  5. 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]
23 Beiträge 4 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • devdraconD devdracon
    @paul53 kannst du das näher erläutern? ich sehe den fehler nicht
    @devdracon sagte: kannst du das näher erläutern?
    Habe ich bereits:
    @paul53 sagte in 1 DP von mehreren wird nicht aktualisiert [gelöst]:
    die beiden Variablen enthalten stets den identischen Wert!
    Es wird nicht unterschieden, von welchem Datenpunkt Wert stammt. Oder anders: Die Variable Wert wird mit identischem Wert auf zwei Variablen aufgeteilt.
    CodierknechtC devdraconD 2 Antworten Letzte Antwort
      Habe ich bereits:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ich habe da mal was zusammengeklöppelt.
      Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
      Was nicht geht, ist das Ermitteln des Gerätenamens usw.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Habe ich bereits:
        devdraconD Offline
        devdraconD Offline
        devdracon
        schrieb am zuletzt editiert von devdracon
        @paul53 verstehe. ich habe mir den inhalt der Variablen in ein debug schreiben lassen - du hast recht. wie würde ich das korrekt ändern müssen?
        s.u. ,denke ich. Post war nahezu zeitgleich
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht sagte: Je nachdem welches Objekt verändert wird, erhalte ich schon den korrekten Wert.
          Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört, es sein denn, man wertet zusätzlich die ID aus, etwa so:
            @devdracon sagte: wie würde ich das korrekt ändern müssen?
            Wie hier gezeigt.
              Codierknecht
              @devdracon
              Mach das was @paul53 vorgeschlagen hat: Verwende für jedes Deiner 2 Objekte einen separaten Trigger.
              Du triggerst auf 2 Objekte und musst die in der Ereignisbehandlung wieder unterscheiden.
              Das wird extrem unübersichtlich!
                Codierknecht
                Ja, aber man weiß nicht, zu wem er gehört ...
                Das ist natürlich korrekt.
                Dann habe ich Dich lediglich falsch verstanden.
                Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                  @codierknecht sagte: Und das ist wieder unnötiger Aufwand.
                  Deshalb besser zwei getrennte Trigger.
                    Codierknecht
                    Und damit wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema: CleanCode und "Separation of concerns"
                    https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Separation_of_Concerns_SoC
                    Wenn man "Klasse" mit "Trigger" ersetzt, gilt auch:
                    https://clean-code-developer.de/die-grade/orangener-grad/#Single_Responsibility_Principle_SRP
                      so funktioniert das jetzt, wie es soll:
                      das nachfolgende Blockly ist falsch, nachfolgende Posts beachten!
                      Danke an alle die sich beteiligt haben!
                      @devdracon sagte: das nachfolgende Blockly ist falsch
                      Wie sieht die Änderung aus?
                      devdraconD 1 Antwort Letzte Antwort
                        devdraconD Offline
                        devdraconD Offline
                        devdracon
                        @paul53 ...das ist das geänderte Blockly:
