  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 92.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skorpil sagte: if (IDAnwesend) {
    IDAnwesend enthält eine ID (String), so dass die Prüfung immer wahr ist. Die Prüfung müsste lauten
    if(getState(IDAnwesend).val) {
    S
    S
    skorpil
    #175
    @paul53 Sind dann
    on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
    und
    on(IDAusloeser, function (dp) {
        if (dp.state.val && IDAnwesend) {
    gleichwertig?
    Und warum wurde in der alten Variante 2 X ausgelöst?
    • S skorpil
      @paul53 Sind dann
      und
      gleichwertig?
      paul53P
      paul53P
      #176
      @skorpil sagte: gleichwertig?
      Nein.
      führt zum gleichen Ergebnis wie
          if (dp.state.val) {
      da IDAnwesend durch implizite Typwandlung immer wahr ist.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        Nein.
            if (dp.state.val) {
        S
        S
        skorpil
        #177
        @paul53 danke. mon dieu, ist das kompliziert. Und dann auch noch implizierte Typumwandlung. Ich muß und werde mir eine simple Routine zulegen mit den On Abfragen erarbeiten, damit ich klarkomme, auch wenn die vlt. nicht "elegant", dafur aber effizient und richtig ist. Ich arbeite dran...
        • S
          S
          skorpil
          #178
          in der WebUI kann man die Variable "Anwesenheit" dazu nutzen, beim Booten das Ausführen von Scripten zu verhindern. Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt. Läßt sich das wie in der WebUI verhindern?
          • S skorpil
            paul53P
            paul53P
            #179
            @skorpil sagte: Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt.
            Es werden alle aktivierten Skripte gestartet.
            @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
            Nein. Trigger werden beim Skriptstart erzeugt, die Callback-Funktion wird aber erst ausgeführt, wenn dass entsprechende Ereignis eintritt.
            • S
              S
              skorpil
              #180
              Gerade habe ich mir testweise eine Funktion in den Ordner common gelegt.
              function pushoverSend(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                          sendTo("pushover.0", {
                          message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                          title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                          sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                      // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                      // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                      // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                          priority: prioritaet,       // optional
                                                      // -1 to always send as a quiet notification,
                                                      // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                      // 2 to also require confirmation from the user
              In einem Skript
              // Deklarationen
              const IDAusloeser ='hm-rpc.0.OEQ0682210.1.STATE'/*KontaktBriefk  (OEQ0682210):1 STATE*/;
              // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
              const titel = "Post:";
              const beschreibung = "Post is da!!!";
              const ton = 'gamelan';
              const prioritaet = 1;
              // Programm
              on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
              versuche ich nun diese Funktion aufzurufen.
              Ich bekomme als Fehlermeldung, "pushoverSend is not defined".
              Muß ich die Funktion im aufrufenden Script noch einmal definieren? Und, wenn ja, wie und wo? Ich dachte, die Funktion im Ordner Common wird für alle anderen Scripte automatisch zugänglich. Habe ich wieder falsch gedacht....
              • S skorpil
                In einem Skript
                // Deklarationen
                // Programm
                paul53P
                paul53P
                #181
                @skorpil sagte: eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                Skripte mit gemeinsamen Funktionen müssen in die Gruppe "global" (Expertenmodus)!
                Sie werden dort nicht ausgeführt, sondern in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert.
                Das hatte ich bereits geschrieben.
                  S
                  S
                  skorpil
                  #182
                  @paul53 danke. Ich habe global mit Common verwechselt. Sorry.
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #183
                    Erbitte nochmals Hilfe. Ich verheddere mich mit der Logik, weil ich nicht genau verstehe, inwelcher Abfolge was passiert. Ziel des Scripts ist es, herauszufinden, ob das Garagentor länger als 30 Minuten offen ist.
                    //            Deklarationen
                    const GarageAltNeigungssensor = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/
                    const GarageAltLangOFFEN = 'hm-rega.0.3705'/*Garage ALT lang offen*/
                    //              Programm
                    var timer = null;
                    on(GarageAltNeigungssensor, function (dp) {
                        if (dp.state.val) {
                            timer = setTimeout(function() {
                            setState(GarageAltLangOFFEN, true);
                            timer = null;
                            }, 1800000);
                        } else if (!dp.state.val) {
                            clearTimeout(timer);
                            setState(GarageNeuLangOFFEN, false);
                        } else {
                            setState(GarageAltLangOFFEN, false);
                    Dann soll "GarageAltLangOFFEN" auf true gesetzt werden. Falls es vorher wieder geschossen wird, soll "GarageAltLangOFFEN" natürlich wieder false werden.
