  5. 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]
23 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • devdraconD devdracon
    bei mir läuft das folgende Script:
    Alles läuft soweit, wie ich mir das vorstelle, nur der Wert "...makerspace_anwesend" wird nicht aktualisiert. (alle anderen Werte / Objekte werden erwartungsgemäß aktualisiert)
    Hat jemand einen Hinweis für mich, warum das nicht funktioniert?
    Danke & VG
    Ahnungsbefreit
    @devdracon Schau mal auf den Datentyp von diesem Datenpunkt, vielleicht falscher Typ?
    devdraconD 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      devdraconD Offline
      devdraconD Offline
      devdracon
      @ahnungsbefreit hab ich nochmal geprüft; ist korrekt: Boolean
        Danke & VG
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @devdracon
        "Sonst-Falls" wird nur ausgeführt, wenn "handy_christian_arbeitszimmer_entfernung" größer oder gleich 2 ist.
        EDIT:
        Mach da 2 separate Blöcke draus.
        Falls Entfernung < 2 ==> wahr - sonst ==> falsch
        Was mir noch aufgefallen ist:
        Ist die Entfernung grundsätzlich ein string? Oder vielleicht doch eher eine Zahl?
        Außerdem würde ich da nicht den DP abfragen, sondern die bereits vorhandene und gesetzte Variable verwenden. Spart Ressourcen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        devdraconD A 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @devdracon
          EDIT:
          devdraconD Offline
          devdraconD Offline
          devdracon
          schrieb am zuletzt editiert von devdracon
          @codierknecht Danke. Ich habe den Bedingung, wann "sonst-falls" ausgeführt falsch interpretiert.
          Entfernung ist eine Zahl.
            @devdracon
            EDIT:
            Ahnungsbefreit
            @codierknecht said in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
            @devdracon Genau den Gedanken hatte ich auch eben. Die Abfrage auf "kleiner" funktioniert nur wie gedacht, wenn das eine Zahl ist
              Danke & VG
              @devdracon sagte: warum das nicht funktioniert?
              • Wert kann nur bei Einzel-Trigger verwendet werden.
              • Man kann keinen Datenpunkt einlesen unmittelbar nachdem er geschrieben wurde (asynchrone Abarbeitung von "aktualisiere")
              Besser mit zwei getrennten Triggern:
                Danke & VG
                devdraconD Offline
                devdraconD Offline
                devdracon
                so funktioniert das jetzt, wie es soll:
                das nachfolgende Blockly ist falsch, nachfolgende Posts beachten!
                Danke an alle die sich beteiligt haben!
                  @devdracon sagte: so funktioniert das jetzt, wie es soll
                  Nein, die beiden Variablen enthalten stets den identischen Wert!
                  Außerdem wird ein Objekt mit einem String verglichen.
                    Codierknecht
                    @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert:
                    Sicher?
                    Die einzelnen Objekte werden doch nur für das Abonnieren des Events benötigt.
                    Bei Auslösung ist obj vorhanden - und das ist das jeweils auslösende Objekt, für das auch der Wert ermittelt werden kann.
                    on({id: [].concat(['0_userdata.0.xxx']).concat(['0_userdata.0.Anwesenheit.yyy']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    Funktioniert bei mir jedenfalls bisher einwandfrei ;-)
                      Sicher?
                      @codierknecht sagte: Sicher?
                      Ja, zumindest dann, wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes zu weiteren Berechnungen verwendet wird. Man kann nicht unterscheiden, von welchem Datenpunkt Wert kommt.
                        devdraconD Offline
                        devdraconD Offline
                        devdracon
                        @paul53 kannst du das näher erläutern? ich sehe den fehler nicht
                        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @devdracon sagte: kannst du das näher erläutern?
                          Habe ich bereits:
                          @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]:
                          Es wird nicht unterschieden, von welchem Datenpunkt Wert stammt. Oder anders: Die Variable Wert wird mit identischem Wert auf zwei Variablen aufgeteilt.
                          CodierknechtC devdraconD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Habe ich bereits:
                            Codierknecht
                            Ich habe da mal was zusammengeklöppelt.
                            Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                            Was nicht geht, ist das Ermitteln des Gerätenamens usw.
                              Habe ich bereits:
                              devdraconD Offline
                              devdraconD Offline
                              devdracon
                              @paul53 verstehe. ich habe mir den inhalt der Variablen in ein debug schreiben lassen - du hast recht. wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                              s.u. ,denke ich. Post war nahezu zeitgleich
                                @codierknecht sagte: Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
                                Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört, es sein denn, man wertet zusätzlich die ID aus, etwa so:
                                  @devdracon sagte: wie würde ich das korrekt ändern müssen?
                                  Wie hier gezeigt.
                                    Codierknecht
                                    @devdracon
                                    Mach das was @paul53 vorgeschlagen hat: Verwende für jedes Deiner 2 Objekte einen separaten Trigger.
                                    Du triggerst auf 2 Objekte und musst die in der Ereignisbehandlung wieder unterscheiden.
                                    Das wird extrem unübersichtlich!
                                      Codierknecht
                                      Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört ...
                                      Das ist natürlich korrekt.
                                      Dann habe ich Dich lediglich falsch verstanden.
                                      Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                        @codierknecht sagte: Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                                        Deshalb besser zwei getrennte Trigger.
                                          Codierknecht
                                          Und damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema: CleanCode und "Separation of concerns"
                                          https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                                          Wenn man "Klasse" mit "Trigger" ersetzt, gilt auch:
                                          https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Single_Responsibility_Principle_SRP
