  5. Skript mit WLED und Online Status
blockly
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M maik5066
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @maik5066 Danke! das h7lft!
    da ist keine Verzögerung, statt dessen ein Intervall.
    außerden aktualisierst du beteits vorher den Dimmer statt ihn zu steuern.
    auch die anderen Steuerbefehle können nicht wirken, da sie zeitgleich mit on gesendet wrden (vorausgesetzt on ist power on der controller
      maik5066
      ich habe jetzte eine Pause davor geschalten
      • M maik5066
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @maik5066 sagte in Skript mit WLED und Online Status:
        und was ist mit den Befehlen zum dimmen und RGB und preset?
        die bekommt der Controller doch auch nicht mit
          maik5066
          es werden mehre Controller geschalten, die Dimmer und RGB vor der Prüfung der Online Status sind dauerhaft Online. Skript.JPG
          die 2 Steuerung ON/OFF sind für 2 Segmente die ich abschalte, diese werden nicht mit RGB und Dimmer geschalten
          • M maik5066
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            dann aber den Dimmer steuern, nicht aktualisieren!
            wie läuft es denn jetzt?
              maik5066
              Danke dir, das habe ich jetzt angepasst. Ich habe mir mehrere Signale eingefügt um zu prüfen wo das Skript hängt er kommt nur bis WLED1 dann hängt er
              • M maik5066
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @maik5066 Du solltest Namen in den Objekten vergeben!
                Solange die IDs alle gleich heißen kann man ichts nachvollziehen!
                was ist der Unterschied zum zweiten falls?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran sagte in Skript mit WLED und Online Status:
                  wenn man es importiert sieht man es 😜 aber ich weiß....handy
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @crunchip sagte in Skript mit WLED und Online Status:
                    dann frag ich mich warum es im Original nicht so aussieht!? 🤔
                    EDIT: klar! du hast eben nicht die einheitlichen Namen, sondern nur die IDs!
                    • M maik5066
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @maik5066 dann ist der zweite noch nicht online.
                      Setz die Pause mal (deutlich) höher
                        maik5066
                        Ich habe das Skript jetzt angepasst , wie lange so ich den Timeout einstellen.
                          <block type="on" id="`@mfc^ejQ8QyU{c0S(D$" x="-507" y="-400">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Licht.Erdgeschoss_Ambiente.Erdgeschoss_Ambiente</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="?cCW{!d#-r@hsdJ,pG7Y">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="$35V6)M`{NM=?HnZImC!">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Wm0gvk]I|A5b2p?][%#P">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="}wj3)OcuSWu7^bw.w*%I">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="$SIc7unZ4arb;@`{hGy)">
                                    <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Esszimmer.Esszimmer_LED.ON</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="5{Fc8oKr~Aqng#tT.?x7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="At{$N?TW1)4nS9.R;*aN">
                                        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Kueche_LED.ON</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="84=[T3P}6FG(9,FuN2,u">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Z5H6{IzIKyB%QqXDOgB=">
                                            <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Kueche.Licht_herd.ON</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="o`SG8diE+/$h#7~Nq.6y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Hy4FeT,v$k[Tm]*NhGkE">
                                                <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_LED.ON_SET</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="S4wSkQm`(4-okM;h{034">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="XWIMS7^!3e-l!hM6cHh(">
                                                      <block type="logic_boolean" id="{xdgup=@F*=-eMfCfmIr">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="vra|W$o~z^+]T-.UkRoC">
                                                        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.ON</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="=7AiE,Hf70uJ~u9bxjq=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="0U4@*d.%::wY-lv2[.5$">
                                                            <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.DIMMER</field>
                                                              <block type="math_number" id="@WDH{@kC@X#1:)/Hig+l">
        <field name="NUM">50</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="s7m`k-V]*+:*|DwXT}`g">
        <field name="OID">alias.0.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Lampe.RGB</field>
        <block type="text" id="SoJkA:3Ki@7q~Ko3Z+*D">
        <field name="TEXT">#7883ff</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=lTu?8{DU!9F0beM~1#i">
        <field name="OID">wled.0.4cebd610703f.ps</field>
