  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • G GiB64
    @amg_666 said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    @plastomer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Das Problem mit dem weißen Bildschirm hatte ich auch.
    Aber dann ein neues Projekt zu öffnen kann doch nicht die Lösung sein? Oder hast du dann manuell alle alten Views in das neue Projekt übernommen?
    Das Problem habe ich jetzt nach kompletter Neuinstallation auch... Wie kann ich denn ein neues Projekt eröffnen wenn der komplette Schirm weiß ist?
    Edit:
    iobroker.vis-2-beta@2.0.10 using theme "colored"
    main.dc6dc95d.js:657
    main.dc6dc95d.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
    main.dc6dc95d.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
    main.dc6dc95d.js:657 See you :)
    VM530:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    VM531:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
        at <anonymous>:4:39
        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at 188.bc629ad4.chunk.js:29:16256
        at new Promise (<anonymous>)
        at bi (188.bc629ad4.chunk.js:29:16076)
        at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
        at o (188.bc629ad4.chunk.js:29:16114)
    chromecast.js:149 Version chromecast: 1.3.5
    widgets/openweathermap/i18n/de.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    widgets/openweathermap/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    visUtils.jsx:868 Error: Cannot load Weather from ./widgets/openweathermap/customWidgets.js
        at d.onerror (visUtils.jsx:738:43)
    (anonymous) @ visUtils.jsx:868
    widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2materialWidgets": Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
    13visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2materialWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-material/customWidgets.js
    widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2energyWidgets": Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
    4visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
    widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    visUtils.jsx:848 Cannot load i18n "vis2gaugeWidgets": Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
    3visUtils.jsx:868 Error: Cannot load vis2gaugeWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-gauges/customWidgets.js
    widgets/openweathermap/i18n/en.json:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    visUtils.jsx:827 Cannot load i18n "./widgets/openweathermap/i18n/de.json": SyntaxError: Unexpected token 'F', "File widge"... is not valid JSON
    main.dc6dc95d.js:1913 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
        at Widgets.jsx:66:47
        at Array.map (<anonymous>)
        at La (Widgets.jsx:56:48)
        at $6 (main.dc6dc95d.js:1911:20610)
        at Z4 (main.dc6dc95d.js:1913:3237)
        at Do (main.dc6dc95d.js:1913:46646)
        at Ir (main.dc6dc95d.js:1913:41351)
        at T6 (main.dc6dc95d.js:1913:41279)
        at Ln (main.dc6dc95d.js:1913:41131)
        at po (main.dc6dc95d.js:1913:37339)
    We @ main.dc6dc95d.js:1913
    main.dc6dc95d.js:1913 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/main.dc6dc95d.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.19:8082/vis-2-beta/static/js/313.2825976e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    #195
    @gib64 ich habe gerade festgestellt das das widget das auch verusacht, also den weißen bildschirm meine ich.
    [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","title":"Esszimmer Rollo","noHeader":true,"invert_value":false,"show_active":true,"invert_icon":false},"style":{"left":"300px","top":"440px","z-index":9},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
    • FeuersturmF Feuersturm
      Ich hab gestern mein Testsystem komplett aktualisiert, dort waren auch folgende Adapter dabei. Habt ihr diese Adapter auch auf dem aktuellen Beta Stand?
      web 5.3.1
      socketio 6.3.1
      ws 2.3.1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #196
      @feuersturm ja und damit lief auch die v 2.0.9, allerdings mit einem Unterschied zu deinem
      Edit, hab jettzt mal auf integriert umgestellt, vis ist jetzt da
      • G Offline
        GiB64
        #197
        Also ist meine Lösung, vis2 deinstallieren, alle Projekte aus Vis löschen und vis2 neu zu installieren?
        • sigi234S sigi234
          @apollon77
          Kann man die Seitenleiste wieder scrollbar machen?
          #198
          @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          ich kann jetzt noch nichts zu einer Importierten VIS sagen, aber mit der aktuellen 2.0.10, kann ich die page anwählen und mit den cursor tasten nach links und recht durch scrollen und mit Enter auswählen, dann springt der Fokus auf diese Seite.
          Bernd
          • P Offline
            Pegboy
            #199
            Ich habe heute vis 2.0.10 installiert, jedoch kommt beim Aufrufen der Webseite nur das drehende iobroker Zeichen. Kann da jemand weiterhelfen?
            • P Pegboy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #200
              @pegboy https://forum.iobroker.net/post/902673
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Pegboy
                #201
                @crunchip nochmal zum Abgleich: web Adaper auf ws umstellen oder integriert?
