[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
Danke hat geklappt.
Afro
` > Hi Afro,
wenn ich das richtig sehe, hat gerade der Kanal 2, bei dem der CURRENT Wert steht, keinen sprechenden Namen, sondern den, der am Anfang gesetzt wird durch die CCU.
Spricht etwas dagegen, diesen zu ändern?
Edit:
Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe. `
@afroasiate
Hallo Afro
ich habe auch das Problem das Geräte nicht gefunden werden.
Wie kann ich die Namen im ioBroker entsprechend ändern und wie müssen die Namen dann lauten.
Aktuell heißt der Name Gas-Energy-Counter.Grüße
Radler -
@afroasiate
Hallo Afro
RadlerHallo zusammen.
Das Script läuft bei mir ja schon jetzt einige Jahre ohne Probleme.
Jetzt hab ich ein update vom system gemacht und bekomme nun folgenden Fehler:script.js.common.freshEnergy.Stromverbrauch: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)Hat zufällig jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Hallo und danke schon mal für dass coole Skript!
Ich habe 2 SmartMeter Sensoren (Wärmestrom und Hausstrom) die den momentanen Verbrauch (in W) und den aktuellen Zählerstand (in kWh) übertragen.
Welche Datenpunkte muss ich nun eintragen und welche Einheit ist dann korrekt?
[ 'sonoff.0.SmartMeter.MT681HS_Total_in', 'SmartMeter MT681HS', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.SmartMeter.MT681WP_Total_in', 'SmartMeter MT681WP', 'Wh', 'kWh' ]Ich habe jetzt die Objekte für die Zählerstände (kWh) übernommen, bin mir aber mit der Einheit nicht sicher!?
Sonst müsste ich wohl paar Tage laufen lassen und dann die Werte überprüfen.
Danke, Gruß
Steffen -
ich bin neu hier im Forum und habe ich ein wenig (als Noob in Sachen Scripte) mit diesem tollen Script beschäftigt. Es läuft soweit, aber was ich glaube zu merken ist, dass es ständig aktualisiert und somit der Workload des Systems (bei mir per Docker Container auf einem NAS) doch recht hoch ist.
Ich habe versucht, einfach übergeordnet einen Zeitplan (alle 15 Minuten) "drüber" zu legen, doch das Script läuft dennoch fast alle 10 Sekunden durch.
Ist in dem Setup dieses Scripts eine Zeitplan überhaupt möglich und wenn ja, wie kann ich diesen sinnvoll einbauen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß
Peter
folgendes Skript hat mich inspiriert den Stromverbrauch zu protokollieren:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
Einige Punkte haben bei mir nicht sauber funktioniert und ich hoffe ich habe das verarbeiten der Werte etwas stabiler gebaut. Damit man Veränderungen am Skript später auch noch nachvollziehen kann, habe ich ein github Repo angelegt.
Wenn jemand Wünsche hat, her damit. Reden kann man über alles :).
PS:
Am liebsten würde ich ja ein Adapter schreiben, aber ich hab keine Ahnung wie sowas funktioniert.
Die aktuellste Version ist immer in github zu finden:
@wendy2702 Ich habe es heute eingerichtet und bisher sieht es gut aus. Ich kann aber noch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass alle Datenpunkte richtig ermittelt werden, da es ja noch keine Tage oder Wochen gelaufen ist.
Hallo Zusammen,
nutze das Skript jetzt auch schon einige Jahre ohne große Probleme.
Bisher habe ich den Strom verbrauch über einen Homematic Stromzähler ausgelesen. Seit letzter Woche läuft bei uns die PV Anlage und ich hätte die Möglichkeit den Stromverbrauch über den Modbus Adapter auszulesen.
Gerne würde ich aber meine Verbrauchsdaten der Vergangenheit behalten. Erkennt das Skript, wenn ich für die gleichen Datenpunkte nur die Quelle und somit den Zählerstand ändere oder wird dies nicht funktionieren?
Also :
[ 'hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.IEC_ENERGY_COUNTER', 'Verbrauch', '~~[b]~~kWh', 'kWh' ],mit
'modbus.0.holdingRegisters.40235_meter_M_Imported', 'Verbrauch', '~~[b]~~kWh', 'kWh' ],
überschreiben.
miwi
Hallo Zusammen,
Also :
überschreiben.
miwi
Ich bin auf der suche nach einem Adapter oder Skript zur Protokollierung meiner Stromverbräuche.
Bei der Suche bin ich auf dieses Thema gestoßen.
Da es nun schon ziemlich alt ist und offensichtlich auch nicht mehr weiter verfolgt wird meine Fragen:- kann man das Skript noch benutzen?
- läuft es dann auch Problemlos?
- wo finde ich überhaupt das Skript? Offensichtlich bin ich zu deppert es zu finden.
Vielen Dank und GLG
Vielen Dank und GLG
