  4. Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung
35 Beiträge 15 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    klassisch
    Vielen Dank für den Tipp und die Messungen.
    Welche Ruheleistung bei Relais ein / Relais aus haben die Geräte?
    • K klassisch
      Sesamstrasse
      @klassisch Ich habe es mal eben mit meinem Baumarkt Messgerät gecheckt. Grundlast ist von den Teilen 0,3 Watt. Ab und an springt es mal ganz kurz auf 0,4 Watt. Vermutlich wenn kommuniziert wird.
      • S Sesamstrasse
        klassisch
        @sesamstrasse Vielen Dank für die Messung. Das galt bei ausgeschaltetem Relais?
        • K klassisch
          Sesamstrasse
          @klassisch Stecker war an, war aber nichts eingesteckt.
          Ich kann bei Gelegenheit nochmal messen, wenn es komplett aus ist, ob es da einen Unterschied gibt.
          • S Sesamstrasse
            @klarie So, Steckdosen sind vorgestern gekommen. Hier das versprochene Feedback. Bin bisher positivst überrascht.
            1. Connecten: Noch keines meiner bisherigen ZigBee Geräten hat sich so schnell und unkompliziert mit dem iobroker verbunden. Kopplungsmodus, Eingesteckt, 1 Sek später "interviewed started", noch 1 Sekunde später Verbunden. Die Ikea und Aqara Teile waren da wesentlich "zickiger". Die Dinger Top.
            2. Stromverbrauchsmessung: Ich Teste das immer mit einer 40W Birne, wo mein Messgerät 41W Verbrauch sagt. Stecker 1 sagt hier 42W, Stecker 2 40W. Passt.
            3. Haptik: Die Teile sind Made in China, fühlen sich aber wertig an und sind sauber verarbeitet bei der Sichtprüfung.
            4. Größe: Sie sind sehr sehr klein. Im Vergleich zu meinen Tasmota und Ikea Steckern vielleicht 1/3 der Größe. Eigentlich mag ich die Stecker lieber Größer, da ich dann hoffe, dass alle Leitungen im Stecker auch groß genug ausgelegt sind. CE Zeichen ist aber zumindest drauf.
            5. Funktion: Was ich gut finde, der Stecker kann sich seinen Zustand merken, falls er mal stromlos ist.
            Updated:
            1. Grundlast: 0,3 Watt, bei Kommunikation kurzzeitig 0,4 Watt
            2. Steckdosen sind schmal und passen in meiner Mehrfachsteckdose nebeneinander
            Soviel zum ersten Eindruck. Hier noch ein Snap der Datenpunkte.
            Viele Grüße
            Flo
            KlarieK Offline
            KlarieK Offline
            Klarie
            @sesamstrasse
            Vielen Dank für den Bericht. Ich werde sie beim nächsten mal auch mal probieren. 👍
            Passen denn mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose? Ist zwar im Moment nicht so wichtig, kann im Ausnahmefall aber ganz praktisch sein.
            • KlarieK Klarie
              @sesamstrasse
              Sesamstrasse
              @klarie Sie sind sehr schmal und passen bei mir ohne Probleme nebeneinander in meiner Mehrfachsteckdose.
              Allerdings habe ich aktuell wiederkehrende größere Probleme mit meinem ZigBee Adapter. Die Steckdosen waren die letzten Geräte die ich gepaired habe. Davor hatte ich keine Probleme. Ob das mit den Steckdosen zu tun hat, kann ich aktuell nicht sagen. Meine Bridge wird irgendwann wahnsinnig langsam und hat riesen Latenz beim Schalten. Ich mach dann alles Stromlos und warte 5-10min. Danach geht es wieder. Ist jetzt 3 mal passiert, seit ich die Steckdosen habe.
              https://forum.iobroker.net/topic/53644/zigbee-blocked-interview-for-undefined/8
              • S Sesamstrasse
                Smo
                Ich habe mit den Dingern das Problem, dass die einfach mal so ausgehen. Egal ob was dranhängt oder nicht.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Smo
                  fir3drag0n
                  @smo haben sich die Probleme mittlerweile erledigt? Könnt ihr die Steckdosen noch empfehlen?
                  • F fir3drag0n
                    Smo
                    schrieb am zuletzt editiert von Smo
                    @fir3drag0n Ich hab zwei Arten davon. Die hier:
                    Tuya-Zigbee-3-0-Smart-Steckdose-EU-16A-Outlet-3680W-Power-Monitor-Drahtlose-Timing-Control-Arbeitet.jpg_Q90.jpg_.webp
                    funktionieren super, diese hier:
                    Tuya-Smart-Zigbee-Stecker-Aubess-16A-EU-Outlet-Power-Monitor-Timer-Meter-Compatiable-APP-Steuer-Arbeit.jpg_Q90.jpg_.webp
                    schalten sich immer mal ab.
                    Das Problem ist allerdings, dass die sich beide als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html identifizieren. Ich hab grad in meiner Bestellhistory bei Aliexpress geschaut, ob ich dir die Links zur Produktseite geben kann, aber die beiden Seiten gibts nicht mehr. Wahrscheinlich ists ein Glücksspiel, welche Softwareversion man bekommt. Hier wurde auch mal gerätselt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11648 habs dann aber nicht weiter verfolgt
                    Ich hab die unzuverlässigen jetzt dort in Verwendung es egal ist, wenn sie kurz ausgehen, und überwache sie vom iobroker aus, so dass die sofort wieder aktiviert werden wenns passiert.
                    • P Offline
                      PEPITO82
                      Könnte jemand Links zu empfehlenswerten Steckern posten?
                      Die alten Links funktionieren bei mir leider nicht mehr.
                      Hätte gerne welche, die gleichzeitig die Reichweite erhöhen.
                      Danke. :)
                      • P PEPITO82
                        Danke. :)
                        AxelRHD 0
                        Guten Abend zusammen,
                        ich habe seit letzter Woche eine Balkonsolar-Anlage im Einsatz mit einem TSUN M800 Wechselrichter. Außerdem wurde eine Smarte Steckdose von Tuya mitgeliefert. Da die App sehr dürftig ist, würde ich die Daten gerne in ioBroker loggen.
                        Bisher verwendete Standards sind ZigBee und Homematic. Hat jemand da eine Lösung parat, bzw. weiß jemand ob man dieses Tuya Dingens auch in Zigbee eingebunden werden kann? Die Anleitung gibt da leider nicht viel her. Die wollen natürlich die Daten in ihrer Cloud haben.
                        Vielen Dank schonmal.
                        WinniW metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AxelRHD 0
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @axelrhd-0 Hallo, ich habe einige dieser Zwischenstecker im Einsatz. Funktionieren problemlos.
                          • A AxelRHD 0
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                            @axelrhd-0 Zum Thema Balkonkraftwerk messen:
                            muss es
                            sein?
                            Ich habe mir April 2022 auch ein Balkonkraftwerk angeschafft. Zur Einbindung in iO dient der Adapter SOnOff.
                            Grundlage "Sonoff Pow R2" (~ € 20,--) mit ElecPow 1.3g
                            iO Datenpunkte:
                            WebUI ohne Cloud:
                            LG, mxa
                            • WinniW Winni
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @winni
                              Ich habe 2 im Einsatz. Laufen problemlos.
                              Hab aber nicht kontrolliert wie genau die sind.
                              Hab ich bei Ali bestellt.
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                @winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                @david-g kontrolliert habe ich auch nicht. Bewegen sich aber auf dem Niveau wie meine anderen Dosen z.B. von AVM, TP-Link usw. Gekauft habe ich bei Amazon, 4 Stück für 54,99 €.
                                • S Sesamstrasse
                                  Ich habe das hier entdeckt.
                                  link text
                                  Ich habe bisher nur Steckdosen mit Wifi die den Verbrauch messen können. Allerdings ist die Wifi Abdeckung bei mir nicht so gut. Daher klinkt der Stecker interessant.
                                  Der Steckker hätte noch den Zusatzvorteil, das ZigBee Netzwerk zu erweitern/verbessern.
                                  Hat schon jemand sowas im Einsatz? Funktioniert der mit dem iobroker ZigBee Adapter? Wird dann dort auch der Verbrauch mit angezeigt? Ist das zu empfehlen?
                                  Viele Grüße
                                  Flo
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  @sesamstrasse Hallo bin gerde am testen habe mir diese Bestellt
                                  https://www.amazon.de/dp/B09SG3VYW6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                  anlernen mit zigbee adapter ging schnell undgut wird als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html erkannt
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    michisa86888
                                    schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                                    Hallo zusammen, ich habe mir diese Stecker gekauft.
                                    NOUS A1Z
                                    Anlernen über Conbee2 - Deconz im Docker lief problemlos. Nur habe ich nun das Problem das der Stecker in der Leisungsmessung ziemlich träge reagiert. Schalte ich meine Lampe ein oder aus dauert es mehr als 1min bis die Leistungsmessung (auch direkt in der Phoscon Oberfläche) angepasst wird. Hat jemand auch dieselben Probleme gehabt?
                                    • M michisa86888
                                      NOUS A1Z
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @michisa86888 Naja, das ist kein Echtzeit-Senden sondern wird in festen Intervallen stattfinden.
                                      Bei Tasmota (WLAN) kann man den Intervall konfigurieren, normal sind da 300 Sekunden, ich nutze zumeist 60 Sekunden.
                                      Eventuell kann man das konfigurieren das der Intervall niedriger ist, aber Echtzeit wird das nie sein. Das würde ja auch schnell das ganze ZigBee Netz mit Nachrichten fluten wenn da im Sekundentakt ein duzend Steckdosen ihre Werte sendet
                                        dexic
                                        schrieb am zuletzt editiert von dexic
                                        Kennt jemand eine Zigbee Steckdose, die in beiden Richtungen mit +/- messen kann?
                                        • D dexic
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @dexic ich kenne nicht einmal eine normale Steckdose (WLAN) die das kann.
                                          Geräte die so einen Messadapter um das Kabel legen können das - weil die daran die Richtung erkennen können.
                                          Also Shelly 3Em zum Beispiel.
                                          Wofür denn? Ich nutze solche Messsteckdosen / Messeinrichtungen für meine Solaranlagen. Und was in die Gegenrichtung, sprich zum Wechselrichter geht gegen 0 und ist damit zu vernachlässigen. Meine Hoymiles liegen um die 0,2W, das macht in 24h ca. 0,005kWh