        <block type="math_number" id="nG:E{CY6)%Ty]pZQ3a.k">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="}pMyyYTEae#(`hY^8Hva">
        <field name="DELAY">8</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Jn@q3)XzR0LOQpm70+E$">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@tVQ*.*$X:Wx(`tr2K;1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="imF8_f%I/TJJLL%,wTE@">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c._info._online</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Crypq(B4/,=4Mg77vmzA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="4S3/h07BCaIo)[U=)ywr">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="g@c-oHB+c,WBAb0#jR(*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="8%?|2:[_u-D0!m%fV9?F">
        <field name="OID">wled.0.0cb815b8b20c.bri</field>
        <block type="math_number" id="5LAQ?7Qj[J])u,lT1vkM">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="/LYg*c48dCYjz?9,yglV">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="M?*~+Z4=XJIh!8N@c4k_">
        <field name="TEXT">WLED1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L-8Lr90%Z6OqSW9iMD(X">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="tN-V;j|~-q$o:sI9!1uK">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#*SWesgg]ns-_~rT):Pt">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988._info._online</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N*IdiuiS}hjLNF;:XDS}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="ui9*kHGT.L^T;.JAe+@_">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3debe0.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="E;-XPa2P1U)!_Or6rRy]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=;Bu{Utut2YpYT[4[NXi">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3e23a9.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="iqUjeqzVch:ZwVi8YUxZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="$ZQjjd$,dZ6.|)_0$UyW">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="KBxK4H-GnhCvKE^.;}$$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".?2B`BI8?*vU=WwzS~f+">
        <field name="OID">wled.0.bcff4d3da988.bri</field>
        <block type="math_number" id="O#t#t1;CZW95e:I,n%nX">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="{p(x}3L]KdH!~mXh,j[!">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_Pxkw~EFKjqGD1g]pvY_">
        <field name="TEXT">WLED2</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?:x_mfRx|7$~TUc8#vX-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Jn8DIjQ:nlep?+/cm?Rb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~J6,2]v86_$9r#3OpYXk">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f._info._online</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="]pz_c)2Q0=RJi)OQJ%Cz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=")$=5_(CM$j6sW.o+L;xh">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="text" id="6|h8v+-x2D#^g`I#wn:h">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="O0F7OVis1W%W1PxswbLT">
        <field name="OID">wled.0.4cebd60c2e6f.bri</field>
        <block type="math_number" id="i;si@bS5_DQ*iewPRx|:">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="@mU`czKce{u)hv;pXB%W">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="yRyN1=_GBK#5OB1$N+Bq">
        <field name="TEXT">WLED3</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id=",NDdTx4,Pg:cVK*Djk4q">
                                      <block type="logic_boolean" id="pf#=EQkMS{i@E`.xM-S:">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="^XVW4ui#5Bml~oO0Z*x3">
                                          <block type="logic_boolean" id="lePA[LhUG0}+3Zj9!L@I">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id=".cjNj|yPqcZx=0XyhMWu">
                                              <block type="logic_boolean" id="QL4vK.)#o4LQHV2Y)_Po">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="1jUQMBKe#E)p8FGDFOw%">
                                                  <block type="logic_boolean" id="50t]!o1sBlO/PROv;=9/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="8/J4`hQ~:2g=Db.S12R!">
                                                      <block type="logic_boolean" id=":,T{bu]Fq)T5r^H![0]e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • M maik5066
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          erst mal richtig hoch um zu sehen ob es daran liegt dass evtl noch nicht alle Controller erreichbar sind.
                          Klappt es dann reproduzierbar musst du dich an den kürzest möglichen sicheren Zeitraum rantasten.
                          klappt es aber auch mit z.B. 30-45 Sekunden nicht, müssen wir die Ursache woanders vermuten.
                            maik5066
                            @homoran Danke dir.
                            Ich habe jetzt die Pause auf 15s eingestellt , jetzt geht alles.
                            Ich dachte immer, wenn ein Skript ein "wenn" nicht erfüllt springt er nicht in die nächste Codezeile.
                            Naja jetzt passt es, nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
                            • M maik5066
                              @homoran Danke dir.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              tut es doch auch!
                              aber der war vielleicht auch noch nicht fertig.
