  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 92.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    in der WebUI kann man die Variable "Anwesenheit" dazu nutzen, beim Booten das Ausführen von Scripten zu verhindern. Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt. Läßt sich das wie in der WebUI verhindern?
    paul53P
    paul53P
    #179
    @skorpil sagte: Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt.
    Es werden alle aktivierten Skripte gestartet.
    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Nein. Trigger werden beim Skriptstart erzeugt, die Callback-Funktion wird aber erst ausgeführt, wenn dass entsprechende Ereignis eintritt.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • S
      S
      skorpil
      #180
      Gerade habe ich mir testweise eine Funktion in den Ordner common gelegt.
      function pushoverSend(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                  sendTo("pushover.0", {
                  message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                  title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                  sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                              // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                              // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                              // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                  priority: prioritaet,       // optional
                                              // -1 to always send as a quiet notification,
                                              // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                              // 2 to also require confirmation from the user
      In einem Skript
      // Deklarationen
      const IDAusloeser ='hm-rpc.0.OEQ0682210.1.STATE'/*KontaktBriefk  (OEQ0682210):1 STATE*/;
      // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
      const titel = "Post:";
      const beschreibung = "Post is da!!!";
      const ton = 'gamelan';
      const prioritaet = 1;
      // Programm
      on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
      versuche ich nun diese Funktion aufzurufen.
      Ich bekomme als Fehlermeldung, "pushoverSend is not defined".
      Muß ich die Funktion im aufrufenden Script noch einmal definieren? Und, wenn ja, wie und wo? Ich dachte, die Funktion im Ordner Common wird für alle anderen Scripte automatisch zugänglich. Habe ich wieder falsch gedacht....
      • S skorpil
        In einem Skript
        // Deklarationen
        // Programm
        paul53P
        paul53P
        #181
        @skorpil sagte: eine Funktion in den Ordner common gelegt.
        Skripte mit gemeinsamen Funktionen müssen in die Gruppe "global" (Expertenmodus)!
        Sie werden dort nicht ausgeführt, sondern in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert.
        Das hatte ich bereits geschrieben.
          S
          S
          skorpil
          #182
          @paul53 danke. Ich habe global mit Common verwechselt. Sorry.
          • S
            S
            skorpil
            #183
            Erbitte nochmals Hilfe. Ich verheddere mich mit der Logik, weil ich nicht genau verstehe, inwelcher Abfolge was passiert. Ziel des Scripts ist es, herauszufinden, ob das Garagentor länger als 30 Minuten offen ist.
            //            Deklarationen
            const GarageAltNeigungssensor = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/
            const GarageAltLangOFFEN = 'hm-rega.0.3705'/*Garage ALT lang offen*/
            //              Programm
            var timer = null;
            on(GarageAltNeigungssensor, function (dp) {
                if (dp.state.val) {
                    timer = setTimeout(function() {
                    setState(GarageAltLangOFFEN, true);
                    timer = null;
                    }, 1800000);
                } else if (!dp.state.val) {
                    clearTimeout(timer);
                    setState(GarageNeuLangOFFEN, false);
                } else {
                    setState(GarageAltLangOFFEN, false);
            Dann soll "GarageAltLangOFFEN" auf true gesetzt werden. Falls es vorher wieder geschossen wird, soll "GarageAltLangOFFEN" natürlich wieder false werden.
            Danke fürs Drübersehen, vlt.eine kurze Erklärung, was im Teil Timeout und danach eigentlich passiert und wie der Code richtig wäre.
            • S skorpil
              //            Deklarationen
              //              Programm
              var timer = null;
                  if (dp.state.val) {
                      timer = null;
                      }, 1800000);
                  } else {
              paul53P
              paul53P
              #184
              @skorpil sagte: wie der Code richtig wäre.
              Der Code funktioniert. Allerdings wird der else-Zweig nie erreicht. Besser:
                  if (dp.state.val) {
                          timer = null;
                      }, 1800000);
                  } else if(timer) { // timer läuft noch
                      timer = null;
                  } else {
                    if (dp.state.val) {
                            timer = null;
                        }, 1800000);
                        timer = null;
                    } else {
                S
                S
                skorpil
                #185
                @paul53 kann ich den else Zweig dann einfach eleminieren? Den brauche ich dann ja nicht? Und den else if in else umwandeln?
