  5. Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @nefetz sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
    ohne weitere Hardware
    und was ist jetzt ein Athom?
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @homoran sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
    genau dies wollte ich auch gerade fragen.
    @Nefetz
    Du brauchst doch irgendwas um zu prüfen ob die Tür offen steht, oder eben nicht.
    Wenn dies mit diesem A. Ding geht, dann ist ja gut. Dann brauchst du keine zusätzliche Hardware.
    Danke.
    NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @david-g
      Deswegen hatte ich gefragt, weil es bestimmt noch mehr Möglichkeiten gibt.
      Als Idee kam mir so nen Tür/Fenster Sensor.
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @haselchen sagte in Gefrierschrank längere Zeit offen-->Telegram Alarm:
      Im Keller hab ich diesen:
      Im Erdgeschoss diesen:
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr
        Warum nicht diesen ? Kostet nur 22,95€
          @bahnuhr
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @bahnuhr
          geht bestimmt auch.
          Ist aber IP.
          Und IP hab ich bisher nur bei den Fenstergriff Erkennung; Da ist "nur" Homematic nicht zu gebrauchen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Nefetz
            NefetzN Offline
            NefetzN Offline
            Nefetz
            @bahnuhr Ich kann ja mit meinem Tasmota Plug die Stromwerte messen und aufzeichnen. So wie ich die auch in Grafana ausgeben kann.
            Und laut Tasmota Plug springt der Kompressor alle 30 Minuten für 13 Minuten an.
            Wenn es irgendwie möglich ist über ein timer Script oder ähnliches den Alarm auszulösen, wär das doch schon okay, oder?
            David G.D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • NefetzN Nefetz
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @nefetz
              Wenn es reicht, dass im schlechtesten Fall die Türe 30min offen ist, bis eine Meldung kommt ja.
              • NefetzN Nefetz
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Tut mir leid, aber diese Sätze versteh ich nicht.
                Für mich bedarf es einer hardware die erkennt ob die Tür offen steht.
                Scheint in deiner denke anders zu sein.
                Wenn es für dich reicht, dann mach es halt so.
                Danke.
                • David G.D David G.
                  @nefetz
                  NefetzN Offline
                  NefetzN Offline
                  Nefetz
                  @david-g wenn der Kompressor normal 13 Minuten läuft und wenn der nach 15 Minuten noch immer läuft, der Alarm dann kommt, kann ich doch schnell genug reagieren.
                  HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NefetzN Nefetz
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und du glaubst das wäre so exakt, und zusätzlich signifikant anders nach 30 Minuten nicht ganz geschlossener Tür?
                    • NefetzN Nefetz
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @nefetz
                      Die Frage ist, wie sich die Laufzeit verhält, wenn du die Türe auch mal öffnest in der Zeit.
                      Dann läuft der garantiert länger.
                      Normal haben die Teile min und max Temperaturen wo der Kompressor anspringt.
                      Würde auch ein Tür- Fensterkontakt oder wie ich ein Thermostat (Dann merkt man auch, wenn was am Gerät kaputt geht) nehmen.
                      Bei nicht ganz geschlossener Türe bekomme ich nach 2min eine Meldung wegen zu hohen Temperaturen.
                        @nefetz
                        NefetzN Offline
                        NefetzN Offline
                        Nefetz
                        schrieb am zuletzt editiert von Nefetz
                        @david-g wie wird der Thermostat mit Strom versorgt? Hättest du mal ein link dazu?
                        • NefetzN Nefetz
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @nefetz
                          Klebt von innen an der Tür in einem Bereich wo die Schubladen eine Griffmulde haben.
                          https://sonoff.tech/product/gateway-amd-sensors/snzb-02/
                          So sieht es in meiner Visu aus.
                            @nefetz
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @david-g
                            Da musste dich aber zu 100% verlassen können, dass das Teil aus dem Kühlschrankt funkt.
                            Da ist der Tür-Sensor ausserhalb des Kühlschrankes weniger Ausfallbehaftet.
                            Mag ,wie immer, Ausnahmen geben ;)
                            aber sicherer ist natürlich das Gerät ausserhalb.
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @haselchen
                              Dafür überwachen wir ja unsere Geräte.
                                @haselchen
                                NefetzN Offline
                                NefetzN Offline
                                Nefetz
                                Kleines update.
                                Ich habe das jetzt mit einem Tasmota script gelöst. Funktioniert einwandfrei.
                                So spare ich mir die zusätzliche Hardware für 4 Kühlschränke
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NefetzN Nefetz
                                  Kleines update.
                                  Rushmed
                                  @nefetz Pobiers ruhig aus, ich kann mir nicht vorstellen dass das vernünftig funktioniert.
                                  Die von dir emittelten 13 Minuten innerhalb der 30 Minuten Intervall sind eine Momentaufnahme.
                                  Jedes mal wenn du die ne frische riesige Ganz einfrierst, den Gefrierschrank mal abgetaut hast oder auf ner Party alle fünf Minuten Eiswürfel rausholst wird den Aggregat länger laufen müssen und du hast nen Daueralarm.
                                  Ich kann die Xiaomi Fenstersensoren empfehlen, die lassen sich quasi unsichtbar außen an der Gummidichtung verstecken und du misst genau den Wert den du messen willst statt irgendwelche Schlüsse aus sekundärdaten zu ziehen.
