  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • J Jurist
    @elsekling
    Muss nochmal nachfragen - sorry. Die ganzen Breadboardkabel die ich bei AZDelivery mit dem Namen Jumper Wire Kabel finde erscheinen mir dünner als die von Dir angebenen 0,5 mm.
    Das sind diese hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07KYHBVR7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1
    oder kann ich diese nehmen ???
    Tut mir leid für die absolute Anfängerfrage - aber ich dachte mit diesen female kabeln kann ich die pins dann ganz bequem verkabeln.....
    Oder hat noch jemand einen anderen Tipp für mich???
    E
    E
    ElseKling
    #544
    @jurist sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    Ja, die kannst Du nehmen. Sie sind j genau für solche Kleinspannungen (3.3V - 5V) ausgelegt. Der Vorteil ist, sie sind einadrig, daher etwas starrer, aber nicht für dauerhafte Bewegung (Drahtbruch) ausgelegt.
    • E ElseKling
      J
      J
      Jurist
      #545
      @elsekling Super .... schon bestellt...danke
      • J Jurist
        A
        A
        AndyGR42
        #546
        @jurist Die Frage ist nur, ob du dauerhaft gesteckte Verbindungen haben möchtest oder doch lieber löten. Wenn das Gehäuse wirklich dicht ist (z.B. IP67) habe ich sogar im Garten nach Jahren noch keine Probleme mit Steckverbindungen gehabt. Bei weniger dichten Gehäuse in "feuchten" Umgebungen würde ich aber lieber löten.
        E J 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AndyGR42
          E
          E
          ElseKling
          #547
          @andygr42 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          Sorry, da es im ganzen Thread um "Löten" ging: natürlich verlöte ich die Kabel. Mit einem Set hat man (gerade zum Beginn) verschiede Längen und Farben, was die Übersicht erleichtert.
          ich nutze diese
          Auf Dauer ist natürlich Rollenware günstiger.
          • A AndyGR42
            J
            J
            Jurist
            #548
            @andygr42 danke für die Anregungen ....die werde ich mir zu Herzen nehmen.
            • E ElseKling
              ich nutze diese
              J
              J
              Jurist
              schrieb am zuletzt editiert von Jurist
              #549
              @elsekling
              @andygr42
              Mein Projekt richtet sich nach dieser Schaltung von @elsekling:
              Wollte mich heute an das Verkabeln machen und da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich bin mit den Bauteilen nicht so bewandert.
              So sehen meine gekauften Bauteile aus:
              Im Detail:
              Folgende Fragen:
              1.
              entsprechen die auf der Schaltung von @elsekling ersichtlichen Anschlüsse
              IN- und IN+ den Lötstellen auf meinem Bauteil mit VN+ und VN-
              und dementsprechend wären
              OUT- und OUT + auf meinem BAuteil VOUT+ undVOUT -
              Stimmt diese Annahme?
              1. Am Spannungskonverter soll ja die Spannung eingestellt weden. DAs habe ich verstanden. Wo messe ich aber die von mir eingestellte Spannung? Welche konkreten Punkte nehme ich als Messstellen?
              2. Gibt es einen maximal zulässigen Maximalwertam Spannungskonverter? im verlauf habe ich ja fleissig mitgelesen...da habe ich nichts konkretes gefunden.....
              Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jurist
                @elsekling
                @andygr42
                Im Detail:
                Folgende Fragen:
                1.
                E
                E
                ElseKling
                #550
                Folgende Fragen:
                1. entsprechen die auf der Schaltung von @elsekling ersichtlichen Anschlüsse
                  und dementsprechend wären OUT- und OUT + auf meinem BAuteil VOUT+ undVOUT - > Stimmt diese Annahme?
                ja, stimmt
                Die Ausgänge (also Vout- und Vout+). Dein Eingang sollte ja konstant sein.
                1. Gibt es einen maximal zulässigen Maximalwertam Spannungskonverter? im verlauf habe ich ja fleissig mitgelesen...da habe ich nichts konkretes gefunden.....
                Das hängt von Deiner Sonde und dem Spannungskonverter ab. Auf der Sonde oder in deren Beschreibung steht, mit welcher Spannung sie läuft (z.B. 9-32 V), ebenso auf dem Spannungskonverter. Zumindest bei den von mir verlinkten Komponenten findest Du alle Angaben. Wichtig ist dann, dass Du den Spannungswandler so über die Jumper konfigurierst, dass maximal 3.3V rauskommen (Deine MCU sollte dann aber auch einen Spannungsteiler haben, der reine SOC veträgt nur 1 V).
                • E ElseKling
                  Folgende Fragen:
                  ja, stimmt
                  J
                  J
                  Jurist
                  #551
                  @elsekling danke.....dann werde ich mich mal wieder ans Werk machen
                  • E ElseKling
                    Folgende Fragen:
                    ja, stimmt
                    J
                    J
                    Jurist
                    #552
                    @elsekling
                    ich stehe schon wieder auf dem Schlauch:
                    Habe jetzt deine Schaltung nachgebaut:
                    Das sieht jetzt so aus. DAs ganze verbindet sich auch mit iobroker und das Display zeigt Werte an.
                    In deinem Kochrezept heisst es dann dazu:
                    "Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt."
                    Spannungskonverter dürfte doch dieses Bauteil sein:
                    NAchdem ich die Volt einstellen sollen, muss ich also die Spannung = Volt messen. Nur wo messe ich die denn?
