  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Frederik WeisF Offline
    Frederik Weis
    #779
    Hallo an alle.
    Ich stelle gerade allmählich alles von ITTT auf den io broker um - ich bin selbst sehr interessiert aber definitiv ein informatischer Laie :-)
    Aktuell versuche ich meinen IRobot I7 in den IO Broker zu integrieren. Ich scheitere aber schon bei Einbinden:
    Ich habe die Verbindung zu Handy defintiv aus, und auch zu ITTT ist es gekappt.
    Wenn ich bei den Instanzeinstellungen nach Anleitung vorgehe (ich hoffe, alles richtig gemacht zu haben), komme ich aber nicht weiter:
    Die Anleitung zur "manuellen Einrichtung" ist mir leider zu hoch...
    Kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen?
    Danke und viele Grüße!
    • Frederik WeisF Frederik Weis
      Hallo an alle.
      Kusi
      #780
      @frederik-weis
      Guten Abend Frederik
      Nutzt du ioBroker in Proxmox?
      Hast du den Roomba mal neu gestartet, indem du etwa 20 Sekunden die "Clean"-Taste gedrückt hälst?
      Frederik WeisF 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        @frederik-weis
        Frederik Weis
        #781
        @kusi
        Hallo - danke für deine Antwort.
        Habe den Roomba neu gestartet, das hat nichts geholfen.
        ioBroker läuft bei mir in einem Docker (?) auf der Synology NAS.
        Ich hatte das aber auch schon getestet, als ioB auf einem Raspi lief, da war das Fehlerbild identisch.
        Der Roomba war über ITTT bereits "mit etwas verbunden" - diese Verbindung habe ich gelöst, was aber auch nicht half...
        ich komme leider nicht weiter...
        Beste Grüße
        Frederik
        • freakyfreakyF Offline
          freakyfreaky
          #782
          habe auch Probleme eine Verbindung aufzubauen. Das Passwort musste ich manuell per Workarround auslesen. Aber auch nach dem einfügen stellt der Adapter keine Verbindung her. Mit der Beispiel myapp.js aus dem Git Repo kann ich den Roboter stoppen. Somit kann Ich davon ausgehen, dass das Passwort und die User ID stimmen
          • freakyfreakyF freakyfreaky
            freak9882
            #783
            Mahlzeit,
            folgendes Problem. Adapter installiert, Daten vom Roomba geholt, soweit funktioniert alles.
            Allerdings startet der Adapter kurz, es geht alles auf grün und dann habe ich folgendes Fehlerbild.
            Es handelt sich um einen Roomba I3.
            Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
            André
            F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • F freak9882
              Mahlzeit,
              André
              freak9882
              #784
              @freak9882 said in IRobot Roomba Adapter:
              Mahlzeit,
              André
              UPDATE, mit unsere alten Roomba 966 funktioniert der Adapter einwandfrei. Muss ich wohl auf ein Update des Adapters warten.
              A G 2 Antworten Letzte Antwort
              • F freak9882
                Mahlzeit,
                André
                Apropo
                #785
                @freak9882 Ich befürchte da kannst du lange warten. Ist schon lange nichts mehr passiert bei dem Adapter. Ich glaube nicht, dass der noch weiter entwickelt wird.
                • F freak9882
                  Mahlzeit,
                  André
                  #786
                  @freak9882 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Nö. Aber das LogFile vielleicht?
                  -1
                  • A Apropo
                    freak9882
                    #787
                    @apropo Sehr schade
                      freak9882
                      #788
                      @thomas-braun Werde den Adapter wieder deinstallieren, stürzt ständig ab.
                      Kennt jemand eine Alternative?
                      • F freak9882
                        #789
                        @freak9882
                        Und im LogFile steht dazu was?
                        Waren wohl geheime Informationen. Da kann man dann auch nicht helfen.
                          @freak9882
                          freak9882
                          #790
                          @thomas-braun kann gerne das Logfile posten, aber was bringt es wenn der Adapter nicht mehr unterstützt wird?
                          • F freak9882
                            Mahlzeit,
                            André
                            Gezi70
                            #791
                            Ich hatte mich gestern wieder einmal über die Verbindung meines i7 mit dem Adapter gemacht, weil er seit einiger Zeit nicht mehr auf meine Befehle aus dem iobroker reagiert. Dabei habe ich feststellen müssen, dass inzwischen irobot die Strings, die zur Steuerung benutzt werden völlig verändert hat. So werden die Werte für die einzelnen Bereiche nicht mehr in " sondern in ' gesetzt und es sind Leerzeichen vorhanden. Außerdem wurde die Reihenfolge einiger Kommandos verschoben. Somit ist der Adapter leider momentan nur noch zur Überwachung des Ladezustand und der Signalstärke des WLAN zu gebrauchen.
                            • G Gezi70
                              Apropo
                              #792
                              Beim meinem 976 funktioniert das Starten zumindest noch einwandfrei. Der hat aber auch keine Bereiche.