                • P Pegboy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #202
                  @pegboy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  integriert
                    integriert
                    Pegboy
                    #203
                    @crunchip funktioniert auch nicht. nur wenn "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert ist wird die ViS geladen aber springt automatisch in ...../vis-2-beta/edit.html#01_Vorlagen und weißer Bildschirm
                    crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pegboy
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #204
                      weißer Bildschirm
                      mögliche Ursache https://forum.iobroker.net/post/902466
                        weißer Bildschirm
                        Pegboy
                        #205
                        @crunchip Danke. Ich konnte beim Laden schnell auf ein leeres Projekt umschalten. Mein main project funktioniert nicht. Gibt es eine Chance auf 2.0.9 umzusteigen?
                        • P Pegboy
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #206
                          @pegboy einfach mal etwas Geduld mitbringen, wir sind hier in der alpha/beta Phase, abgesehen davon, läuft doch deine normale Vis
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #207
                            Ich bin jetzt schon eine Weile am Probieren.
                            Die 2.0.10 bekomme ich absolut nicht zum Laufen.
                            Auch schon umgestellt von WS auf intern. Dann startet zwar der Editor, aber der Ladestreifen links läuft dauernd munter weiter.
                            Mache mal morgen weiter. Mal schauen ob sich da was ändert.
                            • P Pegboy
                              dos1973
                              #208
                              @pegboy
                              ich habe das gleiche issue mit der v2.10
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #209
                                Wenn vis nicht mehr nach dem Update auf 2.0.10 startet hängt euch bitte an dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/603 mit dran und postet dort eure Erkenntnisse (inkl. der Einstellung was mit und ohne websockets) geht.
                                Bluefox lebt als Entwickler auf github und holt sich dort seine Infos her. Er wird sich vermutlich nicht durch 100te Beiträge durchwühlen und schauen welche Infos für ihn relevant sind ;-)
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #210
                                  Vielleicht ist der folgende Workaround eine Möglichkeit, um VIS 2.0.10 wieder zum laufen zu bekommen, wenn euer VIS Editor versucht ein Projekt zu laden, welches sich aus noch unbekannten Gründen nicht mehr laden lässt.
                                  Achtung: Benutzung auf eigene Gefahr. Es leben die Backups :-)
                                  @ice987 hat den Hinweis hierzu in diesem Issue gegeben https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/607
                                  • Löscht im Datei Explorer vom Admin eure VIS2 Projekte
                                  • Vis2 Editor öffnen (VIS scheint sich noch den alten Projektnamen gemerkt zu haben, obwohl es das Projekt nicht mehr gibt)
                                  • Legt eine neue Seite an mit einem beliebigen Namen
                                  • Seite vom Vis Editor mit F5 neu laden
                                  • Über das Menü "Projekte verwalten" könnt ihr jetzt wieder neue Projekte anlegen.
                                  T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Aktuelle Test Version 2.0.7
                                    Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
                                    Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
                                    Hallo alle Zusammen,
                                    im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
                                    Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
                                    Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                    Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                    @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                    --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                    Was ist neu?
                                    Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                    Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                    Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
                                    Doch :-)
                                    Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
                                    Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
                                    Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
                                    Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                    Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                    Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
                                    Wie wird es installiert?
                                    Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                    Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                    Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                    Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-2-beta
                                    iob add vis-2-beta
                                    Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                    Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                    iob add vis-2-widgets-material
                                    npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                    iob add vis-2-widgets-energy
                                    npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                    iob add vis-2-widgets-gauges
                                    Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
                                    Dazu falls man es nich nicht nutzt:
                                    iob add openweathermap
                                    Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
                                    iob restart vis-2-beta
                                    Wie wird es aktualisiert?
                                    Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                    iob upload vis-2-beta
                                    Nach der Installation
                                    Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
                                    Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
                                    Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
                                    Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
                                    Was ist zu Testen?
                                    An sich ... alles :-)
                                    Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
                                    Funktionen des Editors und Visualisierung testen
                                    Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
                                    Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
                                    Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
                                    Bestands-Visus testen
                                    Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
                                    Generell:
                                    Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
                                    Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
                                    Und was passiert mit vis 1?
                                    Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
                                    Vielen Dank!
                                    Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
                                    Und los gehts ...
                                    Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
                                    Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
                                    Vielen Dank,
                                    Bluefox (und Apollon77)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #211
                                    @apollon77
                                    Funktioniert bei wem das weather widget?
                                      tobrog
                                      #212
                                      @feuersturm Löschen der Vis2 Projekte hat geholfen, Vis2 startet jetzt wieder. 👍
                                      • T tobrog
                                        juggi1962
                                        schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                        #213
                                        Sorry hab mich vertan wollte nicht dir Antworten
                                        • J Offline
                                          juggi1962
                                          #214
                                          Hallo an Alle Spezialisten.
                                          Ich habe in meinen VIS Projekten sehr viele Materialdesign Widgets,
                                          aber nach der Installation der neuen VIS 2 Materialdesign Widgets erscheinen diese nicht in der VIS 2.
                                          Gibt es dafür schon eine Lösung?
                                          Danke für eure Hilfe Gruß Jürgen
                                          crunchipC ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
