  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
51 Beiträge 12 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W wusa
    Ok habe ich mir angesehen.
    Aber du schreibst das bei jeder Veränderung. Das ist mir dann doch zu viel, da der Wert in Wh angegeben ist, wird da echt oft geschrieben.
    Kann ich das nicht zyklisch alle 10 Min und nur wenn der Wert größer als der alte Wert ist?
    @wusa sagte: da der Wert in Wh angegeben ist, wird da echt oft geschrieben.
    Was stört daran?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Was stört daran?
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @paul53 Grundsätzlich nichts, aber so oft muss es ja dann auch nicht sein.
      Dachte an 10 Min, sollte der Shelly mal ausfallen dann passiert in 10Min nicht so viel und ich hab aktuelle Werte und muss nicht bei jeder Veränderung triggern.
      • W wusa
        @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk, Grafana, ,Shelly, Eigenverbrauch usw.:
        Deswegen ist es gut die immer in einen eigenen Datenpunkt zu übertragen (mit Prüfung, darf z.B. nicht kleiner sein als vorheriger Wert)
        Wie mache ich das denn am schlausten?
        Mache ich das mit einem Zeitplan?
        Oder mache ich das mit einer Veränderung? Aber das ist für mich irgendwie nicht logisch. Ich will ja nicht jede kleine Veränderung haben.
        Klappt Veränderung und Zeitplan? Oder klappt das ganze anders herum? Aber wenn der Zeitplan greift müsste genau da eine Veränderung sein?
        Ich weiß nicht wie ich das angehen soll.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @wusa https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
        • BananaJoeB BananaJoe
          @wusa Also ich konnte nicht beobachten das die Shelly Werte dann weg sind. Wenn er mal ausfällt - ja.
          Falls der dann mal ausgetauscht werden muss, hättest du ja noch den alten Zählerstand. Dann überträgst dann den neuen Zählerstand und lässt als festen Wert den alten addieren.
          Nachtrag: Gespart wäre ja was die Solaranlage produziert minus was eingespeist wurde. Ich habe bei mir einen Shelly 3EM, der weist das extra aus und ich ermittle das pro Tag.
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @bananajoe
          Jetzt habe ich genau das Problem.... Nur der Shelly ist nicht ausgefallen, sondern ich habe ihn ausgesteckt und nicht daran gedacht, dass der Zählerstand dann weg ist.
          Jetzt bräuchte ich Hilfe, wie ich das am sinnvollsten umsetze.
          Ich darf den alten Zählerstand dann ja nur einmal am Tag mit dem neuen Zählerstand addieren? Ist das richtig so?
          Wie ich vorgehen würde:
          Ich lege mir 2 Datenpunkte an:
          PV_Zaehlerstand_Shelly
          PV_alter_Zaehlerstand
          Den neuen Zählerstand vom Shelly bei jeder Veränderung in einen neuen Datenpunkt (PV_Zaehlerstand_Shelly) schreiben. Dann habe ich immer den aktuellen Zählerstand? Mit der Prüfung, darf nicht kleiner sein als vorher.
          Am Ende vom Tag, den PV_Zaehlerstand_Shelly mit dem PV_alter_Zaehlerstand addieren und das Ergebnis wieder in den PV_alter_Zaehlerstand schreiben?
          Stimmt dieser Weg, oder wie könnte ich das lösen?
          • W wusa
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @wusa
            ich hab jetzt einiges geschrieben ... und wieder gelöscht, denn so einfach war dann doch nicht ...
            Du überträgst - mit Prüfung - den Zählerstand des Shellys an einen separaten Datenpunkt (Eins)
            Eine Prüfung wie "neuer Wert muss größer als der alte sein"
            Zusätzlich brauchst du einen 2. Datenpunkt in welchen du dir den bisherigen Zählerstand merkst falls der im Shelly wieder auf 0 fällt (Zwei)
            Wenn du nun den Zählerstand des Shelly prüfst und der ist höher als der letzte Wert, schreibst du das in (Eins), Addierst das mit (Zwei) und schreibst das Ergebnis der Summe in (Drei), also noch einen Datenpunkt.
            Ist der Wert kleiner als der letzte Werte und kleiner als z.B. 1 oder 10 (halt eine Prüfung ob der Zähler zurückgesetzt wurde), dann
            • setzt du (Zwei) auf den Wert von (Drei)
            • setzt du (Eins) auf den Wert von aktuellen Zählerstand
            Dann kann das ganze wieder von vorne beginnen und du hast in 3 immer die Gesamtsumme.
            Das wäre jetzt der Entwurf einer Logik dafür.
              schneire
              @wusa Servus und Hallo, ich betreibe seit kurzem ein BK und logge ebenfalls mit Shelly Plus S.
              Ich würde dich bitten dein(e) Skript(e) für Grafana hier zu posten oder zukommen zu lassen.
              Da ich denke, dass du schon viele Stunden probiert hast bis ein vernüftiges (aggregiertes) Chart rauskommt.
              Besten Dank im Voraus.
              Reiner
              influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
              • S schneire
                Reiner
                W Offline
                W Offline
                wusa
                @schneire
                Ich kann dir gerne alle was du willst zukommen lassen.
                Ich weiß nur nicht genau, wie ich damit anfangen soll. Da alles über die Zeit sehr gewachsen ist.
                Hier mal mein aktuelles "Strom" Dashboard.
                Die Frage ist, ob du das so einfach bei dir Umsetzen kannst. Ich habe eine IR Diode auf meine Hauptstromzähler drauf und rechne da einiges gegen. Zb. meinen aktuellen Stromverbrauch eingerechnet mit dem Shelly 1.
                crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wusa
                  @schneire
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @wusa weil ichs grad zufällig sehe, wie hast du dieses umgesetzt, bin grad am Rätseln wie ich die Kosten noch mit rein bekomm
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @crunchip
                    Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
                    • W wusa
                      @schneire
                      schneire
                      @wusa
                      Servus, ja bitte schicke mir mal die Skripte damit ich was
                      lernen kann;-)
                      Grüße Reiner
