  4. JavaScript
  5. Problem älteres Fenster-Zählen Skript
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Berlon
    Hallo Codierer,
    habe hier auf der Seite von ioBroker ein Skript gefunden das für mich goldrichtig ist. Nach einer kleinen Veränderung auf Verschluss funktioniert es auch. Aber leider nur mit Homematic Fensterkontakten. Die HomematicIP Fensterkontakte werden nicht erkannt.
    In meiner CCU ist der IP-Kontakt im Gewerk Verschluss mit drin.
    In Objekten stellt der Kontakt den Zustand gegenüber der Homematic Kontakten aber anders dar.
    /* System Zahl Fenster
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = 'RHS gekippt';
            break;
            case 2:
                meldung = 'RHS offen';
            break;
            case true:
                meldung = 'TFK offen';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    function countFenster(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    Ich vermute mal, das das Problem in der Zeile 67 steckt und dort auf die IP-Kontakte erweitert werden müsste. Aber wie?
    Bernd
    • B Berlon
      Hallo Codierer,
          var meldung;
          switch (zustand) {
              case 1:
              break;
              case 2:
              break;
              case true:
              break;
              default:
              break;
          return(meldung);
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
                   ++anzahlFensterauf;
          countFenster(obj);
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
      Bernd
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @berlon
      Pack doch alle entsprechenden Datenpunkte in eine Aufzählung
      und geh' dann mit 'nem Blockly ran
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      B R 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @berlon
        Berlon
        @codierknecht
        Mit Aufzählungen hatte ich noch nicht s zu tun. Muss ich mir erst mal anschauen wie das funktioniert.
        Werden beim Blockly auch die Raumnamen angezeigt?
        Wie bekäme ich die Ergebnisse in die Vis?
        Das Skript schreibt alles in einen Datenpunkt das ich mit einem Basic-String Widget darstelle.
        • B Berlon
          @codierknecht
          Codierknecht
          @berlon sagte in Problem älteres Fenster-Zählen Skript:
          Nein - wie im Threadtitel angedeutet werden hier nur die offenen Fenster gezählt.
          Um damit zusätzlich eine Liste zu füllen, müsste das entsprechend erweitert werden.
          Kommt halt darauf an, was man haben möchte.
          Tatsächlich nur eine (Text) Liste der geöffneten Fenster?
          Oder doch eher den Status jedes einzelnen Fensters visualisieren.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @berlon hab kein Homematic aber vllt ist https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung etwas für dich
            https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
              Berlon
              @codierknecht
              Das Skript erstellt nur eine Textliste der geöffneten Fenster. Das würde mir reichen.
              @crunchip
              Schau ich mir mal an. Ist natürlich mächtig erweitert.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                anbei mal Scripte von mir bzgl. Fenster, Bewegung und Licht.
                Diese Scripte gibt es schon seit Jahren (zumindest seit 7 Jahre) hier im Forum
                /* Status Zahl Bewegung
                zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                var logging = false;
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Anzahl_ein',
                   idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Anzahl',
                   idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Bewegung.Raum';
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                   var anzahlBewegungAn = 0;
                   var anzahlBewegung = 0;
                   var textRaum = [];
                   if (logging) {
                       log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                       log('#### SCHALTER ##### ');
                   cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                       var raumname = getObject(id, "rooms");
                           if (logging) {
                               log('-------');
                               log('Kanal: ' + name);
                               log('Status: ' + status);
                           if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                               ++anzahlBewegungAn;
                               textRaum.push(raumname.enumNames);
                           ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                function deleteDuplicates(arr) {
                   var temp = {};
                   for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                   var r = [];
                   for (var k in temp) r.push(k);
                   return r;
                   // Array mit Lichternamen sortieren
                   textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                   textRaum.sort();
                   if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                   setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                   setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                   setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                  if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                function main() {
                   setTimeout(function(){
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                   }, 2000);
                main(); // Skriptstart-Auslöser
                /* Status Zahl Heizung
                zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl_ein',
                   idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Anzahl',
                   idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Heizung.Raum';
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                   var anzahlHeizungAn = 0;
                   var anzahlHeizung = 0;
                   var textRaum = [];
                   if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                   cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                       var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                           if (logging) {
                               log('-------');
                               log('Status: ' + status + '%');
                           if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                               ++anzahlHeizungAn;
                           ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                   var temp = {};
                   var r = [];
                   return r;
                   textRaum.sort();
                   if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                   setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                   setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                   setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
                // Trigger
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
                function main() {
                      checkDevices();
                   }, 2000);
                /* Status Zahl Lichter
                zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                          Log Ausgabe auskommentiert
                24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                          search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                27.11.2016 Verschoben in Status
                          Code optimiert
                23.12.2016 Räume eingebaut
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl_ein',
                   idAnzahl =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Anzahl',
                   idText =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Text',
                   idRaum =      'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Raum', // <---- NEU
                   idAnsage =    'javascript.0.System.Zusammenfassung.Licht.Ansage';
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                if (logging) {
                log('-------');
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                // } // ENDE VK-Abfrage
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                // } // Ende Abfrage VK
                   var temp = {};
                   var r = [];
                   return r;
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                return(rueckgabe);
                on(idText, function (obj) {
                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                P.S.
                DP musst du natürlich selber anlegen.
                Vielleicht ist das ja das richtige.
                Danke.
                • B Berlon
                  @codierknecht
                  @crunchip
                  Codierknecht
                  @berlon
                  Ungetestet - kurz und schmerzlos ;-)
                  var count, windowList, state, parent;
                  on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
                    count = 0;
                    windowList = '';
                    var state_list = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                    for (var state_index in state_list) {
                      state = state_list[state_index];
                      if (getState(state).val) count++;
                      parent = state.substring(0, state.lastIndexOf('.'));
                      windowList += getObject(parent).common.name + '<br/>';
                    setState("0_userdata.0.fenster_offen", count);
                    setState("0_userdata.0.fenster_liste", windowList);
                    @berlon
                      count = 0;
                      windowList = '';
                    Berlon
                    wow,
                    Danke erst mal für die vielen Möglichkeiten. Bin nun gerade mal an der Sache von Pittini dran.
                    Habe da ein kleines Problem:
                    in dem Bild von Pittini ist da ein Scroll Balken vorhanden, bei mir nicht.
                    Habe das basic - html Widget genommen.
                    Wie hat er da den Scroll Balken hingezaubert??
                    • B Berlon
                      wow,
                      Wahrscheinlich im Widget konfiguriert.
                      Vertical overflow -> scroll (o.ä.)
                      EDIT:
                      Lieber mal für dich gesucht, bevor du es nicht findest
                        EDIT:
                        Berlon
                        Danke, gefunden.
                        Ist im Abschnitt CSS Allgemein -> overflow-y. Hier scroll auswählen. Falls es jemand interessiert
                        Wieder was gelernt.
                        • B Berlon
                          Danke, gefunden.
                          Wieder was gelernt.
                          ach was!
                            @berlon
                            Rushmed
                            @codierknecht Hab dein Blockly übernommen. Funktioniert klasse.
                            Ich lass mir die Anzahl geöffneter Sensoren per Telegramm zuschicken.
                            Hast du ne ahnung wie ich noch die Namen der geöffneten Geräte in meine Nachricht bekommen kann?
                            Bin leider auf Blockly beschränkt, ansonsten könnte ich nur C&P.
                            • R Rushmed
                              Codierknecht
                              @rushmed
                              Geht nur per JS:
                              function getObjectName(const objectId) {
                                  return getObject(objectId).common.name;