                    Danke fürs Drübersehen, vlt.eine kurze Erklärung, was im Teil Timeout und danach eigentlich passiert und wie der Code richtig wäre.
                    • S skorpil
                      //            Deklarationen
                      //              Programm
                      var timer = null;
                          if (dp.state.val) {
                              timer = null;
                              }, 1800000);
                          } else {
                      paul53P
                      paul53P
                      #184
                      @skorpil sagte: wie der Code richtig wäre.
                      Der Code funktioniert. Allerdings wird der else-Zweig nie erreicht. Besser:
                          if (dp.state.val) {
                                  timer = null;
                              }, 1800000);
                          } else if(timer) { // timer läuft noch
                              timer = null;
                          } else {
                            if (dp.state.val) {
                                    timer = null;
                                }, 1800000);
                                timer = null;
                            } else {
                        S
                        S
                        skorpil
                        #185
                        @paul53 kann ich den else Zweig dann einfach eleminieren? Den brauche ich dann ja nicht? Und den else if in else umwandeln?
                        • S skorpil
                          paul53P
                          paul53P
                          #186
                          @skorpil sagte: Und den else if in else umwandeln?
                          Das würde ausreichen, hätte aber gegenüber der Abfrage der Timer-Variable den Nachteil, dass setState(id, false) auch ausgeführt wird bevor die Zeit abgelaufen ist und der Datenpunkt ohnehin noch false enthält..
                            S
                            S
                            skorpil
                            #187
                            @paul53 mit anderen Worten: so lassen ist richtig?
                            • S skorpil
                              paul53P
                              paul53P
                              #188
                              @skorpil sagte: so lassen ist richtig?
                              Nein. Du prüfst nicht die Timer-Variable, sondern den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                  } else {
                              Meine Änderung:
                                  } else if (timer) { // timer läuft noch
                                      timer = null;
                                  } else {
                                    } else {
                                Meine Änderung:
                                        timer = null;
                                    } else {
                                S
                                S
                                skorpil
                                #189
                                @paul53 danke!
                                • S
                                  S
                                  skorpil
                                  #190
                                  Ich benötige noch einmal Nachhilfe (und bitte nicht lachen wg. meiner Benennung der Variablen). Aufgabenstellung:
                                  wenn ein Einbruch an der Terrassentuer festgestellt wird und ich in Urlaub bin, sollen zwei meiner Sonos Boxen viermal hintereinander im Abstand von je 2 Minuten Hundegebell abspielen. Da die Variablen HundSchlaf und HundTerrasse (die die Sonos Boxen im Schlafzimmer und auf der Terrasse auslösen) so eingestellt sind, dass sie auf WertÄnderung true regieren, muß ich sie jeweils auf false stellen und dann wieder auf true Folgendes Script habe ich mir dazu geschrieben:
                                  //           Deklarationen
                                  const TerTuerEinbruch = 'hm-rega.0.50094'/*TuerTerasse EINBRUCH*/;
                                  const Urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                  var HundSchlaf = 'hm-rega.0.1778'/*Hund Schlafzimmer IOBrocker*/;
                                  var HundTerrasse = 'hm-rega.0.1728'/*Hund Terrasse IOBrocker*/
                                  //            Programm
                                  on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function (data) {
                                      if(getState(Urlaub).val == true) {
                                      setState(HundSchlaf, true);
                                      setState(HundTerrasse, true);
                                      // nach 2 Minuten;
                                      setStateDelayed(HundSchlaf, false, 120000);
                                      setStateDelayed(HundTerrasse, false, 120000);
                                      setStateDelayed(HundSchlaf, true, 121000);
                                      setStateDelayed(HundTerrasse, true, 121000);
                                      //nach 4 Minuten;
                                      setStateDelayed(HundSchlaf, false, 240000);
                                      setStateDelayed(HundTerrasse, false, 240000);
                                      setStateDelayed(HundSchlaf, true, 241000);
                                      setStateDelayed(HundTerrasse, true, 241000);
                                      // nach 6 Minuten
                                      TerTuerEinbruch
                                      setStateDelayed(HundSchlaf, false, 360000);
                                      setStateDelayed(HundTerrasse, false, 360000);
                                      setStateDelayed(HundSchlaf, true, 361000);
                                      setStateDelayed(HundTerrasse, true, 361000);
                                  Frage 1: ist der Ansatz prinzipiell (wenn auch nicht elegant) so richtig?
