  5. gelöst: Variable schalten
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .
    Ja, der Anlagenfrostschutz.
    @yunakato sagte in Variable schalten:
    Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten
    Weshalb nur 60 Minuten?
    YunaKatoY Offline
    YunaKatoY Offline
    YunaKato
    @homoran sagte in Variable schalten:
    Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
    Zählerstand des Gaszähler ..
      @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
      der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.
      Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
      Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
      Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.
      @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.
      Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?
      Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.
      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
        YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        @paul53 sagte in Variable schalten:
        es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png
        Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
        • YunaKatoY YunaKato
          @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.
          Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
          Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?
          4 weitere Sensoren
          Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
          Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?
            4 weitere Sensoren
            YunaKatoY Offline
            YunaKatoY Offline
            YunaKato
            ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant
            Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hier mal meine Therme
              nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
              hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.
                @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.
                Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKato
                  das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)
                  Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                  .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.
                  das war die ursprüngliche Idee..
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam
                      YunaKatoY Offline
                      YunaKatoY Offline
                      YunaKato
                      @homoran @paul53
                      Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                      ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;
                      let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                      let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                      var log = false;
                      on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                          if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                              if (log) {console.log("Pumpe an")};
                              setState (SV_HZPumpe,true);
                              var t = setTimeout( function () {
                                  setState (SV_HZPumpe,false);
                                  if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                              }, 1800000);  // 30 Minuten
                        @homoran @paul53
                        var log = false;
                        @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss
                        Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.
                          YunaKatoY Offline
                          YunaKatoY Offline
                          YunaKato
                          @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.
