  5. gelöst: Variable schalten
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • YunaKatoY YunaKato
    @yunakato
    ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
    @yunakato sagte in Variable schalten:
    @homoran sagte in Variable schalten:
    @yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
    So ?
    Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :3030ba52-f2c1-4063-b369-788ac0f33bc6-image.png
    YunaKatoY Offline
    YunaKatoY Offline
    YunaKato
    ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
    Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
    Was willst du denn machen?
    tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
    also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.
    Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
      Ja, der Anlagenfrostschutz.
      Weshalb nur 60 Minuten?
      YunaKatoY 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
        Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
        der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.
        Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
        Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
        Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.
          YunaKatoY Offline
          YunaKatoY Offline
          YunaKato
          @paul53 sagte in Variable schalten:
          intuitiv bestimmt
            YunaKatoY Offline
            YunaKatoY Offline
            YunaKato
            Zählerstand des Gaszähler ..
              @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
              Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
              Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
              YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                YunaKatoY Offline
                YunaKatoY Offline
                YunaKato
                es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png
                Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                  @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                  Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                  Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?
                  4 weitere Sensoren
                  Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                  Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
                    4 weitere Sensoren
                    YunaKatoY Offline
                    YunaKatoY Offline
                    YunaKato
                    ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
                    Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      hier mal meine Therme
                      nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                      hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.
                        @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.
                        Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.
                          YunaKatoY Offline
                          YunaKatoY Offline
                          YunaKato
                          das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)
                          Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                          .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.
                          das war die ursprüngliche Idee..
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKato
                              @homoran @paul53
                              Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                              ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;
                              let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                              let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                              var log = false;
                              on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                                  if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                                      if (log) {console.log("Pumpe an")};
                                      setState (SV_HZPumpe,true);
                                      var t = setTimeout( function () {
                                          setState (SV_HZPumpe,false);
                                          if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                                      }, 1800000);  // 30 Minuten
                                @homoran @paul53
                                var log = false;
                                @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss
                                Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKato
                                  @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.
