  4. kein adapter lässt sich mehr update oder installieren
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @p-hegmar sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
    da es das .npm verzeichnis nicht gibt
    Dateien, die mit einem Punkt beginnen werden erstmal ausgeblendet.
    P. HegmarP Offline
    P. HegmarP Offline
    P. Hegmar
    @thomas-braun ah ok danke, kenn mich mit linux nicht so wirklich aus.. was meinst mit angepinnte threads? hast auch ein link?
    • P. HegmarP P. Hegmar
      @p-hegmar
      Im Kopf des Forums stehen drei Threads, besonders hervorgehoben.
      P. HegmarP 1 Antwort Letzte Antwort
        @p-hegmar
        P. HegmarP Offline
        P. HegmarP Offline
        P. Hegmar
        @thomas-braun aja danke ... ls -a ;)
        1 info using npm@8.19.2
        2 info using node@v16.18.1
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
        7 timing config:load:cli Completed in 7ms
        8 timing config:load:env Completed in 1ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
        10 timing config:load:project Completed in 7ms
        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
        12 timing config:load:user Completed in 1ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
        14 timing config:load:global Completed in 1ms
        15 timing config:load:validate Completed in 1ms
        16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
        17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
        18 timing config:load Completed in 35ms
        19 timing npm:load:configload Completed in 36ms
        20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
        21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
        22 verbose title npm install iobroker.backitup@2.5.6
        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.backitup@2.5.6"
        24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
        25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
        26 timing npm:load:display Completed in 12ms
        27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T10_34_16_549Z-debug-0.log
        29 timing npm:load:logFile Completed in 18ms
        30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
        31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        32 timing npm:load Completed in 79ms
        33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
        34 silly logfile start cleaning logs, removing 4 files
        35 silly logfile done cleaning log files
        36 timing idealTree:init Completed in 3621ms
        37 timing idealTree:userRequests Completed in 34ms
        38 silly idealTree buildDeps
        39 silly fetch manifest iobroker.backitup@2.5.6
        40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
        41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 4889ms (cache revalidated)
        42 silly placeDep ROOT iobroker.backitup@2.5.6 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.5.6
        43 timing idealTree:#root Completed in 4979ms
        44 timing idealTree:node_modules/iobroker.backitup Completed in 1ms
        45 timing idealTree:buildDeps Completed in 4983ms
        46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 68ms
        47 timing idealTree Completed in 8761ms
        48 timing reify:loadTrees Completed in 8764ms
        49 timing reify:diffTrees Completed in 159ms
        50 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
        51 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup' ]
        52 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
        53 silly reify moves {
        53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.osx-temperature-sensor-hwc16MPv',
        53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.backitup-ZZHwpo6A',
        53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        53 silly reify }
        54 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 5ms
        55 timing command:install Completed in 9013ms
        56 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        57 verbose cwd /opt/iobroker
        58 verbose Linux 5.10.103-v7l+
        59 verbose node v16.18.1
        60 verbose npm  v8.19.2
        61 error code ENOTEMPTY
        62 error syscall rename
        63 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        64 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        65 error errno -39
        66 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        67 verbose exit -39
        68 timing npm Completed in 9395ms
        69 verbose unfinished npm timer reify 1668940456925
        70 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1668940465910
        71 verbose code -39
        72 error A complete log of this run can be found in:
        72 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T10_34_16_549Z-debug-0.log
          53 silly reify }
          65 error errno -39
          67 verbose exit -39
          71 verbose code -39
          P. HegmarP Offline
          P. HegmarP Offline
          P. Hegmar
          @p-hegmar keiner eine Idee?
            @p-hegmar
            iobroker update
            iobroker upgrade all --debug
            sagt?
            Da sind offenbar noch Verzeichnisse die gelöscht werden sollten.
            Hast du den Thread gelesen und umgesetzt?
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              @p-hegmar
              iobroker update
              sagt?
              P. HegmarP Offline
              P. HegmarP Offline
              P. Hegmar
              schrieb am zuletzt editiert von P. Hegmar
              @thomas-braun ```
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              4 timing config:load:defaults Completed in 11ms
              10 timing config:load:project Completed in 8ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
              17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
              18 timing config:load Completed in 42ms
              19 timing npm:load:configload Completed in 43ms
              22 verbose title npm install iobroker.info@1.9.22
              23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.info@1.9.22"
              24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
              25 timing config:load:flatten Completed in 11ms
              26 timing npm:load:display Completed in 14ms
              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-25T22_27_02_222Z-debug-0.log
              29 timing npm:load:logFile Completed in 19ms
              30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              32 timing npm:load Completed in 89ms
              34 silly logfile start cleaning logs, removing 21 files
              35 timing idealTree:init Completed in 3478ms
              36 timing idealTree:userRequests Completed in 22ms
              37 silly idealTree buildDeps
              38 silly fetch manifest iobroker.info@1.9.22
              39 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
              40 silly logfile done cleaning log files
              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.info 5853ms (cache updated)
              42 silly placeDep ROOT iobroker.info@1.9.22 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.9.22
              43 timing idealTree:#root Completed in 5907ms
              44 timing idealTree:node_modules/iobroker.info Completed in 0ms
              45 timing idealTree:buildDeps Completed in 5911ms
              46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 36ms
              47 timing idealTree Completed in 9544ms
              48 timing reify:loadTrees Completed in 9545ms
              49 timing reify:diffTrees Completed in 173ms
              51 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info' ]
              53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx',
              53 silly reify }
              54 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 3ms
              55 timing command:install Completed in 9768ms
              65 error errno -39
              67 verbose exit -39
              68 timing npm Completed in 10228ms
              69 verbose unfinished npm timer reify 1669415222667
              70 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1669415232402
              71 verbose code -39
              72 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-25T22_27_02_222Z-debug-0.log
              du meinst ? error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'?
