  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 193.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • N novregen
    Ich würde ebenfalls gerne meinen Stromverbrauch Stündlich, Täglich etc. protokollieren.
    Hatte dazu schon dieses Script bei mir reinkopiert, jedoch bekomme ich keine Werte bzw. ich weiss nicht, ob man diese Objekte noch anlegen muss bzw. ob man das auf seinen Zähler anpassen muss.
    var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
    https://www.smarthomejetzt.de/script-fuer-die-berechnung-von-stunden-tages-wochen-monats-und-jahresverbraeuchen/#comment-55
    Vielleicht kann mir jemand helfen...
    SunshinemakerS
    SunshinemakerS
    Sunshinemaker
    #437
    @novregen sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
    Wenn du das Script von der Seite verwendest sollst du dich vielleicht auch an denjenigen wenden der das bereit stellt bzw der es es geschrieben hat.....
    Hier geht es um das Script auf dem 1. Post.
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      K
      K
      Kampfratte
      #438
      Script läuft seit Update des "Script Engine"-Adapters auf 4.9.0 nicht mehr. Wo der Fehler liegt, habe ich noch nicht heraus gefunden. Es wird ja nicht einmal mehr was ins Log geschrieben. Daher den "Script Engine"-Adapter wieder down auf die 4.8.4 da läuft alles wieder wie bisher.
      • K Kampfratte
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #439
        @Kampfratte sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
        was funktioniert dann nicht , hast du nach dem Update dein System auch neu gestartet und dann über den nächsten Tag mal laufen lassen !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          K
          K
          Kampfratte
          #440
          @Glasfaser das ganze Script läuft nicht mehr. Wenn ich das Script anschalte, habe ich normal immer unten im Protokoll die Meldung mit shedules und so weiter. Nicht einmal das kommt mehr. Nach dem Update habe ich das System mehrmals neu gestartet. Auch der Verbrauch wird dann bei den einzelnen Aktoren nicht mehr berechnet. Nachdem ich wieder zurück bin, läuft alles wieder wie gewohnt.
          • K Kampfratte
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #441
            @Kampfratte
            ich denke mal deswegen ........
            4.9.0 (2020-10-09)
                (bluefox) All scripts support now await calls. THIS COULD HAVE SOME SIDE-EFFECT (unknown yet).
              @Kampfratte
              4.9.0 (2020-10-09)
              K
              K
              Kampfratte
              #442
              Fehler wurde gefunden
              var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
              in Zeile 131 wurde von mir in
              var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER]');
              geändert. Nun läuft es wieder.
              • H
                H
                Honeybaer
                #443
                Guten Morgen,
                Ich habe mir den Homematic Zählersensor besorgt, bzw. Warte noch darauf. Hat das jemand mit dem Script in Betrieb, läuft dass noch?
                • A afroasiate
                  Danke hat geklappt.
                  Afro
                  ` > Hi Afro,
                  wenn ich das richtig sehe, hat gerade der Kanal 2, bei dem der CURRENT Wert steht, keinen sprechenden Namen, sondern den, der am Anfang gesetzt wird durch die CCU.
                  Spricht etwas dagegen, diesen zu ändern?
                  Edit:
                  Aktiviere mal das logging und poste die Ausgabe. `
                  R
                  R
                  Radler1
                  #444
                  @afroasiate
                  Hallo Afro
                  ich habe auch das Problem das Geräte nicht gefunden werden.
                  Wie kann ich die Namen im ioBroker entsprechend ändern und wie müssen die Namen dann lauten.
                  Aktuell heißt der Name Gas-Energy-Counter.
                  Radler
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Radler1
                    @afroasiate
                    Hallo Afro
                    Radler
                    WebrangerW
                    WebrangerW
                    Webranger
                    #445
                    Hallo zusammen.
                    Das Script läuft bei mir ja schon jetzt einige Jahre ohne Probleme.
                    Jetzt hab ich ein update vom system gemacht und bekomme nun folgenden Fehler:
                    script.js.common.freshEnergy.Stromverbrauch: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                    Hat zufällig jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    • S
                      S
                      steffen_dec
                      #446
                      Hallo und danke schon mal für dass coole Skript!
                      Ich habe 2 SmartMeter Sensoren (Wärmestrom und Hausstrom) die den momentanen Verbrauch (in W) und den aktuellen Zählerstand (in kWh) übertragen.
                      Welche Datenpunkte muss ich nun eintragen und welche Einheit ist dann korrekt?
                      [ 'sonoff.0.SmartMeter.MT681HS_Total_in', 'SmartMeter MT681HS', 'Wh', 'kWh' ],
                      [ 'sonoff.0.SmartMeter.MT681WP_Total_in', 'SmartMeter MT681WP', 'Wh', 'kWh' ]
                      Ich habe jetzt die Objekte für die Zählerstände (kWh) übernommen, bin mir aber mit der Einheit nicht sicher!?
