  5. Täglich einen Wert erfassen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io-taster
    ich möchte täglich um 20:00 den Zählerstand vom Stromzähler erfassen und in einer Liste Tabelle oder sonst was erfassen. Notiert werden sollen das Datum, Uhrzeit und der Zählerstand.
    Der iobroker läuft soweit und gibt über den Sonoffadapter die Werte vom Stromzähler aus.
    Hintergrund ist der: Am Stromnetz hängen 4 Balkonkraftwerke und ich möchte wissen wieviel Strom ich am Tag bezogen hab. Bisher hab ich um 20:00 manuell den Zähler abgelesen. Aber dafür hab ich ja jetzt den iobroker.
    Ich sage schon vielen Dank für eure Unterstützung!
    Frank
    paul53P ArmilarA I 3 Antworten Letzte Antwort
    • I io-taster
      Frank
      @io-taster sagte: täglich um 20:00 den Zählerstand vom Stromzähler erfassen
      "Verbrauch gestern" und "Zählerstand gestern" sind eigene Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
      @io-taster sagte in Täglich einen Wert erfassen:
      Der "Verbrauch gestern" kann per Adapter "History", "influxDB" oder "SQL" historisiert werden.
      • I io-taster
        Frank
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @io-taster
        Hast du einen Adapter zum Protokollieren installiert, wie z.B. History oder SQL (mit Datenbank) oder Influx (mit Datenbank)?
        Dann kannst du Daten protokollieren und auswerten. Wenn der Wert geschrieben wird, ist immer ein Timestamp (Datum und Uhrzeit) dabei und muss nicht separat erfasst werden.
        Du würdest dir in der 0_userdata einen Datenpunkt anlegen und zum Zeitpunkt 20:00 Uhr den Zählerstand in den Datenpunkt schreiben. Dieser neue Datenpunkt wird dann per o.a. Adapter protokolliert und kann jederzeit für Auswertungen genutzt werden.
        Würde dann so aussehen:
        EDIT: oder so wie bei @paul53 als Differenz zum Vortag 👍 (war irgendwie fast zeitgleich ;-) )
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I io-taster
          Frank
          I Offline
          I Offline
          io-taster
          @io-taster
          • ArmilarA Armilar
            @io-taster
            I Offline
            I Offline
            io-taster
            @armilar
            Wow , was für ein Support.
            Ich habe beide Blockly ausprobiert und nachvollzogen.
            Soweit alles Ok.
            Was nicht so funktioniert:
            Bei der Einstellung Zeitplan->bestimmte Zeit , es kommen keine Daten beim Datenpunkt an.
            Bsp. Aktuelle Zeit =17:00, in Blockly gesetzete Zeit 17:10.
            Um 17:12 geguckt -> keine Daten!
            Bei der Einstellung Zeitplan->Intervall , es kommen Daten beim Datenpunkt an.
            Was hat es mit der Zeit auf sich?
            • I io-taster
              @armilar
              Soweit alles Ok.
              @io-taster ist deine Systemzeit auf dem ioBroker richtig?
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @io-taster
                ggfs. mal mit folgendem Blockly checken:
                  <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                    <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                          </shadow>
                          <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                            <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • ArmilarA Armilar
                  @io-taster
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  I Offline
                  I Offline
                  io-taster
                  @armilar
                  Es werden 33600 Sekunden ausgegeben.
                  Es ist 10:20.
                  Sollte 10×60×60+20×60=37200 sein
                  • I io-taster
                    @armilar
                    Es ist 10:20.
                    kann nicht sein!
                    wenn du es genauso gemacht hast muss die Uhrzeit rauskommen
                    lass einfach den Trigger weg und starte das Skript (ggf. neu)
                      kann nicht sein!
                      I Offline
                      I Offline
                      io-taster
                      Sorry, stand auf Sekunden seit Tagesanfang.
                      Die Uhrzeit zeigt 9:29 an.
                      HomoranH ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • I io-taster
                        Es ist 10:20.
                        • I io-taster
                          deswegen immer zeigen, zeigen, zeigen!
                          • I io-taster
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
                            EDIT: Oder sind die Locales schon korrigiert?
                            Der Scheduler kann so natürlich nicht funktionieren, wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Also hättest du gestern um 18:10 Uhr nachgesehen, wären Daten geschrieben worden.
                            • ArmilarA Armilar
                              I Offline
                              I Offline
                              io-taster
                              @armilar
                              Hier läuft das Image von iobroker.net für den Raspberry auf einem Raspi 4 mit 4Gb.
                              • I io-taster
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @io-taster
                                Da dürfte dann laut Info:
                                default locale ist "en_GB.UTF-8"
                                Zeitzone ist "Europe/London"
                                eingestellt sein.
                                Hab es gestern schon an anderer Stelle gepostet:
                                Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
                                • Einstellungen der loacales im pi
                                  sudo raspi-config
                                  dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                                  Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
                                • Node.js
                                  Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                                  node -v
                                Ist das genutzte Image von "irgendwann mal" oder ist das etwas, das gerade brandaktuell aufgesetzt wurde?
                                Ansonsten kurz
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get dist-upgrade
                                ausführen. Dann siehst du auch welche Betriebssystemversion verwendet wird.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @io-taster
                                  eingestellt sein.
                                    sudo raspi-config
                                  • Node.js
                                    node -v
                                  Ansonsten kurz
                                  sudo apt-get update
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io-taster
                                  @armilar
                                  Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
                                  Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
                                  Wieder ein Stück weiter.
                                  Vielen Dank!
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @io-taster
                                    Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
                                      djteear
                                      Hallo Zusammen,
                                      diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
                                      Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
                                      Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.
                                      Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
                                      Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      • D djteear
                                        Hallo Zusammen,
                                        @djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
                                        wo bist du denn da?
                                        das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
                                        in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?
                                        ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
                                          wo bist du denn da?
                                          djteear
                                          Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
                                          Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
                                          Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
                                          Vielen herzlichen Dank im Voraus
                                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
