  4. kein adapter lässt sich mehr update oder installieren
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @p-hegmar
    Du sollst das nicht umbenennen, sondern
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    ausführen. Darüber hinaus bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
    iobroker update
    sagt?
    P. HegmarP Offline
    P. HegmarP Offline
    P. Hegmar
    @thomas-braun said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
    strange... jetzt dürfts laufen... updates erfolgreich 🙄 ich sag einstweilen mal danke
    • P. HegmarP P. Hegmar
      @p-hegmar
      iobroker update
      sagt...
      • H Offline
        hoaloha
        schrieb am zuletzt editiert von hoaloha
        Hallo, ich bekomme nach update auf v16.18.1 auch admin und backitup (diese beiden werden mir angeboten) nicht aktualisiert. Habe
        iobroker update
        iobroker upgrade all --debug
        ausgeführt und das debug wirft folgendes aus.
        iobroker@iobroker-nuc:~$ iobroker upgrade all --debug
        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
        -> 6.3.2:
        Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
        Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
        Corrected the news handler
        Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @6.2.23 to @6.3.2
        host.iobroker-nuc Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.admin@6.3.2... (System call)
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/MartinH1982/ioBroker.km200.git
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
        npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated tough-cookie@0.12.1: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
        npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
        npm ERR! gyp info using node@16.18.1 | linux | x64
        npm ERR! gyp ERR! find Python
        npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
        npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
        npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
        npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
        npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
        npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
        npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
        npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
        npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
        npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
        npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
        npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
        npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
        npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
        npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
        npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
        npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
        npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
        npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
        npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
        npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
        npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
        npm ERR! gyp ERR! configure error
        npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
        npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:394:7)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
        npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.9.0-18-amd64
        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
        npm ERR! gyp ERR! node -v v16.18.1
        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
        npm ERR! gyp ERR! not ok
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-14T18_08_26_401Z-debug-0.log
        Update "system.adapter.admin.0"
        upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        host.iobroker-nuc Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
        -> 2.5.9:
        dependencies dropbox-v2-api updated
        Fix Zigbee Restore
        Fix Yahka Restore
        Fix Javascript Restore
        Fix Dropbox Error Messages
        -> 2.5.8:
        Fix iobroker Backup
        dependencies updated
        -> 2.5.7:
        Axios 1.1.3 added
        Added ukrainian language
        -> 2.5.6:
        Fix Grafana Backup
        Fix Downloadserver
        Translation updated
        -> 2.5.5:
        Design Fix
        Docker DB Support added
        Would you like to upgrade backitup from @2.5.4 to @2.5.9 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update backitup from @2.5.4 to @2.5.9
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.backitup@2.5.9... (System call)
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
        npm ERR! prebuild-install warn install /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node)
        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-14T18_18_36_518Z-debug-0.log
        upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        Hier sind so viele verweise drin, dass ich jetzt etwas überfordert bin.
        Ist das LINK auch der Lösungsansatz für mein Problem? Oder ist hier der ERR Phyton die Richtung?
        Danke vorab.
        Intel NUC mit Proxmox
        • H hoaloha
          iobroker update
          -> 6.3.2:
          NPM version: 8.19.2
          npm ERR! code 1
          -> 2.5.9:
          Fix Zigbee Restore
          Fix Yahka Restore
          -> 2.5.8:
          Fix iobroker Backup
          -> 2.5.7:
          Axios 1.1.3 added
          -> 2.5.6:
          Fix Grafana Backup
          Fix Downloadserver
          Translation updated
          -> 2.5.5:
          Design Fix
          NPM version: 8.19.2
          npm ERR! code 1
          Danke vorab.
          @hoaloha
          Was haste denn da installiert?
          cat /etc/debian_version
          sagt?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hoaloha
            sagt?
            hoaloha
            9.13
            • H hoaloha
              9.13
              @hoaloha sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
              9.13
              Stretch?? 😱
              wirklich?
              • H hoaloha
                9.13
                @hoaloha
                Bring das mal aus der Kreidezeit in die Gegenwart.
                Mittlerweile sind wir bei Debian 11.5.
                Und dein 9er ist schon so lange tot, das stinkt nichtmal mehr.
                  @hoaloha
                  ist der Rest genauso alt?
                  was sagt iobroker update -i ?
                    @hoaloha
                    hoaloha
                    @homoran said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                    iobroker update -i
                    iobroker@iobroker-nuc:~$ iobroker update -i
                    Adapter    "admin"        : 6.3.2    , installed 6.2.23 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.4  [Updatable]
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.7    , installed 1.0.7
                    Adapter    "ems-esp"      : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.23
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.1.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "sbfspot"      : 4.1.2    , installed 4.1.2
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                    Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                      @hoaloha
                      @homoran sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                      Nutzt halt nix, wenn der Unterbau schon 5x abgekündigt wurde und jetzt nichtmal mehr Extended LTS ist.
                        hoaloha
                        Dachte eigentlich ich bin immer gut dabei mit den Updates, aber habe mich mit der VM und Debian hier nicht weiter beschäftigt. Muss ich mir wohl mal anschauen. Stehe da gerade etwas ratlos.
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hoaloha
                          Beim iobroker schon. Beim Betriebssystem haste alles verpennt. Mittlerweile ist der Nachfolger (Debian 10) schon zur letzten Ruhestätte geleitet worden.
                          • H hoaloha
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @hoaloha und 100 Instanzen (+/- 2) installiert? LeckoMio - mit was für einer Waffe bist Du denn da unterwegs?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              hoaloha
                              @djmarc75 said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                              Aktiv sind 36
                                hoaloha
                                Den Schuh muss ich mir wohl.... Da werde ich mir das wohl mal anschauen...
                                • H hoaloha
                                  @hoaloha
                                  Vermutlich am einfachsten:
                                  Backup unter den Arm klemmen, System platt machen und Bullseye / Debian 11 frisch draufzimmern, Backup wieder druff, fertig.
                                    @hoaloha
                                    hoaloha
                                    @hoaloha
                                    Backups habe ich immer über die kompletten VMs in Proxmox erledigt. Und Proxmox ist auch auf Bullseye. Über innerhalb der VMs habe ich halt nie nachgedacht, bzw. noch nie gemacht.
                                    • H hoaloha
                                      @hoaloha
                                      noch nie gemacht.
                                      dafür gibt es den backitup Adapter
                                        noch nie gemacht.
                                        hoaloha
                                        noch nie gemacht.
                                        Den hab ich "noch" aus Raspi Zeiten drauf. Damals hatte ich beim Aufbau/ testen ein paar naja... Der Fehler war vielleicht auch vorm Rechner. Aber der hat ja auch eine Entwicklung gemacht. Muss ich mir mal ansehen.
