  4. kein adapter lässt sich mehr update oder installieren
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P. HegmarP P. Hegmar
    @thomas-braun danke für rasche Antwort...
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.backitup@2.5.6... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T10_34_16_549Z-debug-0.log
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.backitup@2.5.6: 217
    Anscheinend bin ich zu blöd dass ich das Logfile finde.... da es das .npm verzeichnis nicht gibt :/ ?
    @p-hegmar
    Schau oben in die angepinnten Threads. Da ist die Lösung drin.
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! errno -39
      @p-hegmar sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
      Dateien, die mit einem Punkt beginnen werden erstmal ausgeblendet.
      P. HegmarP 1 Antwort Letzte Antwort
        P. HegmarP Offline
        P. HegmarP Offline
        P. Hegmar
        @thomas-braun ah ok danke, kenn mich mit linux nicht so wirklich aus.. was meinst mit angepinnte threads? hast auch ein link?
          @p-hegmar
          Im Kopf des Forums stehen drei Threads, besonders hervorgehoben.
            @p-hegmar
            P. HegmarP Offline
            P. HegmarP Offline
            P. Hegmar
            @thomas-braun aja danke ... ls -a ;)
            1 info using npm@8.19.2
            2 info using node@v16.18.1
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
            7 timing config:load:cli Completed in 7ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
            10 timing config:load:project Completed in 7ms
            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
            12 timing config:load:user Completed in 1ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
            16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
            17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
            18 timing config:load Completed in 35ms
            19 timing npm:load:configload Completed in 36ms
            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 3ms
            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
            22 verbose title npm install iobroker.backitup@2.5.6
            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.backitup@2.5.6"
            24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
            25 timing config:load:flatten Completed in 10ms
            26 timing npm:load:display Completed in 12ms
            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T10_34_16_549Z-debug-0.log
            29 timing npm:load:logFile Completed in 18ms
            30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            32 timing npm:load Completed in 79ms
            33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
            34 silly logfile start cleaning logs, removing 4 files
            35 silly logfile done cleaning log files
            36 timing idealTree:init Completed in 3621ms
            37 timing idealTree:userRequests Completed in 34ms
            38 silly idealTree buildDeps
            39 silly fetch manifest iobroker.backitup@2.5.6
            40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
            41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 4889ms (cache revalidated)
            42 silly placeDep ROOT iobroker.backitup@2.5.6 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 2.5.6
            43 timing idealTree:#root Completed in 4979ms
            44 timing idealTree:node_modules/iobroker.backitup Completed in 1ms
            45 timing idealTree:buildDeps Completed in 4983ms
            46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 68ms
            47 timing idealTree Completed in 8761ms
            48 timing reify:loadTrees Completed in 8764ms
            49 timing reify:diffTrees Completed in 159ms
            50 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
            51 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup' ]
            52 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
            53 silly reify moves {
            53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.osx-temperature-sensor-hwc16MPv',
            53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.backitup-ZZHwpo6A',
            53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            53 silly reify }
            54 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 5ms
            55 timing command:install Completed in 9013ms
            56 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            57 verbose cwd /opt/iobroker
            58 verbose Linux 5.10.103-v7l+
            59 verbose node v16.18.1
            60 verbose npm  v8.19.2
            61 error code ENOTEMPTY
            62 error syscall rename
            63 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            64 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            65 error errno -39
            66 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            67 verbose exit -39
            68 timing npm Completed in 9395ms
            69 verbose unfinished npm timer reify 1668940456925
            70 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1668940465910
            71 verbose code -39
            72 error A complete log of this run can be found in:
            72 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-20T10_34_16_549Z-debug-0.log
              53 silly reify }
              65 error errno -39
              67 verbose exit -39
              71 verbose code -39
              P. HegmarP Offline
              P. HegmarP Offline
              P. Hegmar
              @p-hegmar keiner eine Idee?
                @p-hegmar
                iobroker update
                iobroker upgrade all --debug
                sagt?
