  5. gelöst: Variable schalten
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • YunaKatoY Offline
    YunaKatoY Offline
    YunaKato
    schrieb am zuletzt editiert von YunaKato
    Hänge gerade fest ..
    Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
    So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.
    var Pumpe, timeout;
    on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      Pumpe = true;
      timeout = setTimeout(async function () {
        Pumpe = false;
      }, parseInt(600000));
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • YunaKatoY YunaKato
      var Pumpe, timeout;
        Pumpe = true;
          Pumpe = false;
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
        YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        @homoran sagte in Variable schalten:
        So ?
          var Pumpe, timeout;
            Pumpe = true;
              Pumpe = false;
          @yunakato sagte: für min. 60 Minuten TRUE
          Im Blockly sind es nur 10 Minuten.
            So ?
            YunaKatoY Offline
            YunaKatoY Offline
            YunaKato
            @yunakato
            ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
            @yunakato sagte in Variable schalten:
            So ?
            Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :3030ba52-f2c1-4063-b369-788ac0f33bc6-image.png
            HomoranH DJMarc75D YunaKatoY 3 Antworten Letzte Antwort
              @yunakato
              So ?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @yunakato jetzt nur noch die Hauptbedingung!
              ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
              Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
              Was willst du denn machen?
                @yunakato
                So ?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @yunakato so vielleicht ?
                Aber wie @Homoran schon schrieb fehlen da noch Infos !
                EDIT: Werte der Variable natürlich erst wahr, dann falsch 😀
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @djmarc75 sagte in Variable schalten:
                  so vielleicht
                  ich denke/glaube/vermute dass die Pumpe nicht bei jedem größer gestartet werden soll.
                  Außerdem vermute ich dass auch ein anderer Abbruchgrund (z.B. wenn der ominöse Wert bereits nach 5 Minuten unter einem bestimmten Level liegt) hinzukommen könnte
                    var Pumpe, timeout;
                      Pumpe = true;
                        Pumpe = false;
                    @yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"
                    Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @paul53 Das kommt auch noch!
                      Aber es ist schon mal sehr gut, dass im Skript erst mit Variablen gearbeitet wird und erst zum Schluss der DP auf den Wert der Variable gesetzt wird.
                      Bis dahin halte ich es für eine Trockenübung.
                      Edit: das war vor deinem EDIT!
                        @yunakato
                        So ?
                        YunaKatoY Offline
                        YunaKatoY Offline
                        YunaKato
                        tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
                        also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.
                        Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
                          Ja, der Anlagenfrostschutz.
                          Weshalb nur 60 Minuten?
                          YunaKatoY 2 Antworten Letzte Antwort
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
                            Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
                            der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.
                            Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
                            Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
                            Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKato
                              @paul53 sagte in Variable schalten:
                              intuitiv bestimmt
                                YunaKatoY Offline
                                YunaKatoY Offline
                                YunaKato
                                Zählerstand des Gaszähler ..
                                  @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
                                  Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
                                  Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
                                    YunaKatoY Offline
                                    YunaKatoY Offline
                                    YunaKato
                                    es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png
                                    Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                                      @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                                      Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                                      Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?
                                      4 weitere Sensoren
                                      Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                                      Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
                                        4 weitere Sensoren
                                        YunaKatoY Offline
                                        YunaKatoY Offline
                                        YunaKato
                                        ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
                                        Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          hier mal meine Therme
                                          nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                                          hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.