                • S skorpil
                  paul53P
                  paul53P
                  #186
                  @skorpil sagte: Und den else if in else umwandeln?
                  Das würde ausreichen, hätte aber gegenüber der Abfrage der Timer-Variable den Nachteil, dass setState(id, false) auch ausgeführt wird bevor die Zeit abgelaufen ist und der Datenpunkt ohnehin noch false enthält..
                    S
                    S
                    skorpil
                    #187
                    @paul53 mit anderen Worten: so lassen ist richtig?
                    • S skorpil
                      paul53P
                      paul53P
                      #188
                      @skorpil sagte: so lassen ist richtig?
                      Nein. Du prüfst nicht die Timer-Variable, sondern den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                          } else {
                      Meine Änderung:
                          } else if (timer) { // timer läuft noch
                              timer = null;
                          } else {
                            } else {
                        Meine Änderung:
                                timer = null;
                            } else {
                        S
                        S
                        skorpil
                        #189
                        @paul53 danke!
                        • S
                          S
                          skorpil
                          #190
                          Ich benötige noch einmal Nachhilfe (und bitte nicht lachen wg. meiner Benennung der Variablen). Aufgabenstellung:
                          wenn ein Einbruch an der Terrassentuer festgestellt wird und ich in Urlaub bin, sollen zwei meiner Sonos Boxen viermal hintereinander im Abstand von je 2 Minuten Hundegebell abspielen. Da die Variablen HundSchlaf und HundTerrasse (die die Sonos Boxen im Schlafzimmer und auf der Terrasse auslösen) so eingestellt sind, dass sie auf WertÄnderung true regieren, muß ich sie jeweils auf false stellen und dann wieder auf true Folgendes Script habe ich mir dazu geschrieben:
                          //           Deklarationen
                          const TerTuerEinbruch = 'hm-rega.0.50094'/*TuerTerasse EINBRUCH*/;
                          const Urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                          var HundSchlaf = 'hm-rega.0.1778'/*Hund Schlafzimmer IOBrocker*/;
                          var HundTerrasse = 'hm-rega.0.1728'/*Hund Terrasse IOBrocker*/
                          //            Programm
                          on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function (data) {
                              if(getState(Urlaub).val == true) {
                              setState(HundSchlaf, true);
                              setState(HundTerrasse, true);
                              // nach 2 Minuten;
                              setStateDelayed(HundSchlaf, false, 120000);
                              setStateDelayed(HundTerrasse, false, 120000);
                              setStateDelayed(HundSchlaf, true, 121000);
                              setStateDelayed(HundTerrasse, true, 121000);
                              //nach 4 Minuten;
                              setStateDelayed(HundSchlaf, false, 240000);
                              setStateDelayed(HundTerrasse, false, 240000);
                              setStateDelayed(HundSchlaf, true, 241000);
                              setStateDelayed(HundTerrasse, true, 241000);
                              // nach 6 Minuten
                              TerTuerEinbruch
                              setStateDelayed(HundSchlaf, false, 360000);
                              setStateDelayed(HundTerrasse, false, 360000);
                              setStateDelayed(HundSchlaf, true, 361000);
                              setStateDelayed(HundTerrasse, true, 361000);
                          Frage 1: ist der Ansatz prinzipiell (wenn auch nicht elegant) so richtig?
                          Frage 2: wie könnte man das cleverer lösen? Mit einer Schleife und einem timer?
                          Danke Euch für Hilfe!
                          • S skorpil
                            //           Deklarationen
                            //            Programm
                                // nach 2 Minuten;
                                //nach 4 Minuten;
                                // nach 6 Minuten
                                TerTuerEinbruch
                            paul53P
                            paul53P
                            #191
                            @skorpil sagte: wie könnte man das cleverer lösen?
                            Z.B. mit einer Funktion und einer Zählvariablen, die vor Aufruf der Funktion auf 0 gesetzt wird.