                      Sonst müsste ich wohl paar Tage laufen lassen und dann die Werte überprüfen.
                      Danke, Gruß
                      Steffen
                      • S
                        S
                        Schtallone
                        #447
                        ich bin neu hier im Forum und habe ich ein wenig (als Noob in Sachen Scripte) mit diesem tollen Script beschäftigt. Es läuft soweit, aber was ich glaube zu merken ist, dass es ständig aktualisiert und somit der Workload des Systems (bei mir per Docker Container auf einem NAS) doch recht hoch ist.
                        Ich habe versucht, einfach übergeordnet einen Zeitplan (alle 15 Minuten) "drüber" zu legen, doch das Script läuft dennoch fast alle 10 Sekunden durch.
                        Ist in dem Setup dieses Scripts eine Zeitplan überhaupt möglich und wenn ja, wie kann ich diesen sinnvoll einbauen?
                        Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß
                        Peter
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #448
                          benutzt das Script aktuell noch jemand und funktioniert es noch?
                          • D dering
                            folgendes Skript hat mich inspiriert den Stromverbrauch zu protokollieren:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262
                            Einige Punkte haben bei mir nicht sauber funktioniert und ich hoffe ich habe das verarbeiten der Werte etwas stabiler gebaut. Damit man Veränderungen am Skript später auch noch nachvollziehen kann, habe ich ein github Repo angelegt.
                            Wenn jemand Wünsche hat, her damit. Reden kann man über alles :).
                            PS:
                            Am liebsten würde ich ja ein Adapter schreiben, aber ich hab keine Ahnung wie sowas funktioniert.
                            Die aktuellste Version ist immer in github zu finden:
                            https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
                            A
                            A
                            Almi 0
                            #449
                            @dering Super! Danke dafür. Selbst ich als Anfänger habe es hinbekommen und logge nun mehrere Verbrauchseinstellungen meiner Schalt-/Messsteckdosen.
                            • wendy2702W wendy2702
                              A
                              A
                              Almi 0
                              #450
                              @wendy2702 Ich habe es heute eingerichtet und bisher sieht es gut aus. Ich kann aber noch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass alle Datenpunkte richtig ermittelt werden, da es ja noch keine Tage oder Wochen gelaufen ist.
                              • miwiM
                                miwiM
                                miwi
                                #451
                                Hallo Zusammen,
                                nutze das Skript jetzt auch schon einige Jahre ohne große Probleme.
                                Bisher habe ich den Strom verbrauch über einen Homematic Stromzähler ausgelesen. Seit letzter Woche läuft bei uns die PV Anlage und ich hätte die Möglichkeit den Stromverbrauch über den Modbus Adapter auszulesen.
                                Gerne würde ich aber meine Verbrauchsdaten der Vergangenheit behalten. Erkennt das Skript, wenn ich für die gleichen Datenpunkte nur die Quelle und somit den Zählerstand ändere oder wird dies nicht funktionieren?
                                Also :
                                [ 'hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.IEC_ENERGY_COUNTER', 'Verbrauch', '~~[b]~~kWh', 'kWh' ],
                                mit
                                'modbus.0.holdingRegisters.40235_meter_M_Imported', 'Verbrauch', '~~[b]~~kWh', 'kWh' ],
                                überschreiben.
                                miwi
                                miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • miwiM miwi
                                  Hallo Zusammen,
                                  Also :
                                  mit
                                  überschreiben.
                                  miwi
                                  miwiM
                                  miwiM
                                  miwi
                                  #452
                                  Ich beantworte die Frage mal selbst, falls jemand mal das gleiche Thema hat.
                                  Man kann ohne Datenverlust die Quelle ändern und die Daten werden einfach auf die alten Werte aufaddiert.
                                  • W
                                    W
                                    woupi
                                    #453
                                    Ich bin auf der suche nach einem Adapter oder Skript zur Protokollierung meiner Stromverbräuche.
                                    Bei der Suche bin ich auf dieses Thema gestoßen.
                                    Da es nun schon ziemlich alt ist und offensichtlich auch nicht mehr weiter verfolgt wird meine Fragen:
                                    1. kann man das Skript noch benutzen?
                                    2. läuft es dann auch Problemlos?
                                    3. wo finde ich überhaupt das Skript? Offensichtlich bin ich zu deppert es zu finden.
                                    Vielen Dank und GLG
                                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                                    • W woupi
                                      Vielen Dank und GLG
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #454
                                      @woupi nutze den Adapter sourceanalytix (den gibts im beta)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        W
                                        W
                                        woupi
                                        #455
                                        @djmarc75
                                        Schau ich mir gleich mal an, vielen Dank.
                                        84.1k
