  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #774
    Ist der Roomba Adapter jetzt eigentlich ein Community Adapter? Zefau scheint ja nichts mehr daran zu machen, aber ich habe auf GIT nur seine Einträge gefunden.
    In der aktuellen Version 1.1.4 beglückt mich der Adapter mit der folgenden Meldung
    roomba.0
    2022-07-20 08:01:24.529	info	State value to set for "roomba.0.missions.current.sqm" has to be type "string" but received type "number"
    roomba.0
    2022-07-20 08:01:24.471	warn	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined at mapMission (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\roomba.js:754:100) at MqttClient.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\roomba.js:363:6) at MqttClient.emit (events.js:315:20) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980\lib\v2\local.js:39:16) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    roomba.0
    2022-07-20 08:01:24.468	warn	Cannot read property 'y' of undefined
    roomba.0
    2022-07-20 08:01:24.459	info	Roomba has started a new mission (#445).
    roomba.0
    2022-07-20 08:01:20.963	info	Triggered action -start- on Roomba.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      roomba.0
      roomba.0
      roomba.0
      roomba.0
      roomba.0
      Apropo
      #775
      Würde mich auch interessieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass den Adapter noch jemand pflegt. Ich habe schon lange dauernd Warnmeldungen, aber es funktioniert noch alles was ich brauche. Ich warte schon länger auf den Tag wo er nicht mehr funktioniert.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Apropo
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #776
        Der Adapter wird auch aktuell nicht mehr gepflegt.
        Weiterhin müsste man diesen einmal aufräumen, da ja die Kartenpunkte auch nicht mehr übertragen werden.
        • SKBS SKB
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #777
          @skb Also bei mir kommen die Karten immer noch - zumindest mit dem 960 Roomba
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #778
            @jb_sullivan Bei einem i7, i9 oder Braava Jet kommt dies nicht mehr - Premium eben :D
            • Frederik WeisF Offline
              Frederik Weis
              #779
              Hallo an alle.
              Ich stelle gerade allmählich alles von ITTT auf den io broker um - ich bin selbst sehr interessiert aber definitiv ein informatischer Laie :-)
              Aktuell versuche ich meinen IRobot I7 in den IO Broker zu integrieren. Ich scheitere aber schon bei Einbinden:
              Ich habe die Verbindung zu Handy defintiv aus, und auch zu ITTT ist es gekappt.
              Wenn ich bei den Instanzeinstellungen nach Anleitung vorgehe (ich hoffe, alles richtig gemacht zu haben), komme ich aber nicht weiter:
              Die Anleitung zur "manuellen Einrichtung" ist mir leider zu hoch...
              Kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen?
              Danke und viele Grüße!
              • Frederik WeisF Frederik Weis
                Hallo an alle.
                Kusi
                #780
                @frederik-weis
                Guten Abend Frederik
                Nutzt du ioBroker in Proxmox?
                Hast du den Roomba mal neu gestartet, indem du etwa 20 Sekunden die "Clean"-Taste gedrückt hälst?
                Frederik WeisF 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kusi
                  @frederik-weis
                  Frederik Weis
                  #781
                  @kusi
                  Hallo - danke für deine Antwort.
                  Habe den Roomba neu gestartet, das hat nichts geholfen.
                  ioBroker läuft bei mir in einem Docker (?) auf der Synology NAS.
                  Ich hatte das aber auch schon getestet, als ioB auf einem Raspi lief, da war das Fehlerbild identisch.
                  Der Roomba war über ITTT bereits "mit etwas verbunden" - diese Verbindung habe ich gelöst, was aber auch nicht half...
                  ich komme leider nicht weiter...
                  Beste Grüße
                  Frederik
                  • freakyfreakyF Offline
                    freakyfreaky
                    #782
                    habe auch Probleme eine Verbindung aufzubauen. Das Passwort musste ich manuell per Workarround auslesen. Aber auch nach dem einfügen stellt der Adapter keine Verbindung her. Mit der Beispiel myapp.js aus dem Git Repo kann ich den Roboter stoppen. Somit kann Ich davon ausgehen, dass das Passwort und die User ID stimmen
                    • freakyfreakyF freakyfreaky
                      freak9882
                      #783
                      Mahlzeit,
                      folgendes Problem. Adapter installiert, Daten vom Roomba geholt, soweit funktioniert alles.
                      Allerdings startet der Adapter kurz, es geht alles auf grün und dann habe ich folgendes Fehlerbild.
                      Es handelt sich um einen Roomba I3.
                      Jemand ne Idee an was es liegen könnte?
                      André
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F freak9882
                        Mahlzeit,
                        André
                        freak9882
                        #784
                        @freak9882 said in IRobot Roomba Adapter:
                        Mahlzeit,
                        André
                        UPDATE, mit unsere alten Roomba 966 funktioniert der Adapter einwandfrei. Muss ich wohl auf ein Update des Adapters warten.
                        A G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F freak9882
                          Mahlzeit,
                          André
                          Apropo
                          #785
                          @freak9882 Ich befürchte da kannst du lange warten. Ist schon lange nichts mehr passiert bei dem Adapter. Ich glaube nicht, dass der noch weiter entwickelt wird.
                          • F freak9882
                            Mahlzeit,
                            André
                            #786
                            @freak9882 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Nö. Aber das LogFile vielleicht?
                            -1
                            • A Apropo
                              freak9882
                              #787
                              @apropo Sehr schade
                                freak9882
                                #788
                                @thomas-braun Werde den Adapter wieder deinstallieren, stürzt ständig ab.
                                Kennt jemand eine Alternative?
                                • F freak9882
                                  #789
                                  @freak9882
                                  Und im LogFile steht dazu was?
                                  Waren wohl geheime Informationen. Da kann man dann auch nicht helfen.
                                    @freak9882
                                    freak9882
                                    #790
                                    @thomas-braun kann gerne das Logfile posten, aber was bringt es wenn der Adapter nicht mehr unterstützt wird?
                                    • F freak9882
                                      Mahlzeit,
                                      André
                                      Gezi70
                                      #791
                                      Ich hatte mich gestern wieder einmal über die Verbindung meines i7 mit dem Adapter gemacht, weil er seit einiger Zeit nicht mehr auf meine Befehle aus dem iobroker reagiert. Dabei habe ich feststellen müssen, dass inzwischen irobot die Strings, die zur Steuerung benutzt werden völlig verändert hat. So werden die Werte für die einzelnen Bereiche nicht mehr in " sondern in ' gesetzt und es sind Leerzeichen vorhanden. Außerdem wurde die Reihenfolge einiger Kommandos verschoben. Somit ist der Adapter leider momentan nur noch zur Überwachung des Ladezustand und der Signalstärke des WLAN zu gebrauchen.
                                      • G Gezi70
                                        Apropo
                                        #792
                                        Beim meinem 976 funktioniert das Starten zumindest noch einwandfrei. Der hat aber auch keine Bereiche.
                                        • H Offline
                                          Hilti23
                                          #793
                                          Bei mir ebenso.
                                          Kann man den Adapter nicht aktualisieren?
                                          Wer hat diesen denn geschrieben?
                                          Hilti23