                            var cnt = 0;
                            function bellen() {
                                    setState(HundSchlaf, false);
                                    setState(HundTerrasse, false);
                                    cnt++;
                                    if(cnt <= 3) setTimeout(bellen, 1000); // 1 s
                                }, 120000); // 2 Min.
                            on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
                                    cnt = 0;
                                    bellen();
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              var cnt = 0;
                              function bellen() {
                                      cnt++;
                                      cnt = 0;
                                      bellen();
                              S
                              S
                              skorpil
                              #192
                              @paul53 Dankeschön, Du bist, wie immer, der Beste. Gruß aus dem Rheinland nach Berlin.
                                var cnt = 0;
                                function bellen() {
                                        cnt++;
                                        cnt = 0;
                                        bellen();
                                S
                                S
                                skorpil
                                #193
                                @paul53 ich habe jetzt Dein Script noch erweitert, da ich ja auch andere Türen oder Fenster habe, wo ich einen Einbruch detektiere
                                //           Deklarationen
                                const Einbruch = [
                                    'hm-rega.0.50094'/*TuerTerasse EINBRUCH*/,
                                    'hm-rega.0.45085'/*FnstrGaesteWC EINBRUCH*/,
                                    'hm-rega.0.45082'/*FnstrBadUnt EINBRUCH*/,
                                    'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/,
                                    'hm-rega.0.45080'/*FnstrGaesteUntRechts EINBRUCH*/,
                                const langOffen = [
                                    'hm-rega.0.50095'/*TuerTerasse lang OFFEN*/,
                                    'hm-rega.0.45084'/*FnstrGaesteWC lang OFFEN*/,
                                    'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/,
                                    'hm-rega.0.45081'/*FnstrGaesteUntRechts lang OFFEN*/,
                                    'hm-rega.0.45083'/*FnstrBadUnt lang OFFEN*/,
                                var HundTerrasse = 'hm-rega.0.1728'/*Hund Terrasse IOBrocker*/;
                                var cnt = 0;
                                //           Funktion
                                function bellen() {
                                        cnt++;
                                //           Programm
                                on({id: Einbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
                                        cnt = 0;
                                        bellen();
                                        let i = 0;
                                        while (i < Einbruch.length) {
                                        setState(Einbruch[i], false);
                                        setState(langOffen[i], false);
                                        i++;
                                Die while Anweisung nutze ich, um - sicherheitshalber - alle Variablen am Ende wieder auf false zu stellen.
                                Was sagst Du zu dem Script? Okay so?
                                • S skorpil
                                  //           Deklarationen
                                  const Einbruch = [
                                  const langOffen = [
                                  var cnt = 0;
                                  //           Funktion
                                  function bellen() {
                                          cnt++;
                                  //           Programm
                                          cnt = 0;
                                          bellen();
                                          let i = 0;
                                          i++;
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #194
                                  @skorpil sagte: Okay so?
                                  Ich denke: Ja.
                                  Wenn an mehreren Fenstern nacheinander Einbruch festgestellt wird, wird die Funktion bellen() allerdings mehrmals aufgerufen.
                                    Ich denke: Ja.
                                    S
                                    S
                                    skorpil
                                    #195
                                    @paul53 puh, da bin ich jetzt schon ein kleines bisschen stolz. Ging aber nur dank Deiner Hilfe.
                                    Daß bellen ausgelöst wird, wenn ein Einbruch an mehreren Fenstern nacheinander ermittelt wird, ist da durchaus im Sinne des Erfinders.
                                    Allerdings ist das vielleicht technisch (Sonos) nicht so hilfreich. Muß ich mal testen und beobachten.
                                    Sonst müßte ich mir noch irgendwas bauen, dass erst nach 2 Minuten (120000) wieder eine Auslösung erfolgt. Aber das Übersteigt momentan wohl noch meine Prpgrammierungsfähigkeiten.
                                    • S skorpil
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #196
                                      @skorpil sagte: Muß ich mal testen und beobachten.
                                      Ja, teste mal. Ich kann das Verhalten nicht beurteilen, da in mein Smart home nichts kommt, was Laute erzeugt und/oder lauscht.
