  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 864.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    @fabianiobroker wie hast du es denn eingestellt in der Instanz?
    F
    F
    fabianiobroker
    #1225
    @crunchip hallo hab bis jetzt den rm mini mit der app ins netzwerk gebracht, vor der cloud abgebrochen wie beschrieben und über den dhcp server eine fixe ip vergeben. anschließend habe ich beim punkt geräte definieren die devhex des rm mini 4 hinzugefügt mit der hoffung dass der Adpter auch nur den rm mini 4 erkennt und die anderen in ruhe lässt. Funkt so leider nicht erkennt bei jedem neustart einen anderen der drei Geräte. e0bf4983-452d-4348-9d10-0b27b5d06c67-grafik.png
    • BananaJoeB BananaJoe
      @fabianiobroker Also bei mir heißen die wie der DNS-Eintrag dazu - wenn es einen gibt:
      Der RM:qivicon heißt so weil auf seiner IP noch der DNS-Eintrag qivicon war,
      der RM:RM4-Keller da war ich schneller und hatte den schon vorher angelegt,
      und für den RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 hatte ich keinen Namen angelegt, da hat er ??? + MAC genommen.
      Welche Adapter Version hast du denn? Das sieht bei dir im Log ganz anders aus als bei mir, alleine schon der discover Eintrag:
      2022-11-22 19:57:49.609  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 initialization started...
      2022-11-22 19:57:49.612  - info: broadlink2.0 (1189267) Scanning additional IP's:
      2022-11-22 19:57:49.613  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to add: 0x648d=RM4
      2022-11-22 19:57:49.614  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
      2022-11-22 19:57:49.616  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 has 3 old devices!
      2022-11-22 19:57:49.619  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
      2022-11-22 19:57:49.620  - info: broadlink2.0 (1189267) macObjects: [ '24:df:a7:de:ea:27', '78:0f:77:fd:44:b1', 'a0:43:b0:32:c1:0c' ]
      2022-11-22 19:57:49.842  - info: broadlink2.0 (1189267) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
      2022-11-22 19:57:50.061  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
      2022-11-22 19:57:50.063  - info: broadlink2.0 (1189267) discover  [ '192.168.3.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41078
      2022-11-22 19:57:50.142  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:RM4-Keller detected: address=192.168.1.161, mac=a0:43:b0:32:c1:0c, typ=RM4, id=0x648d devtype=rm4
      2022-11-22 19:57:50.146  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:qivicon detected: address=192.168.1.181, mac=24:df:a7:de:ea:27, typ=RM4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
      2022-11-22 19:57:50.572  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 detected: address=192.168.1.58, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
      2022-11-22 19:57:57.286  - info: broadlink2.0 (1189267) Poll every 30 secods.
      2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4-Keller, RM:qivicon, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1
      2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) found macs: a0:43:b0:32:c1:0c, 24:df:a7:de:ea:27, 78:0f:77:fd:44:b1
      F
      F
      fabianiobroker
      #1226
      @bananajoe ja so habe ich das bis jetzt überall gesehen das er mit der macadresse erkannt wird hab die laut iobroker neueste version 2.1.5
      • F fabianiobroker
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #1227
        @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
        mit der app
        und mit welcher, kann mich erinnern das es da Probleme gab
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          mit der app
          F
          F
          fabianiobroker
          #1228
          @crunchip mit der neueren blauen
          crunchipC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fabianiobroker
            crunchipC
            crunchipC
            #1229
            @fabianiobroker https://forum.iobroker.net/post/449098
            • F fabianiobroker
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #1230
              @fabianiobroker
              die devhex ist eigentlich ein Zusatzgerät das hinzugefügt wird zu den bekannten Geräten die im Programm
              hinterlegt wird.
              Mal alle Geräte im Adapter gelöscht und neu anlegen lassen ?
              Was sagt dann der Log ?