                Da sind offenbar noch Verzeichnisse die gelöscht werden sollten.
                Hast du den Thread gelesen und umgesetzt?
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  @p-hegmar
                  iobroker update
                  sagt?
                  P. HegmarP Offline
                  P. HegmarP Offline
                  P. Hegmar
                  schrieb am zuletzt editiert von P. Hegmar
                  @thomas-braun ```
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  4 timing config:load:defaults Completed in 11ms
                  10 timing config:load:project Completed in 8ms
                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                  18 timing config:load Completed in 42ms
                  19 timing npm:load:configload Completed in 43ms
                  22 verbose title npm install iobroker.info@1.9.22
                  23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.info@1.9.22"
                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                  25 timing config:load:flatten Completed in 11ms
                  26 timing npm:load:display Completed in 14ms
                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-25T22_27_02_222Z-debug-0.log
                  29 timing npm:load:logFile Completed in 19ms
                  30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  32 timing npm:load Completed in 89ms
                  34 silly logfile start cleaning logs, removing 21 files
                  35 timing idealTree:init Completed in 3478ms
                  36 timing idealTree:userRequests Completed in 22ms
                  37 silly idealTree buildDeps
                  38 silly fetch manifest iobroker.info@1.9.22
                  39 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                  40 silly logfile done cleaning log files
                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.info 5853ms (cache updated)
                  42 silly placeDep ROOT iobroker.info@1.9.22 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.9.22
                  43 timing idealTree:#root Completed in 5907ms
                  44 timing idealTree:node_modules/iobroker.info Completed in 0ms
                  45 timing idealTree:buildDeps Completed in 5911ms
                  46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 36ms
                  47 timing idealTree Completed in 9544ms
                  48 timing reify:loadTrees Completed in 9545ms
                  49 timing reify:diffTrees Completed in 173ms
                  51 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info' ]
                  53 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.info-OtqXm2hx',
                  53 silly reify }
                  54 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 3ms
                  55 timing command:install Completed in 9768ms
                  65 error errno -39
                  67 verbose exit -39
                  68 timing npm Completed in 10228ms
                  69 verbose unfinished npm timer reify 1669415222667
                  70 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1669415232402
                  71 verbose code -39
                  72 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-25T22_27_02_222Z-debug-0.log
                  du meinst ? error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'?
                    @thomas-braun ```
                    53 silly reify }
                    65 error errno -39
                    67 verbose exit -39
                    71 verbose code -39
                    @p-hegmar
                    Natürlich. Hast du das jetzt ausgeführt oder nicht?
                      @p-hegmar
                      P. HegmarP Offline
                      P. HegmarP Offline
                      P. Hegmar
                      @thomas-braun nachdem ich das Verzeichnis unbenannt hab, läuft jetzt das upgrade ewig und hört nicht auf :/
                      NACHTRAG: oops jetzt nach ewigen zeiten rührt sich was 🙄
                        @p-hegmar
                        Du sollst das nicht umbenennen, sondern
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        ausführen. Darüber hinaus bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
                        iobroker update
                        sagt?
                          @p-hegmar
                          iobroker update
                          sagt?
                          P. HegmarP Offline
                          P. HegmarP Offline
                          P. Hegmar
                          @thomas-braun said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                          strange... jetzt dürfts laufen... updates erfolgreich 🙄 ich sag einstweilen mal danke
                            @p-hegmar
                            iobroker update
                            sagt...
                            • H Offline
                              hoaloha
                              schrieb am zuletzt editiert von hoaloha
                              Hallo, ich bekomme nach update auf v16.18.1 auch admin und backitup (diese beiden werden mir angeboten) nicht aktualisiert. Habe
                              iobroker update
                              ausgeführt und das debug wirft folgendes aus.
