  5. gelöst: Variable schalten
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • YunaKatoY YunaKato
    Hänge gerade fest ..
    Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.
    So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.
    var Pumpe, timeout;
    on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      Pumpe = true;
      timeout = setTimeout(async function () {
        Pumpe = false;
      }, parseInt(600000));
    @yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"
    Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @paul53 Das kommt auch noch!
      Aber es ist schon mal sehr gut, dass im Skript erst mit Variablen gearbeitet wird und erst zum Schluss der DP auf den Wert der Variable gesetzt wird.
      Bis dahin halte ich es für eine Trockenübung.
      Edit: das war vor deinem EDIT!
        @yunakato
        ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz
        @yunakato sagte in Variable schalten:
        @homoran sagte in Variable schalten:
        @yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
        So ?
        Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :3030ba52-f2c1-4063-b369-788ac0f33bc6-image.png
        YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
        Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
        Was willst du denn machen?
        tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
        also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.
        Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
          Ja, der Anlagenfrostschutz.
          Weshalb nur 60 Minuten?
          YunaKatoY 2 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
            Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
            der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.
            Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
            Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
            Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.
              YunaKatoY Offline
              YunaKatoY Offline
              YunaKato
              @paul53 sagte in Variable schalten:
              intuitiv bestimmt
                YunaKatoY Offline
                YunaKatoY Offline
                YunaKato
                Zählerstand des Gaszähler ..
                  @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
                  Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
                  Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
                  YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                    YunaKatoY Offline
                    YunaKatoY Offline
                    YunaKato
                    es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png
                    Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                      @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
                      Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                      Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?
                      4 weitere Sensoren
                      Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                      Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
                        4 weitere Sensoren
                        YunaKatoY Offline
                        YunaKatoY Offline
                        YunaKato
                        ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
                        Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          hier mal meine Therme
                          nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                          hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.
                            @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.
                            Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKato
                              das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)
                              Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                              .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.
                              das war die ursprüngliche Idee..
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKato
                                  @homoran @paul53
                                  Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                                  ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;
                                  let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                                  let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                                  var log = false;
                                  on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                                      if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                                          if (log) {console.log("Pumpe an")};
                                          setState (SV_HZPumpe,true);
                                          var t = setTimeout( function () {
                                              setState (SV_HZPumpe,false);
                                              if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                                          }, 1800000);  // 30 Minuten
                                    @homoran @paul53
                                    var log = false;
                                    @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss
                                    Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.
                                      YunaKatoY Offline
                                      YunaKatoY Offline
                                      YunaKato
                                      @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.