                F
                F
                fabianiobroker
                #1231
                @crunchip hab alles deinstalliert beim rm ein reset gemacht und über die andere app installiert adapter neu installiert gleiches problem leider
                • Ralla66R Ralla66
                  @fabianiobroker
                  hinterlegt wird.
                  F
                  F
                  fabianiobroker
                  schrieb am zuletzt editiert von fabianiobroker
                  #1232
                  @ralla66 beim adapter alles gelöscht und adapter neu installiert leider lgeiches problem0213ff27-4174-4690-a036-7986b0f31903-grafik.png
                  • F fabianiobroker
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1233
                    @fabianiobroker mach doch mal einen nach den anderen. Nur einen ins Netz, dann verbinden. Wen im Adapter erkannt, die Objekt Id kopieren und dann in der Instanz nen rename eintragen.
                      F
                      F
                      fabianiobroker
                      #1234
                      @crunchip Hab ich auch schon probiert erster wird erkannt also RM:192 dann rename auf ein anderen namen. hol den zweiten ins netzwerk der wird auch als RM:192 erkannt und bekommt somit den rename auf den gleichen namen. hab dann das gleiche problem wieder nur mit anderen namen
                      • F fabianiobroker
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #1235
                        @fabianiobroker
                        der Adapter findet ja alle macs,
                        1.244 mac .......... C9
                        1.243 mac .......... 89
                        1.248 mac ...........16
                        warum Rename ? Klar heißen dann alle RM192 mit unterschiedlicher IP und Mac.
                        Also ist Rename das Problem nicht das einbinden.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @fabianiobroker
                          F
                          F
                          fabianiobroker
                          #1236
                          @ralla66 auch wenn ich das feld rename leer lasse benennt der adapter automatisch alle mit RM:192. Er findet alle drei das ist mir klar nur benennt er alle gleich und ich verstehe nicht warum
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fabianiobroker
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #1237
                            @fabianiobroker
                            der Adapter gibt ja Warnungen aus.
                            Probiere es zum Test mit anderen Namen.
                            anstatt Lüfter_A , Luefter ohne _ und ü
                            Steckdose ohne _
                            • Ralla66R Ralla66
                              @fabianiobroker
                              Steckdose ohne _
                              F
                              F
                              fabianiobroker
                              #1238
                              @ralla66 die warnungen kommen von den szenen und states die nach der adapter installation standart mäßig hinterlegt sind wenn ich diese lösche sind die warnungen hierzu weg. das problem liegt daran dass alle 3 broadlinks mit dem gleichen namen erkannt werden und somit immer nur einer der drei verwendetbar ist da bei den restlichen "device already found" ausgegeben wird siehe:
                              @fabianiobroker said in Adapter: broadlink2:
                              Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
                              Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fabianiobroker
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #1239
                                @fabianiobroker
                                dann werden 3 Datenpunkte für 3 Geräte angelegt die nur den gleichen Namen haben ?
                                device already found, Geräte kennt der Adapter.
                                • F fabianiobroker
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #1240
                                  zeig doch mal die Objekte
                                  • F
                                    F
                                    fabianiobroker
                                    #1241
                                    @ralla66 es wird ein datenpunkt angelegt namens RM:192 mit welchen ich dann eines der drei Geräte verwenden kann. Die anderen zwei Geräte werden nicht angelegt da er Adapter denkt die bereits zu kennen(weil gleicher name) tut er aber nicht
                                      F
                                      F
                                      fabianiobroker
                                      #1242
                                      • F fabianiobroker
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1243
                                        @fabianiobroker sollte so aussehen
                                        wobei bei mir immer mal der UN Eintrag kommt, den er automatisch anlegt,
                                        wie hast du dann die Umbenennung in der Instanz eingetragen?
                                          F
                                          F
                                          fabianiobroker
                                          #1244
                                          @crunchip dass es so aussehen sollte weiß ich warums bei mir nicht so aussieht ist das problem. momentan ist das feld der umbennung leer der Adapter erkennt die Geräte alleine als RM:192
                                          83.9k