                                  Frage 2: wie könnte man das cleverer lösen? Mit einer Schleife und einem timer?
                                  Danke Euch für Hilfe!
                                  • S skorpil
                                    //           Deklarationen
                                    //            Programm
                                        // nach 2 Minuten;
                                        //nach 4 Minuten;
                                        // nach 6 Minuten
                                        TerTuerEinbruch
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #191
                                    @skorpil sagte: wie könnte man das cleverer lösen?
                                    Z.B. mit einer Funktion und einer Zählvariablen, die vor Aufruf der Funktion auf 0 gesetzt wird.
                                    var cnt = 0;
                                    function bellen() {
                                            setState(HundSchlaf, false);
                                            setState(HundTerrasse, false);
                                            cnt++;
                                            if(cnt <= 3) setTimeout(bellen, 1000); // 1 s
                                        }, 120000); // 2 Min.
                                    on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
                                            cnt = 0;
                                            bellen();
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      var cnt = 0;
                                      function bellen() {
                                              cnt++;
                                              cnt = 0;
                                              bellen();
                                      S
                                      S
                                      skorpil
                                      #192
                                      @paul53 Dankeschön, Du bist, wie immer, der Beste. Gruß aus dem Rheinland nach Berlin.
                                        var cnt = 0;
                                        function bellen() {
                                                cnt++;
                                                cnt = 0;
                                                bellen();
                                        S
                                        S
                                        skorpil
                                        #193
                                        @paul53 ich habe jetzt Dein Script noch erweitert, da ich ja auch andere Türen oder Fenster habe, wo ich einen Einbruch detektiere
                                        //           Deklarationen
                                        const Einbruch = [
                                            'hm-rega.0.50094'/*TuerTerasse EINBRUCH*/,
                                            'hm-rega.0.45085'/*FnstrGaesteWC EINBRUCH*/,
                                            'hm-rega.0.45082'/*FnstrBadUnt EINBRUCH*/,
                                            'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/,
                                            'hm-rega.0.45080'/*FnstrGaesteUntRechts EINBRUCH*/,
                                        const langOffen = [
                                            'hm-rega.0.50095'/*TuerTerasse lang OFFEN*/,
                                            'hm-rega.0.45084'/*FnstrGaesteWC lang OFFEN*/,
                                            'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/,
                                            'hm-rega.0.45081'/*FnstrGaesteUntRechts lang OFFEN*/,
                                            'hm-rega.0.45083'/*FnstrBadUnt lang OFFEN*/,
                                        var HundTerrasse = 'hm-rega.0.1728'/*Hund Terrasse IOBrocker*/;
                                        var cnt = 0;
                                        //           Funktion
                                        function bellen() {
                                                cnt++;
                                        //           Programm
                                        on({id: Einbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
                                                cnt = 0;
                                                bellen();
                                                let i = 0;
                                                while (i < Einbruch.length) {
                                                setState(Einbruch[i], false);
                                                setState(langOffen[i], false);
                                                i++;
                                        Die while Anweisung nutze ich, um - sicherheitshalber - alle Variablen am Ende wieder auf false zu stellen.
                                        Was sagst Du zu dem Script? Okay so?
                                        • S skorpil
                                          //           Deklarationen
                                          const Einbruch = [
                                          const langOffen = [
                                          var cnt = 0;
                                          //           Funktion
                                          function bellen() {
                                                  cnt++;
                                          //           Programm
                                                  cnt = 0;
                                                  bellen();
                                                  let i = 0;
                                                  i++;
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #194
                                          @skorpil sagte: Okay so?
                                          Ich denke: Ja.
                                          Wenn an mehreren Fenstern nacheinander Einbruch festgestellt wird, wird die Funktion bellen() allerdings mehrmals aufgerufen.
                                          33.2k
                                          84.3k
