  5. 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]
23 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @devdracon
    "Sonst-Falls" wird nur ausgeführt, wenn "handy_christian_arbeitszimmer_entfernung" größer oder gleich 2 ist.
    EDIT:
    Mach da 2 separate Blöcke draus.
    Falls Entfernung < 2 ==> wahr - sonst ==> falsch
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Ist die Entfernung grundsätzlich ein string? Oder vielleicht doch eher eine Zahl?
    Außerdem würde ich da nicht den DP abfragen, sondern die bereits vorhandene und gesetzte Variable verwenden. Spart Ressourcen.
    devdraconD Offline
    devdraconD Offline
    devdracon
    schrieb am zuletzt editiert von devdracon
    @codierknecht Danke. Ich habe den Bedingung, wann "sonst-falls" ausgeführt falsch interpretiert.
    Entfernung ist eine Zahl.
      @devdracon
      EDIT:
      Ahnungsbefreit
      @codierknecht said in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
      @devdracon Genau den Gedanken hatte ich auch eben. Die Abfrage auf "kleiner" funktioniert nur wie gedacht, wenn das eine Zahl ist
      • devdraconD devdracon
        bei mir läuft das folgende Script:
        Alles läuft soweit, wie ich mir das vorstelle, nur der Wert "...makerspace_anwesend" wird nicht aktualisiert. (alle anderen Werte / Objekte werden erwartungsgemäß aktualisiert)
        Hat jemand einen Hinweis für mich, warum das nicht funktioniert?
        Danke & VG
        @devdracon sagte: warum das nicht funktioniert?
        • Wert kann nur bei Einzel-Trigger verwendet werden.
        • Man kann keinen Datenpunkt einlesen unmittelbar nachdem er geschrieben wurde (asynchrone Abarbeitung von "aktualisiere")
        Besser mit zwei getrennten Triggern:
          Danke & VG
          devdraconD Offline
          devdraconD Offline
          devdracon
          so funktioniert das jetzt, wie es soll:
          das nachfolgende Blockly ist falsch, nachfolgende Posts beachten!
          Danke an alle die sich beteiligt haben!
            @devdracon sagte: so funktioniert das jetzt, wie es soll
            Nein, die beiden Variablen enthalten stets den identischen Wert!
            Außerdem wird ein Objekt mit einem String verglichen.
            devdraconD 1 Antwort Letzte Antwort
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
              Sicher?
              Die einzelnen Objekte werden doch nur für das Abonnieren des Events benötigt.
              Bei Auslösung ist obj vorhanden - und das ist das jeweils auslösende Objekt, für das auch der Wert ermittelt werden kann.
              on({id: [].concat(['0_userdata.0.xxx']).concat(['0_userdata.0.Anwesenheit.yyy']), change: "ne"}, async function (obj) {
              Funktioniert bei mir jedenfalls bisher einwandfrei ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Sicher?
                @codierknecht sagte: Sicher?
                Ja, zumindest dann, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes zu weiteren Berechnungen verwendet wird. Man kann nicht unterscheiden, von welchem Datenpunkt Wert kommt.
                  devdraconD Offline
                  devdraconD Offline
                  devdracon
                  @paul53 kannst du das näher erläutern? ich sehe den fehler nicht
                  paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @devdracon sagte: kannst du das näher erläutern?
                    Habe ich bereits:
                    @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]:
                    Es wird nicht unterschieden, von welchem Datenpunkt Wert stammt. Oder anders: Die Variable Wert wird mit identischem Wert auf zwei Variablen aufgeteilt.
                    CodierknechtC devdraconD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Habe ich bereits:
                      Codierknecht
                      Ich habe da mal was zusammengeklöppelt.
                      Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                      Was nicht geht, ist das Ermitteln des Gerätenamens usw.
                        Habe ich bereits:
                        devdraconD Offline
                        devdraconD Offline
                        devdracon
                        @paul53 verstehe. ich habe mir den inhalt der Variablen in ein debug schreiben lassen - du hast recht. wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                        s.u. ,denke ich. Post war nahezu zeitgleich
                          @codierknecht sagte: Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                          Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört, es sein denn, man wertet zusätzlich die ID aus, etwa so:
                            @devdracon sagte: wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                            Wie hier gezeigt.
                              Codierknecht
                              @devdracon
                              Mach das was @paul53 vorgeschlagen hat: Verwende für jedes Deiner 2 Objekte einen separaten Trigger.
                              Du triggerst auf 2 Objekte und musst die in der Ereignisbehandlung wieder unterscheiden.
                              Das wird extrem unübersichtlich!
                                Codierknecht
                                Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört ...
                                Das ist natürlich korrekt.
                                Dann habe ich Dich lediglich falsch verstanden.
                                Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                  @codierknecht sagte: Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                  Deshalb besser zwei getrennte Trigger.
                                    Codierknecht
                                    Und damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema: CleanCode und "Separation of concerns"
                                    https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                                    Wenn man "Klasse" mit "Trigger" ersetzt, gilt auch:
                                    https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Single_Responsibility_Principle_SRP
                                      @devdracon sagte: das nachfolgende Blockly ist falsch
                                      Wie sieht die Änderung aus?
                                        devdraconD Offline
                                        devdraconD Offline
                                        devdracon
                                        @paul53 ...das ist das geänderte Blockly:
