  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    @sigi234 hatte ich auch schon danach gesucht, weil bei den Projekten die falsche Seite geöffnet wird, komme allerdings ja grad gar nimmer auf die vis
    Ja, hatte ich auch ,habe ein paar mal F5 gedrückt, dann ging es.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #190
    @sigi234 ne da stimmt was mit der socket verbindung nicht, hab ja schon ein issue erstellt
    • sigi234S sigi234
      @feuersturm
      Oh Mann...
      Kann man wo die default Page einstellen?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #191
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Ist mir nicht bekannt. Wäre ein Feature Request wert. Ich habe gerade versucht die Seiten in dem Popup der Seitenverwaltung zu verschieben, dies ging aber nicht.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #192
        Ich hab gestern mein Testsystem komplett aktualisiert, dort waren auch folgende Adapter dabei. Habt ihr diese Adapter auch auf dem aktuellen Beta Stand?
        web 5.3.1
        socketio 6.3.1
        ws 2.3.1
        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          web 5.3.1
          socketio 6.3.1
          ws 2.3.1
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #193
          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          web 5.3.1
          socketio 6.3.1
          ws 2.3.1
          Plattform: Windows
          RAM: 16 GB
          NODE.JS: V16.18.1
          NPM: 8.19.2
          JS Controller: 4.0.23
          Admin: 6.2.23
          WS: 2.3.1
          WEB: 5.3.1
          Socket.io: 6.3.1
          Script Engine: 6.1.4
          IOT: 1.12.5
          VIS: 1.4.15
          VIS2. 2.0.10
          • amg_666A amg_666
            @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
            Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
            GiB64
            schrieb am zuletzt editiert von GiB64
            #194
            @amg_666 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Das Problem habe ich jetzt nach kompletter Neuinstallation auch... Wie kann ich denn ein neues Projekt eröffnen wenn der komplette Schirm weiß ist?
            Edit:
            iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored"
            main.dc6dc95d.js:657
            main.dc6dc95d.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            main.dc6dc95d.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
            main.dc6dc95d.js:657 See you :)
            VM530:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
            VM531:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                at <anonymous>:4:39
                at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
                at Generator.next (<anonymous>)
                at 188.bc629ad4.chunk.js:29:16256
                at new Promise (<anonymous>)
                at bi (188.bc629ad4.chunk.js:29:16076)
                at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
                at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
                at o (188.bc629ad4.chunk.js:29:16114)
            chromecast.js:149 Version chromecast: 1.3.5
            widgets/openweathermap/i18n/de.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            widgets/openweathermap/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            visUtils.jsx:868 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
            (anonymous) @ visUtils.jsx:868
            widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
            13visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
            widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
            4visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
            widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
            3visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
            widgets/openweathermap/i18n/en.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            visUtils.jsx:827 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
            main.dc6dc95d.js:1913 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                at Widgets.jsx:66:47
                at Array.map (<anonymous>)
                at La (Widgets.jsx:56:48)
                at $6 (main.dc6dc95d.js:1911:20610)
                at Z4 (main.dc6dc95d.js:1913:3237)
                at Do (main.dc6dc95d.js:1913:46646)
                at Ir (main.dc6dc95d.js:1913:41351)
                at T6 (main.dc6dc95d.js:1913:41279)
                at Ln (main.dc6dc95d.js:1913:41131)
                at po (main.dc6dc95d.js:1913:37339)
            We @ main.dc6dc95d.js:1913
            main.dc6dc95d.js:1913 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            • G GiB64
              Edit:
                  at <anonymous>:4:39
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              #195
              @gib64 ich habe gerade festgestellt das das widget das auch verusacht, also den weißen bildschirm meine ich.
              [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","title":"Esszimmer Rollo","noHeader":true,"invert_value":false,"show_active":true,"invert_icon":false},"style":{"left":"300px","top":"440px","z-index":9},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                web 5.3.1
                socketio 6.3.1
                ws 2.3.1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #196
                @feuersturm ja und damit lief auch die v 2.0.9, allerdings mit einem Unterschied zu deinem
                Edit, hab jettzt mal auf integriert umgestellt, vis ist jetzt da
                • G Offline
                  GiB64
                  #197
                  Also ist meine Lösung, vis2 deinstallieren, alle Projekte aus Vis löschen und vis2 neu zu installieren?
                  • sigi234S sigi234
                    @apollon77
                    Kann man die Seitenleiste wieder scrollbar machen?
                    #198
                    ich kann jetzt noch nichts zu einer Importierten VIS sagen, aber mit der aktuellen 2.0.10, kann ich die page anwählen und mit den cursor tasten nach links und recht durch scrollen und mit Enter auswählen, dann springt der Fokus auf diese Seite.
                    Bernd
                    • P Offline
                      Pegboy
                      #199
                      Ich habe heute vis 2.0.10 installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der Webseite nur das drehende iobroker Zeichen. Kann da jemand weiterhelfen?
                      • P Pegboy
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #200
                        @pegboy https://forum.iobroker.net/post/902673
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pegboy
                          #201
                          @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
                          • P Pegboy
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #202
                            @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            integriert
                              integriert
                              Pegboy
                              #203
                              @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
                              crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pegboy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #204
                                weißer Bildschirm
                                mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
                                  weißer Bildschirm
                                  Pegboy
                                  #205
                                  @crunchip Danke. Ich konnte beim Laden schnell auf ein leeres Projekt umschalten. Mein main project funktioniert nicht. Gibt es eine Chance auf 2.0.9 umzusteigen?
                                  • P Pegboy
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #206
                                    @pegboy einfach mal etwas Geduld mitbringen, wir sind hier in der alpha/beta Phase, abgesehen davon, läuft doch deine normale Vis
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #207
                                      Ich bin jetzt schon eine Weile am Probieren.
                                      Die 2.0.10 bekomme ich absolut nicht zum Laufen.
                                      Auch schon umgestellt von WS auf intern. Dann startet zwar der Editor, aber der Ladestreifen links läuft dauernd munter weiter.
                                      Mache mal morgen weiter. Mal schauen ob sich da was ändert.
                                      • P Pegboy
                                        dos1973
                                        #208
                                        @pegboy
                                        ich habe das gleiche issue mit der v2.10
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #209
                                          Wenn vis nicht mehr nach dem Update auf 2.0.10 startet hängt euch bitte an dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603 mit dran und postet dort eure Erkenntnisse (inkl. der Einstellung was mit und ohne websockets) geht.
                                          Bluefox lebt als Entwickler auf github und holt sich dort seine Infos her. Er wird sich vermutlich nicht durch 100te Beiträge durchwühlen und schauen welche Infos für ihn relevant sind ;-)
