  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    1.0k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kampfratte sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
    Wo der Fehler liegt, habe ich noch nicht heraus gefunden.
    was funktioniert dann nicht , hast du nach dem Update dein System auch neu gestartet und dann über den nächsten Tag mal laufen lassen !?
    Kampfratte
    #440
    @Glasfaser das ganze Script läuft nicht mehr. Wenn ich das Script anschalte, habe ich normal immer unten im Protokoll die Meldung mit shedules und so weiter. Nicht einmal das kommt mehr. Nach dem Update habe ich das System mehrmals neu gestartet. Auch der Verbrauch wird dann bei den einzelnen Aktoren nicht mehr berechnet. Nachdem ich wieder zurück bin, läuft alles wieder wie gewohnt.
    • K Kampfratte
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #441
      @Kampfratte
      ich denke mal deswegen ........
      4.9.0 (2020-10-09)
          (bluefox) All scripts support now await calls. THIS COULD HAVE SOME SIDE-EFFECT (unknown yet).
        @Kampfratte
        4.9.0 (2020-10-09)
        Kampfratte
        #442
        Fehler wurde gefunden
        var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
        in Zeile 131 wurde von mir in
        var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER]');
        geändert. Nun läuft es wieder.
        • H Offline
          Honeybaer
          #443
          Guten Morgen,
          Ich habe mir den Homematic Zählersensor besorgt, bzw. Warte noch darauf. Hat das jemand mit dem Script in Betrieb, läuft dass noch?
          • A afroasiate
            Danke hat geklappt.
            Afro
            ` > Hi Afro,
            wenn ich das richtig sehe, hat gerade der Kanal 2, bei dem der CURRENT Wert steht, keinen sprechenden Namen, sondern den, der am Anfang gesetzt wird durch die CCU.
            Spricht etwas dagegen, diesen zu ändern?
            Edit:
            Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe. `
            Radler1
            #444
            @afroasiate
            Hallo Afro
            ich habe auch das Problem das Geräte nicht gefunden werden.
            Wie kann ich die Namen im ioBroker entsprechend ändern und wie müssen die Namen dann lauten.
            Aktuell heißt der Name Gas-Energy-Counter.
            Radler
            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Radler1
              @afroasiate
              Hallo Afro
              Radler
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #445
              Hallo zusammen.
              Das Script läuft bei mir ja schon jetzt einige Jahre ohne Probleme.
              Jetzt hab ich ein update vom system gemacht und bekomme nun folgenden Fehler:
              script.js.common.freshEnergy.Stromverbrauch: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
              Hat zufällig jemand eine Ahnung was das sein könnte?
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                steffen_dec
                #446
                Hallo und danke schon mal für dass coole Skript!
                Ich habe 2 SmartMeter Sensoren (Wärmestrom und Hausstrom) die den momentanen Verbrauch (in W) und den aktuellen Zählerstand (in kWh) übertragen.
                Welche Datenpunkte muss ich nun eintragen und welche Einheit ist dann korrekt?
                [ 'sonoff.0.SmartMeter.MT681HS_Total_in', 'SmartMeter MT681HS', 'Wh', 'kWh' ],
                [ 'sonoff.0.SmartMeter.MT681WP_Total_in', 'SmartMeter MT681WP', 'Wh', 'kWh' ]
                Ich habe jetzt die Objekte für die Zählerstände (kWh) übernommen, bin mir aber mit der Einheit nicht sicher!?
                Sonst müsste ich wohl paar Tage laufen lassen und dann die Werte überprüfen.
                Danke, Gruß
                Steffen
                  Schtallone
                  #447
                  ich bin neu hier im Forum und habe ich ein wenig (als Noob in Sachen Scripte) mit diesem tollen Script beschäftigt. Es läuft soweit, aber was ich glaube zu merken ist, dass es ständig aktualisiert und somit der Workload des Systems (bei mir per Docker Container auf einem NAS) doch recht hoch ist.
                  Ich habe versucht, einfach übergeordnet einen Zeitplan (alle 15 Minuten) "drüber" zu legen, doch das Script läuft dennoch fast alle 10 Sekunden durch.
                  Ist in dem Setup dieses Scripts eine Zeitplan überhaupt möglich und wenn ja, wie kann ich diesen sinnvoll einbauen?
                  Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß
                  Peter
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #448
                    benutzt das Script aktuell noch jemand und funktioniert es noch?
                    • D dering
                      folgendes Skript hat mich inspiriert den Stromverbrauch zu protokollieren:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
                      Einige Punkte haben bei mir nicht sauber funktioniert und ich hoffe ich habe das verarbeiten der Werte etwas stabiler gebaut. Damit man Veränderungen am Skript später auch noch nachvollziehen kann, habe ich ein github Repo angelegt.
                      Wenn jemand Wünsche hat, her damit. Reden kann man über alles :).
                      PS:
                      Am liebsten würde ich ja ein Adapter schreiben, aber ich hab keine Ahnung wie sowas funktioniert.
                      Die aktuellste Version ist immer in github zu finden:
                      https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
                      Almi 0
                      #449
                      @dering Super! Danke dafür. Selbst ich als Anfänger habe es hinbekommen und logge nun mehrere Verbrauchseinstellungen meiner Schalt-/Messsteckdosen.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Almi 0
                        #450
                        @wendy2702 Ich habe es heute eingerichtet und bisher sieht es gut aus. Ich kann aber noch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass alle Datenpunkte richtig ermittelt werden, da es ja noch keine Tage oder Wochen gelaufen ist.
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          #451
                          Hallo Zusammen,
                          nutze das Skript jetzt auch schon einige Jahre ohne große Probleme.
                          Bisher habe ich den Strom verbrauch über einen Homematic Stromzähler ausgelesen. Seit letzter Woche läuft bei uns die PV Anlage und ich hätte die Möglichkeit den Stromverbrauch über den Modbus Adapter auszulesen.
                          Gerne würde ich aber meine Verbrauchsdaten der Vergangenheit behalten. Erkennt das Skript, wenn ich für die gleichen Datenpunkte nur die Quelle und somit den Zählerstand ändere oder wird dies nicht funktionieren?
                          Also :
                          [ 'hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.IEC_ENERGY_COUNTER', 'Verbrauch', '~~[b]~~kWh', 'kWh' ],
                          mit
                          'modbus.0.holdingRegisters.40235_meter_M_Imported', 'Verbrauch', '~~[b]~~kWh', 'kWh' ],
                          überschreiben.
                          miwi
                          miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • miwiM miwi
                            Hallo Zusammen,
                            Also :
                            mit
                            überschreiben.
                            miwi
                            miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            #452
                            Ich beantworte die Frage mal selbst, falls jemand mal das gleiche Thema hat.
                            Man kann ohne Datenverlust die Quelle ändern und die Daten werden einfach auf die alten Werte aufaddiert.
                            • W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #453
                              Ich bin auf der suche nach einem Adapter oder Skript zur Protokollierung meiner Stromverbräuche.
                              Bei der Suche bin ich auf dieses Thema gestoßen.
                              Da es nun schon ziemlich alt ist und offensichtlich auch nicht mehr weiter verfolgt wird meine Fragen:
                              1. kann man das Skript noch benutzen?
                              2. läuft es dann auch Problemlos?
                              3. wo finde ich überhaupt das Skript? Offensichtlich bin ich zu deppert es zu finden.
                              Vielen Dank und GLG
                              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                              • W woupi
                                Vielen Dank und GLG
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #454
                                @woupi nutze den Adapter sourceanalytix (den gibts im beta)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #455
                                  @djmarc75
                                  Schau ich mir gleich mal an, vielen Dank.