                    Ich bin echt zu blöd!!
                    Bitte nochmal Hilfe für mich als völligen ElektrDepp......
                    Ach so zu HAuse habe ich dieses Multimeter:
                    Hoffe dass ich hiermit überhaupt die Messung vornehmen kann....
                    Wäre toll wenn ihr mir nochmals helfen könntet....
                    Lieben Dank
                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jurist
                      @elsekling
                      Lieben Dank
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #553
                      @jurist Dein Multimeter stellst du mal auf "weiß" 10. Rechte Seite über dem roten Stecker. Dann die rote Strippe an A0 vom ESP, die schwarze Strippe an GND vom ESP. Jetzt solltest du, abhängig vom Füllstand einen Wert von 0-max V von der roten Skala (AC10V) angezeigt bekommen.
                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                        J
                        J
                        Jurist
                        #554
                        @eisbaeeer Super-Danke für die Einweisung. Das werde ich dann morgen mal direkt ausprobieren.
                        WAHNSINN! Hat jetzt alles geklappt - super. Vielen lieben Dank für eure Hilfestellungen
                        • S saeft_2003
                          @jailbraik-0
                          Ich hab den Aufbau so gemacht wie hier im Thread beschrieben und dann das ganze an A0 angeklemmt.
                          Mqtt geht bei mir über den sonoff Adapter. Mit der Zisterne.ino hab ich gar nichts gemacht.
                          So ist der Aufbau bei mir:
                          #555
                          @saeft_2003 Hallo, habe meine Aufbau fertig und im Boden versenkt-
                          Das ganze mit Tasmota und MQTT mit Home Assistant eingeríchtet.-
                          Erstmal vielen dank. Alles sehr genau-
                          Habe nur ein Problem.
                          Bei 0 Liter habe ich NULL - bei Voll ( 1000Liter) habe ich den Wert 545 ( Tasmota ).
                          Hat jemand eine Idee wie ich das als Gauge und mit den richtigen Werten zeigen lassen kann.
                          Kann ich das im ESP Programmieren oder muss ich das in Homaassistant ändern?
                          S E 2 Antworten Letzte Antwort
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #556
                            @jailbraik-0
                            Ich rechne den tasmota wert einfach prozentual mit blockly um und lass diesen wert in einem grafana chart anzeigen.
                            B14B9550-505B-4EBF-AF06-9D8061553A8C.jpeg 46181DB2-E5D8-4B76-801A-61C456C4667C.jpeg
                            • S saeft_2003
                              @jailbraik-0
                              #557
                              @saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                              @jailbraik-0
                              Moin, benutzte Home Assistant, da muss es wohl anders gemacht werden.
                                @jailbraik-0
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #558
                                @jailbraik-0
                                Ah ok, wie kann ich dir allerdings nicht sagen.
                                Oder es wird Zeit für einen Umstieg zu iobroker 😉
                                  E
                                  E
                                  ElseKling
                                  #559
                                  @jailbraik-0 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                  Das kannst Du (wie in meiner Zusammenfassung) im ESP-Easy machen. Unter Devices hast Du die 2-Punkt Kalibrierung. Da Gibst Du den Spannungswert für leer und den für voll ein. Damit hast Du die Füllhöhe. Ob diese linear zum Volumen ist, hängt von der Geometrie der Zisterne ab.
                                  Aber beides kannst Du dann unter "Rules" berechnen und entsprechend per MQTT schicken lassen.
                                  P.S. Wie, in der Zusammenfassung geschrieben, würde ich den Spannungswert für leer am Spannungswandler etwas über 0V einstellen, so erkennst Du einen Kabelbruch o.ä. einfacher.
                                  • E ElseKling
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                    #560
                                    Biete eine Sonde mit 5V Schnittstelle
                                    nicht mehr zu haben. Ist bereits verkauft.
                                    Grüße Lars
                                    • R
                                      R
                                      Ralf Topas
                                      #561
                                      Salü zusammen,
                                      ich habe mich durch die 560 Blogeinträge durchgearbeitet.
                                      Dennoch habe ich eine Frage an die Community (Vielen Dank erstmal an alle für den tollen Thread hier!).
                                      Ich habe 3 Tanks die gemessen werden sollen mit drei QDA-30A Sonden (DC5V, Output 0-3.3V), Range 2m Messbereich.
                                      Ich habe hier noch einen NodeMCU V3 rumliegen.
                                      Lassen sich auch 3 Sonden an den NodeMCU anschließen oder reichen die Eingänge nicht aus?
                                      Bin mir leider nicht sicher, ob die Eingänge des Boards die Verarbeitung von 3 Signalen zulassen...
                                      Danke euch allen für eure Antworten!
                                      Ralf!
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Ralf Topas
                                        Salü zusammen,
                                        Ralf!
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #562
                                        @ralf-topas ,
                                        laut Pinbelegung hat der nur einen analogen Eingang.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • R
                                          R
                                          Ralf Topas
                                          #563
                                          Jep,
                                          habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
                                          Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
                                          Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:
                                          1. Spannungsteiler
                                          2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)
                                          Variante 1 hab ich für mich ausgeschlossen. Keine Lust auf zig GPIO für den Teiler zu opfern.
                                          Hat jemand Variante 2 schonmal umgesetzt?
                                          VG!
                                          33.2k
                                          84.4k