                              iobroker@iobroker-nuc:~$ iobroker upgrade all --debug
                              This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                              -> 6.3.2:
                              Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                              Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                              Corrected the news handler
                              Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update admin from @6.2.23 to @6.3.2
                              host.iobroker-nuc Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                              NPM version: 8.19.2
                              Installing iobroker.admin@6.3.2... (System call)
                              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
                              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/MartinH1982/ioBroker.km200.git
                              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                              npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated tough-cookie@0.12.1: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
                              npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                              npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
                              npm ERR! gyp info using node@16.18.1 | linux | x64
                              npm ERR! gyp ERR! find Python
                              npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                              npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                              npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                              npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
                              npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
                              npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                              npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                              npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
                              npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                              npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                              npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                              npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                              npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                              npm ERR! gyp ERR! configure error
                              npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:394:7)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                              npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.9.0-18-amd64
                              npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm ERR! gyp ERR! node -v v16.18.1
                              npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
                              npm ERR! gyp ERR! not ok
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-14T18_08_26_401Z-debug-0.log
                              Update "system.adapter.admin.0"
                              upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                              upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                              upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                              upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                              upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                              upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                              upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                              host.iobroker-nuc Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                              This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                              -> 2.5.9:
                              dependencies dropbox-v2-api updated
                              Fix Zigbee Restore
                              Fix Yahka Restore
                              Fix Javascript Restore
                              Fix Dropbox Error Messages
                              -> 2.5.8:
                              Fix iobroker Backup
                              dependencies updated
                              -> 2.5.7:
                              Axios 1.1.3 added
                              Added ukrainian language
                              -> 2.5.6:
                              Fix Grafana Backup
                              Fix Downloadserver
                              Translation updated
                              -> 2.5.5:
                              Design Fix
                              Docker DB Support added
                              Would you like to upgrade backitup from @2.5.4 to @2.5.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update backitup from @2.5.4 to @2.5.9
                              NPM version: 8.19.2
                              Installing iobroker.backitup@2.5.9... (System call)
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                              npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                              npm ERR! prebuild-install warn install /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node)
                              npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-14T18_18_36_518Z-debug-0.log
                              upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                              upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                              upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                              upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                              upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                              upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              Hier sind so viele verweise drin, dass ich jetzt etwas überfordert bin.
                              Ist das LINK auch der Lösungsansatz für mein Problem? Oder ist hier der ERR Phyton die Richtung?
                              Danke vorab.
                              Intel NUC mit Proxmox
                              • H hoaloha
                                iobroker update
                                -> 6.3.2:
                                NPM version: 8.19.2
                                npm ERR! code 1
                                -> 2.5.9:
                                Fix Zigbee Restore
                                Fix Yahka Restore
                                -> 2.5.8:
                                Fix iobroker Backup
                                -> 2.5.7:
                                Axios 1.1.3 added
                                -> 2.5.6:
                                Fix Grafana Backup
                                Fix Downloadserver
                                Translation updated
                                -> 2.5.5:
                                Design Fix
                                NPM version: 8.19.2
                                npm ERR! code 1
                                Danke vorab.
                                @hoaloha
                                Was haste denn da installiert?
                                cat /etc/debian_version
                                sagt?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hoaloha
                                  sagt?
                                  hoaloha
                                  9.13
                                  • H hoaloha
                                    9.13
                                    @hoaloha sagte in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                                    9.13
                                    Stretch?? 😱
                                    wirklich?
                                    • H hoaloha
                                      9.13
                                      @hoaloha
                                      Bring das mal aus der Kreidezeit in die Gegenwart.
                                      Mittlerweile sind wir bei Debian 11.5.
                                      Und dein 9er ist schon so lange tot, das stinkt nichtmal mehr.
                                        @hoaloha
                                        ist der Rest genauso alt?
                                        was sagt iobroker update -i ?
                                          @hoaloha
                                          hoaloha
                                          @homoran said in kein adapter lässt sich mehr update oder installieren:
                                          iobroker update -i
                                          iobroker@iobroker-nuc:~$ iobroker update -i
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.2    , installed 6.2.23 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.4  [Updatable]
                                          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                          Adapter    "ems-esp"      : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.23
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.15   , installed 3.0.15
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.1.3
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "sbfspot"      : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                          Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
