defekt, etc.
                                Aber bei vielen scheint es ja gut zu laufen.
                                Ich bin mittlerweile auf einem nuc mit proxmox drauf (sehr gute Anleitung gibt es auf der Doku Seite von iob).
                                Dort ordentlich ram drauf (bei mir 24GB - ich weiß überdimensioniert) und gut is; iob hab ich davon 6 GB zugewiesen.
                                Läuft nun seit Jahren stabil; Aussetzer p.a. kann ich an einer hand abzählen.
                                Und wenn du dich ein bisschen eingelesen hast, dann ist m.E. iob unschlagbar.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tulpenheini
                                  mfg
                                  @bahnuhr
                                  Wobei dir ein explodierendes Log jedes System niederringt.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @thomas-braun sagte in Iobroker hängt sich alle 2 Tage auf:
                                    @bahnuhr
                                    Auch wieder wahr.
                                    Man hat aber durch ordentlich ram und Luft zum Spielen bei der Adapter Installation ;-)
                                    Danke.
                                      @ilovegym und @alle
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      dann schau doch nach, ob bereits jetzt schon das Log voll wird bzw was drin steht.
                                      Wenn nein, iobroker installieren, danach dein backup zurückspielen und anschließend das log beobachten.
                                      wird wahrscheinlich an einem speziellen Adapter liegen, irgendein Gerät nicht richtig durchgereicht oder was auch immer
                                        @ilovegym und @alle
                                        @tulpenheini
                                        nicht die Flinte ins Korn werden, nur weil mal etwas nicht funktioniert.
                                        Ist ja nicht gesagt, das es am ioBriker liegt.
                                        Zeig uns doch mal, die Größe der Log-Files, nach dem neu aufsetzen.
                                        Du kannst in die Files mittels tail schauen.
                                        was `tail` ist sieht man mit
                                        # man tail
                                        Und wenn Du dir fortlaufend anschauen möchtest, was da so in die Log-Files geschrieben wird dann
                                        # sudo tail -f /var/log/syslog
                                        raus kommst Du mit strg + c
                                        Es sollte auch nicht wirklich viel kommen, es sei den, das system hat schon eine Macke und schreibt kräftig in die beiden Logs.
                                        Bernd
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Auch wieder wahr.
                                          @bahnuhr Ich war bisher eigentlich recht zufrieden mit dem Raspi in Verbindung mit einer SSD HD. Deshalb wundert es mich, dass das System wohl mit Logs alles zufüllt. Das war mir gar nicht bewußt, dass Raspian dies von sich aus tut. Bei mir lief es wie gesagt früher sogar mit einer 32 GB SD-Karte bis die dann mal zerschossen war. Die Grundkonstellation hat sich aber nicht geändert. Nur die Adapter in Iobroker sind evtl. mehr geworden und habe auch Funktionen eingerichtet zwecks Batteriestatus. Ja ich würde sagen hab mich relativ versucht und eingelesen an IObroker und hab es auch gut gefunden. Insbesondere mit den blockly-Skripten zu experimentieren. Das alles schon etwas lieb gewonnen. Aber wie gesagt wenn genug ist ist genug. Mehr als schauen und machen kann ich auch nicht.
                                          Momentan sind übrigens insgesamt 1,8 GB belegt von 128 GB bzw. 113.
                                          sudo du -sch /*
                                          0	/bin
                                          50M	/boot
                                          0	/dev
                                          3,9M	/etc
                                          328K	/home
                                          0	/lib
                                          16K	/lost+found
                                          4,0K	/media
                                          4,0K	/mnt
                                          4,0K	/opt
                                          du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fd/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          du: Zugriff auf '/proc/24879/task/24879/fdinfo/4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          du: Zugriff auf '/proc/24879/fd/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          du: Zugriff auf '/proc/24879/fdinfo/3' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          du: Zugriff auf '/proc/24880' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          0	/proc
                                          12K	/root
                                          1,2M	/run
                                          0	/sbin
                                          4,0K	/srv
                                          0	/sys
                                          52K	/tmp
                                          1,4G	/usr
                                          332M	/var
                                          1,8G	insgesamt
                                          mal sehen ob es morgen mehr sind, dann ist wohl Wirkich das System verantwortlich. Meine Vermutung ist aber nach wie vor IObroker.
                                          Meine Vorgehensweise bisher und in letzter Zeit jeden Tag:
                                          Raspian Image lite mit Pi Imager für Mac erstellen
                                          per ssh sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          sudo reboot
                                          dann für Phoscon
                                          sudo gpasswd -a $USER dialout
                                          wget -O - https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key |
                                          sudo apt-key add -
                                          sudo sh -c "echo 'deb https://phoscon.de/apt/deconz
                                          $(lsb_release -cs) main' >
                                          /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install deconz
                                          sudo systemctl enable deconz
                                          sudo reboot
                                          danach richte ich über den Browser (IP-Adresse) dann phoscon ein und spiele das Backup ein.
                                          Danach habe ich dann immer Io Broker installiert mit
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Bis vor ca. einem halben Jahr habe ich erst umständlich node und node.js eingerichtet aber ich glaube das muß man nicht mehr?
                                          Gibt es an meiner Vorgehensweise Fehler dass das System zugefüllt wird?
                                          Vielleicht an der neuen Io Broker Installation? ansonsten kein Plan was ich da falsch gemacht haben soll?
