  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77
    Kann man die Seitenleiste wieder scrollbar machen?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #185
    @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Häng dich an dieses issue mit dran https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579 :)
    • FeuersturmF Feuersturm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #186
      @feuersturm
      Oh Mann...
      Kann man wo die default Page einstellen?
      crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @feuersturm
        Oh Mann...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #187
        @sigi234 hatte ich auch schon danach gesucht, weil bei den Projekten die falsche Seite geöffnet wird, komme allerdings ja grad gar nimmer auf die vis
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #188
          @crunchip sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Ja, hatte ich auch ,habe ein paar mal F5 gedrückt, dann ging es.
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #189
            Ich hab auch mit der 2.0.10 Probleme und kann mein vis1 Projekt nicht mehr importieren. Ist der gleich Export den ich bisher immer für meinen Testimport verwendet habe.
            • sigi234S sigi234
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #190
              @sigi234 ne da stimmt was mit der socket verbindung nicht, hab ja schon ein issue erstellt
              • sigi234S sigi234
                @feuersturm
                Oh Mann...
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #191
                Ist mir nicht bekannt. Wäre ein Feature Request wert. Ich habe gerade versucht die Seiten in dem Popup der Seitenverwaltung zu verschieben, dies ging aber nicht.
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #192
                  Ich hab gestern mein Testsystem komplett aktualisiert, dort waren auch folgende Adapter dabei. Habt ihr diese Adapter auch auf dem aktuellen Beta Stand?
                  web 5.3.1
                  socketio 6.3.1
                  ws 2.3.1
                  sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    web 5.3.1
                    socketio 6.3.1
                    ws 2.3.1
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #193
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    web 5.3.1
                    socketio 6.3.1
                    ws 2.3.1
                    Plattform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    NODE.JS: V16.18.1
                    NPM: 8.19.2
                    JS Controller: 4.0.23
                    Admin: 6.2.23
                    WS: 2.3.1
                    WEB: 5.3.1
                    Socket.io: 6.3.1
                    Script Engine: 6.1.4
                    IOT: 1.12.5
                    VIS: 1.4.15
                    VIS2. 2.0.10
                    • amg_666A amg_666
                      @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
                      Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
                      GiB64
                      schrieb am zuletzt editiert von GiB64
                      #194
                      @amg_666 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Das Problem habe ich jetzt nach kompletter Neuinstallation auch... Wie kann ich denn ein neues Projekt eröffnen wenn der komplette Schirm weiß ist?
                      Edit:
                      iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored"
                      main.dc6dc95d.js:657
                      main.dc6dc95d.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      main.dc6dc95d.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                      main.dc6dc95d.js:657 See you :)
                      VM530:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                      VM531:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                          at <anonymous>:4:39
                          at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
                          at Generator.next (<anonymous>)
                          at 188.bc629ad4.chunk.js:29:16256
                          at new Promise (<anonymous>)
                          at bi (188.bc629ad4.chunk.js:29:16076)
                          at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
                          at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
                          at o (188.bc629ad4.chunk.js:29:16114)
                      chromecast.js:149 Version chromecast: 1.3.5
                      widgets/openweathermap/i18n/de.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      widgets/openweathermap/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      visUtils.jsx:868 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
                          at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
                      (anonymous) @ visUtils.jsx:868
                      widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                      13visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
                      widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                      4visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                      widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                      3visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
                      widgets/openweathermap/i18n/en.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      visUtils.jsx:827 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
                      main.dc6dc95d.js:1913 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                          at Widgets.jsx:66:47
                          at Array.map (<anonymous>)
                          at La (Widgets.jsx:56:48)
                          at $6 (main.dc6dc95d.js:1911:20610)
                          at Z4 (main.dc6dc95d.js:1913:3237)
                          at Do (main.dc6dc95d.js:1913:46646)
                          at Ir (main.dc6dc95d.js:1913:41351)
                          at T6 (main.dc6dc95d.js:1913:41279)
                          at Ln (main.dc6dc95d.js:1913:41131)
                          at po (main.dc6dc95d.js:1913:37339)
                      We @ main.dc6dc95d.js:1913
                      main.dc6dc95d.js:1913 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      • G GiB64
                        Edit:
                            at <anonymous>:4:39
                        denjo
                        schrieb am zuletzt editiert von denjo
                        #195
                        @gib64 ich habe gerade festgestellt das das widget das auch verusacht, also den weißen bildschirm meine ich.
                        [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","title":"Esszimmer Rollo","noHeader":true,"invert_value":false,"show_active":true,"invert_icon":false},"style":{"left":"300px","top":"440px","z-index":9},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                          web 5.3.1
                          socketio 6.3.1
                          ws 2.3.1
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #196
                          @feuersturm ja und damit lief auch die v 2.0.9, allerdings mit einem Unterschied zu deinem
                          Edit, hab jettzt mal auf integriert umgestellt, vis ist jetzt da
                          • G Offline
                            GiB64
                            #197
                            Also ist meine Lösung, vis2 deinstallieren, alle Projekte aus Vis löschen und vis2 neu zu installieren?
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              #198
                              ich kann jetzt noch nichts zu einer Importierten VIS sagen, aber mit der aktuellen 2.0.10, kann ich die page anwählen und mit den cursor tasten nach links und recht durch scrollen und mit Enter auswählen, dann springt der Fokus auf diese Seite.
                              Bernd
                              • P Offline
                                Pegboy
                                #199
                                Ich habe heute vis 2.0.10 installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der Webseite nur das drehende iobroker Zeichen. Kann da jemand weiterhelfen?
                                • P Pegboy
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #200
                                  @pegboy https://forum.iobroker.net/post/902673
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Pegboy
                                    #201
                                    @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
                                    • P Pegboy
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #202
                                      @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      integriert
                                        integriert
                                        Pegboy
                                        #203
                                        @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
                                        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pegboy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #204
                                          weißer Bildschirm
                                          mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