                                      • S
                                        S
                                        skorpil
                                        #197
                                        Folgendes Problem bekomme ich nicht in den Griff:
                                        wenn ich mit folgendem Script die Anwesenheit detektiere, dann wird es über die ID "anwesenheit" auch zutreffend ausgelöst.
                                        Allerdings stimmt die Meldung in pushover oft (aber eben nicht immer?) nicht. Vermutlich wird "beschreibung" nicht zeitgleich aktualisiert. Und dann steht in der Pushover Nachricht noch der "letzte" Wert und nicht der aktuelle. Gibt es einen Hinweis, wie ich das anpassen kann?
                                        Ich hatte schon die timeout Funktion eingebaut. Das hilft aber nicht. Muß ich den Funktionsaufruf "pushoverSenden " an anderer Stelle plazieren, damit aktuelle Werte gesendet werden? Ich habe die Objekte überprüft. Da stehen im die richtigen Werte bei "getState('hm-rega.0.1542'/Anwesenheit Test string/).val;" drinnen.
                                        Ich bin irritiert. Danke fürs Drüberschauen!
                                        //            Deklarationen
                                        //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                                        const anwesenheit = [
                                        	'hm-rega.0.65532'/*Anwesenheit Test Bernd*/,
                                        	'hm-rega.0.3064'/*Anwesenheit Test Hella*/,
                                        	'hm-rega.0.4293'/*Anwesenheit Test Joerg*/,
                                        	'hm-rega.0.4269'/*Anwesenheit Test Kati*/,
                                            'hm-rega.0.1546'/*Anwesenheit Test Flo*/,
                                            'hm-rega.0.1596'/*Anwesenheit Test BrittaAha*/,
                                            'hm-rega.0.1545'/*Anwesenheit Test BrittasTelefon*/,
                                            'hm-rega.0.1601'/*Anwesenheit Test Silvia*/,
                                        function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                        //              Programm
                                        on({id: anwesenheit, change: 'ne'}, function () {
                                            // alle Funktionsdeklarationen innerhalb Scope
                                            const titel = "Wer ist anwesend:";
                                            const ton = "pianobar";
                                            const beschreibung = getState('hm-rega.0.1542'/*Anwesenheit Test string*/).val;
                                            // timeout, da Anwesenheit Test string erst 30 sec. spätere aktualisiert wird;
                                                log(beschreibung);
                                                pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                                            }, 40000);
                                            //        Erklaerung siehe ganz unten
                                            let i = 0;
                                            let anwesend = false;
                                            while (!anwesend && i < anwesenheit.length) {
                                                anwesend = getState(anwesenheit[i]).val;
                                                i++;
                                                if (!anwesend) {
                                                log("Keiner zuhause")
                                                setState(IDAnwesend, false);
                                                if(anwesend) {
                                                log("einer da")
                                                setState(IDAnwesend, true);
                                        /* Zur Erklärung:
                                        Solange "anwesend" falsch und i kleiner als die Anzahl der Elemente im Array ist, wird die Schleife durchlaufen.
                                        Sobald die erste Person als anwesend erkannt wurde, stimmt die erste Bedingung nicht und die Schleife wird verlassen.
                                        Wenn mal niemand zuhause ist, wird "anwesend" nie auf "true" gesetzt und die Schleife läuft bis zum letzten Element.
                                        Nach der Schleife ist "anwesend" dann immer noch "false" - es ist also niemand zu Hause.*/
                                        • S skorpil
                                          //            Deklarationen
                                          //              Programm
                                                  log(beschreibung);
                                              }, 40000);
                                              let i = 0;
                                                  i++;
                                                  if (!anwesend) {
                                                  if(anwesend) {
                                                  log("einer da")
                                          /* Zur Erklärung:
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #198
                                          @skorpil sagte: wie ich das anpassen kann?
                                          Lese die Beschreibung erst in der Callback-Funktion von Timeout ein (über Zeile 53). Nur verzögert zu senden, bringt nichts.
                                          33.2k
                                          84.3k
