  5. Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @david-g
    Deswegen hatte ich gefragt, weil es bestimmt noch mehr Möglichkeiten gibt.
    Als Idee kam mir so nen Tür/Fenster Sensor.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @haselchen sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
    Im Keller hab ich diesen:
    Im Erdgeschoss diesen:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bahnuhr
      Warum nicht diesen ? Kostet nur 22,95€
        @bahnuhr
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @bahnuhr
        geht bestimmt auch.
        Ist aber IP.
        Und IP hab ich bisher nur bei den Fenstergriff Erkennung; Da ist "nur" Homematic nicht zu gebrauchen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @homoran sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
          @nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
          ohne weitere Hardware
          und was ist jetzt ein Athom?
          genau dies wollte ich auch gerade fragen.
          @Nefetz
          Du brauchst doch irgendwas um zu prüfen ob die Tür offen steht, oder eben nicht.
          Wenn dies mit diesem A. Ding geht, dann ist ja gut. Dann brauchst du keine zusätzliche Hardware.
          NefetzN Offline
          NefetzN Offline
          Nefetz
          @bahnuhr Ich kann ja mit meinem Tasmota Plug die Stromwerte messen und aufzeichnen. So wie ich die auch in Grafana ausgeben kann.
          Und laut Tasmota Plug springt der Kompressor alle 30 Minuten für 13 Minuten an.
          Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder?
          David G.D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • NefetzN Nefetz
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @nefetz
            Wenn es reicht, dass im schlechtesten Fall die Türe 30min offen ist, bis eine Meldung kommt ja.
            NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • NefetzN Nefetz
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Tut mir leid, aber diese Sätze versteh ich nicht.
              Für mich bedarf es einer hardware die erkennt ob die Tür offen steht.
              Scheint in deiner denke anders zu sein.
              Wenn es für dich reicht, dann mach es halt so.
              Danke.
              • David G.D David G.
                @nefetz
                NefetzN Offline
                NefetzN Offline
                Nefetz
                @david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
                HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • NefetzN Nefetz
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und du glaubst das wäre so exakt, und zusätzlich signifikant anders nach 30 Minuten nicht ganz geschlossener Tür?
                  • NefetzN Nefetz
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @nefetz
                    Die Frage ist, wie sich die Laufzeit verhält, wenn du die Türe auch mal öffnest in der Zeit.
                    Dann läuft der garantiert länger.
                    Normal haben die Teile min und max Temperaturen wo der Kompressor anspringt.
                    Würde auch ein Tür- Fensterkontakt oder wie ich ein Thermostat (Dann merkt man auch, wenn was am Gerät kaputt geht) nehmen.
                    Bei nicht ganz geschlossener Türe bekomme ich nach 2min eine Meldung wegen zu hohen Temperaturen.
                      @nefetz
                      NefetzN Offline
                      NefetzN Offline
                      Nefetz
                      schrieb am zuletzt editiert von Nefetz
                      @david-g wie wird der Thermostat mit Strom versorgt? Hättest du mal ein link dazu?
                      • NefetzN Nefetz
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @nefetz
                        Klebt von innen an der Tür in einem Bereich wo die Schubladen eine Griffmulde haben.
                        https://sonoff.tech/product/gateway-amd-sensors/snzb-02/
                        So sieht es in meiner Visu aus.
                          @nefetz
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @david-g
                          Da musste dich aber zu 100% verlassen können, dass das Teil aus dem Kühlschrankt funkt.
                          Da ist der Tür-Sensor ausserhalb des Kühlschrankes weniger Ausfallbehaftet.
                          Mag ,wie immer, Ausnahmen geben ;)
                          aber sicherer ist natürlich das Gerät ausserhalb.
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @haselchen
                            Dafür überwachen wir ja unsere Geräte.
                              @haselchen
                              NefetzN Offline
                              NefetzN Offline
                              Nefetz
                              Kleines update.
                              Ich habe das jetzt mit einem Tasmota script gelöst. Funktioniert einwandfrei.
                              So spare ich mir die zusätzliche Hardware für 4 Kühlschränke
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NefetzN Nefetz
                                Kleines update.
                                Rushmed
                                @nefetz Pobiers ruhig aus, ich kann mir nicht vorstellen dass das vernünftig funktioniert.
                                Die von dir emittelten 13 Minuten innerhalb der 30 Minuten Intervall sind eine Momentaufnahme.
                                Jedes mal wenn du die ne frische riesige Ganz einfrierst, den Gefrierschrank mal abgetaut hast oder auf ner Party alle fünf Minuten Eiswürfel rausholst wird den Aggregat länger laufen müssen und du hast nen Daueralarm.
                                Ich kann die Xiaomi Fenstersensoren empfehlen, die lassen sich quasi unsichtbar außen an der Gummidichtung verstecken und du misst genau den Wert den du messen willst statt irgendwelche Schlüsse aus sekundärdaten zu ziehen.