                @thomas-braun ```
                53 silly reify }
                65 error errno -39
                67 verbose exit -39
                71 verbose code -39
                @p-hegmar
                Natürlich. Hast du das jetzt ausgeführt oder nicht?
                  @p-hegmar
                  P. HegmarP Offline
                  P. HegmarP Offline
                  P. Hegmar
                  @thomas-braun nachdem ich das Verzeichnis unbenannt hab, läuft jetzt das upgrade ewig und hört nicht auf :/
                  NACHTRAG: oops jetzt nach ewigen zeiten rührt sich was 🙄
                    @p-hegmar
                    Du sollst das nicht umbenennen, sondern
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    ausführen. Darüber hinaus bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
                    iobroker update
                    sagt?
                      @p-hegmar
                      iobroker update
                      sagt?
                      P. HegmarP Offline
                      P. HegmarP Offline
                      P. Hegmar
                      @thomas-braun said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                      strange... jetzt dürfts laufen... updates erfolgreich 🙄 ich sag einstweilen mal danke
                        @p-hegmar
                        iobroker update
                        sagt...
                        • H Offline
                          hoaloha
                          schrieb am zuletzt editiert von hoaloha
                          Hallo, ich bekomme nach update auf v16.18.1 auch admin und backitup (diese beiden werden mir angeboten) nicht aktualisiert. Habe
                          iobroker update
                          ausgeführt und das debug wirft folgendes aus.
                          iobroker@iobroker-nuc:~$ iobroker upgrade all --debug
                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                          -> 6.3.2:
                          Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                          Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                          Corrected the news handler
                          Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @6.2.23 to @6.3.2
                          host.iobroker-nuc Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing iobroker.admin@6.3.2... (System call)
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/MartinH1982/ioBroker.km200.git
                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                          npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN deprecated tough-cookie@0.12.1: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                          npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
                          npm ERR! gyp info using node@16.18.1 | linux | x64
                          npm ERR! gyp ERR! find Python
                          npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                          npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                          npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
                          npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
                          npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                          npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                          npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
                          npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                          npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                          npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                          npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                          npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                          npm ERR! gyp ERR! configure error
                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:394:7)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                          npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.9.0-18-amd64
                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          npm ERR! gyp ERR! node -v v16.18.1
                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-14T18_08_26_401Z-debug-0.log
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.iobroker-nuc Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                          -> 2.5.9:
                          dependencies dropbox-v2-api updated
                          Fix Zigbee Restore
                          Fix Yahka Restore
                          Fix Javascript Restore
                          Fix Dropbox Error Messages
                          -> 2.5.8:
                          Fix iobroker Backup
                          dependencies updated
                          -> 2.5.7:
                          Axios 1.1.3 added
                          Added ukrainian language
                          -> 2.5.6:
                          Fix Grafana Backup
                          Fix Downloadserver
                          Translation updated
                          -> 2.5.5:
                          Design Fix
                          Docker DB Support added
                          Would you like to upgrade backitup from @2.5.4 to @2.5.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update backitup from @2.5.4 to @2.5.9
                          NPM version: 8.19.2
                          Installing iobroker.backitup@2.5.9... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                          npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          npm ERR! prebuild-install warn install /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node)
                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-14T18_18_36_518Z-debug-0.log
                          upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                          upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                          upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                          upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          Hier sind so viele verweise drin, dass ich jetzt etwas überfordert bin.
                          Ist das LINK auch der Lösungsansatz für mein Problem? Oder ist hier der ERR Phyton die Richtung?
                          Danke vorab.
                          Intel NUC mit Proxmox
                          • H hoaloha
                            iobroker update
                            -> 6.3.2:
                            NPM version: 8.19.2
                            npm ERR! code 1
                            -> 2.5.9:
                            Fix Zigbee Restore
                            Fix Yahka Restore
                            -> 2.5.8:
                            Fix iobroker Backup
                            -> 2.5.7:
                            Axios 1.1.3 added
                            -> 2.5.6:
                            Fix Grafana Backup
                            Fix Downloadserver
                            Translation updated
                            -> 2.5.5:
                            Design Fix
                            NPM version: 8.19.2
                            npm ERR! code 1
                            Danke vorab.
                            @hoaloha
                            Was haste denn da installiert?
                            cat /etc/debian_version
                            sagt?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hoaloha
                              sagt?
                              hoaloha
                              9.13
                              • H hoaloha
                                9.13
                                @hoaloha sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                                9.13
                                Stretch?? 😱
                                wirklich?
                                • H hoaloha
                                  9.13
                                  @hoaloha
                                  Bring das mal aus der Kreidezeit in die Gegenwart.
                                  Mittlerweile sind wir bei Debian 11.5.
                                  Und dein 9er ist schon so lange tot, das stinkt nichtmal mehr.
                                    @hoaloha
                                    ist der Rest genauso alt?
                                    was sagt iobroker update -i ?
                                      @hoaloha
                                      hoaloha
                                      @homoran said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                                      iobroker update -i
                                      iobroker@iobroker-nuc:~$ iobroker update -i
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.2    , installed 6.2.23 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.4  [Updatable]
                                      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "ems-esp"      : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.23
                                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.1.3
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "sbfspot"      : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                      Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                        @hoaloha
                                        @homoran sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                                        Nutzt halt nix, wenn der Unterbau schon 5x abgekündigt wurde und jetzt nichtmal mehr Extended LTS ist.
                                          hoaloha
                                          Dachte eigentlich ich bin immer gut dabei mit den Updates, aber habe mich mit der VM und Debian hier nicht weiter beschäftigt. Muss ich mir wohl mal anschauen. Stehe da gerade etwas ratlos.
                                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