                              • H Offline
                                Hilti23
                                #793
                                Bei mir ebenso.
                                Kann man den Adapter nicht aktualisieren?
                                Wer hat diesen denn geschrieben?
                                Hilti23
                                • H Hilti23
                                  Bei mir ebenso.
                                  Hilti23
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #794
                                  @hilti23 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                  Bei mir ebenso.
                                  Sicher kannst du das. Denke der Entwickler bzw. Die Community nimmt Vorschläge gerne entgegen.
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                                  • G Gezi70
                                    Gezi70
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                                    #795
                                    @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Nachdem ich Schwierigkeiten beim Andocken des Roomba i7+ hatte, wurde bei mir eine neue Software aufgespielt, die den Fehler behoben hat (22.37.1). Dabei wurden im Zeitplan die Werte wieder in normale " gesetzt. Theoretisch könnte man also den Roboter wieder in Räume schicken, aber die Region ID und der Typ wurden wahrscheinlich in einer einzigen riesig langen ID zusammengefasst. Jedoch findet sich ziemlich am Ende der RAW Daten 2x der Eintrag einer region_id und eines typ. Ich kenne mich da nicht aus, aber vielleicht dient der Hinweis der Community, die Flinte nicht ins Korn zu werfen und an langen Regentagen nach einer Lösung zu suchen... 😉
                                    • F Offline
                                      fritz0815
                                      #796
                                      nachdem ich meinen Roomba 960 zurücksetzen musste, bekomme ich ihn nicht mehr im iobroker zum Laufen. Über die App ist er ansprechbar. Eckdaten:
                                      $ iobroker version roomba
                                      1.1.4
                                      $ node -v
                                      v18.16.0
                                      $ get-roomba-password-cloud myemail mypwd
                                      Found 1 robot(s)!
                                      Robot "Eduard" (sku: R966040 SoftwareVer: v2.4.16-126):
                                      BLID=> xxxxx
                                      Password=> yyyyy <= Yes, all this string.
                                      Das ermitteln der Zugangsdaten schlägt beim Passwort fehl:
                                      Das manuelle Übertragen von BLID und Password bringen nach einem Neustart folgenden Fehler:
                                      2023-04-19 16:56:51.349 - info: host.usv instance system.adapter.roomba.0 started with pid 12976
                                      2023-04-19 16:56:53.969 - debug: roomba.0 (12976) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-04-19 16:56:54.074 - debug: roomba.0 (12976) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-04-19 16:56:54.077 - debug: roomba.0 (12976) Objects create System PubSub Client
                                      2023-04-19 16:56:54.078 - debug: roomba.0 (12976) Objects create User PubSub Client
                                      2023-04-19 16:56:54.402 - debug: roomba.0 (12976) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-04-19 16:56:54.422 - debug: roomba.0 (12976) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-04-19 16:56:54.510 - debug: roomba.0 (12976) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-04-19 16:56:54.574 - debug: roomba.0 (12976) States create System PubSub Client
                                      2023-04-19 16:56:54.575 - debug: roomba.0 (12976) States create User PubSub Client
                                      2023-04-19 16:56:54.695 - debug: roomba.0 (12976) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-04-19 16:56:55.574 - info: roomba.0 (12976) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-19 16:56:55.680 - info: roomba.0 (12976) Connecting to Roomba (192.168.171.47)..
                                      2023-04-19 16:56:55.939 - warn: roomba.0 (12976) Connection lost! Roomba offline.
                                      2023-04-19 16:56:55.941 - info: roomba.0 (12976) Roomba Connection closed.
                                      2023-04-19 16:56:55.941 - warn: roomba.0 (12976) Secure Connection to Roomba failed!
                                      2023-04-19 16:56:55.942 - debug: roomba.0 (12976) {"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                      2023-04-19 16:56:55.958 - info: roomba.0 (12976) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      2023-04-19 16:56:55.962 - info: roomba.0 (12976) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      Folgende Aktionen habe ich bereits versucht:
                                      • erneutes Zurücksetzen des Roomba
                                      • Deinstallation und Neuinstallation des Roomba Adapters
                                      • Anpassung beider local.js nach der alten Empfehlung
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      F ste_gleiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fritz0815
                                        1.1.4
                                        $ node -v
                                        v18.16.0
                                        Found 1 robot(s)!
                                        BLID=> xxxxx
                                        fritz0815
                                        #797
                                        @fritz0815 Nachtrag:
                                        $ uname -a
                                        Linux usv 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l GNU/Linux
                                        Könnte es sein, dass Problem mit einer SSL Einstellung zusammenhängen könnte?
                                        Viele Grüße
                                        Markus
                                        • F fritz0815
                                          1.1.4
                                          $ node -v
                                          v18.16.0
                                          Found 1 robot(s)!
                                          BLID=> xxxxx
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_glei
                                          #798
                                          @fritz0815
                                          Da wird node 18 das Problem sein
                                          Gibt einen Issue auf Github dazu.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues/143
