  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 Das funktioniert auch. Klasse. Zu meinem Javascript Verständnis die Frage zu dieser Zeile zur Notation:
    if(anwesend) beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
    Müßten das nicht zwei Klammern hin{}? Also so:
    if(anwesend) {beschreibung = "GESCHLOSSEN!"};
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #172
    @skorpil
    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Geschweifte Klammern muss man um einen Anweisungsblock (mehrere Anweisungen) machen
    Und die rückt man dann üblicherweise auch anders ein, damit's sofort augenfällig wird:
    if(anwesend) {
        // hier weitere Anweisungen
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      skorpil
      #173
      Script läuft jetzt. Vielen Dank.
      Aus akademischen Interesse, weil ich es verstehen will: ich habe in dem Script jetzt nochmal testweise das direkte Senden über die pushover function deaktiviert:
      var timer = null;
      on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
          let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
          let beschreibung = "";
          if (dp.state.val) {
              log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                  log("lang offen TRUE");
                  timer = null;
                      if(anwesend) {
                        let ton = "spacealarm";
                        let beschreibung = "OFFEN!";
                        // pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
              }, 3000);
          } else if (timer) {
              clearTimeout(timer);
              setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
              log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
              beschreibung = "EINBRUCH!";
              let ton = "updown";
          } else {
              setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
              log("lang offen FALSE")
              if(anwesend) {
          if(beschreibung) {
              // pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
      und mein "altes" pushover Script (zusätzlich) wieder aktiviert
      on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
          if (IDAnwesend) {
              sendTo("pushover.0",
      in der Annahme, dass ja die WebUI Variable
      IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
      im ersten Script auf wahr gesetzt wird, dass nun auch dieses alte pushover Script getriggert wird. Und, ja, es wird ausgelöst.
      Aber zweimal. Und das verstehe ich nicht.
      Ändere ich aber das alte pushover Script wie folgt ab
      on(IDAusloeser, function (dp) {
          if (dp.state.val && IDAnwesend) {
              sendTo("pushover.0", {
      dann wird es nur einmal, ergo richtig ausgelöst.
      Mit anderen Worten meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen
      und
          if (IDAnwesend) {
      • S skorpil
        var timer = null;
            if (dp.state.val) {
                    timer = null;
                        if(anwesend) {
                }, 3000);
            } else if (timer) {
                let ton = "updown";
            } else {
                if(anwesend) {
            if(beschreibung) {
            if (IDAnwesend) {
        und
            if (IDAnwesend) {
        #174
        @skorpil sagte: if (IDAnwesend) {
        IDAnwesend enthält eine ID (String), so dass die Prüfung immer wahr ist. Die Prüfung müsste lauten
        if(getState(IDAnwesend).val) {
          skorpil
          #175
          @paul53 Sind dann
          und
          gleichwertig?
          Und warum wurde in der alten Variante 2 X ausgelöst?
          • S skorpil
            @paul53 Sind dann
            und
            gleichwertig?
            #176
            @skorpil sagte: gleichwertig?
            Nein.
            führt zum gleichen Ergebnis wie
                if (dp.state.val) {
            da IDAnwesend durch implizite Typwandlung immer wahr ist.
              Nein.
                  if (dp.state.val) {
              skorpil
              #177
              @paul53 danke. mon dieu, ist das kompliziert. Und dann auch noch implizierte Typumwandlung. Ich muß und werde mir eine simple Routine zulegen mit den On Abfragen erarbeiten, damit ich klarkomme, auch wenn die vlt. nicht "elegant", dafur aber effizient und richtig ist. Ich arbeite dran...
                skorpil
                #178
                in der WebUI kann man die Variable "Anwesenheit" dazu nutzen, beim Booten das Ausführen von Scripten zu verhindern. Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt. Läßt sich das wie in der WebUI verhindern?
                • S skorpil
                  #179
                  @skorpil sagte: Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt.
                  Es werden alle aktivierten Skripte gestartet.
                  @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                  Nein. Trigger werden beim Skriptstart erzeugt, die Callback-Funktion wird aber erst ausgeführt, wenn dass entsprechende Ereignis eintritt.
                    skorpil
                    #180
                    Gerade habe ich mir testweise eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                    function pushoverSend(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                            // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                            // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                            // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                priority: prioritaet,       // optional
                                                            // -1 to always send as a quiet notification,
                                                            // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                            // 2 to also require confirmation from the user
                    In einem Skript
                    // Deklarationen
                    const IDAusloeser ='hm-rpc.0.OEQ0682210.1.STATE'/*KontaktBriefk  (OEQ0682210):1 STATE*/;
                    // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                    const titel = "Post:";
                    const beschreibung = "Post is da!!!";
                    const ton = 'gamelan';
                    const prioritaet = 1;
                    // Programm
                    on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                    versuche ich nun diese Funktion aufzurufen.
                    Ich bekomme als Fehlermeldung, "pushoverSend is not defined".
                    Muß ich die Funktion im aufrufenden Script noch einmal definieren? Und, wenn ja, wie und wo? Ich dachte, die Funktion im Ordner Common wird für alle anderen Scripte automatisch zugänglich. Habe ich wieder falsch gedacht....
                    • S skorpil
                      In einem Skript
                      // Deklarationen
                      // Programm
                      #181
                      @skorpil sagte: eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                      Skripte mit gemeinsamen Funktionen müssen in die Gruppe "global" (Expertenmodus)!
                      Sie werden dort nicht ausgeführt, sondern in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert.
                      Das hatte ich bereits geschrieben.
                        skorpil
                        #182
                        @paul53 danke. Ich habe global mit Common verwechselt. Sorry.
                          skorpil
                          #183
                          Erbitte nochmals Hilfe. Ich verheddere mich mit der Logik, weil ich nicht genau verstehe, inwelcher Abfolge was passiert. Ziel des Scripts ist es, herauszufinden, ob das Garagentor länger als 30 Minuten offen ist.
                          //            Deklarationen
                          const GarageAltNeigungssensor = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/
                          const GarageAltLangOFFEN = 'hm-rega.0.3705'/*Garage ALT lang offen*/
                          //              Programm
                          var timer = null;
                          on(GarageAltNeigungssensor, function (dp) {
                              if (dp.state.val) {
                                  setState(GarageAltLangOFFEN, true);
                                  timer = null;
                                  }, 1800000);
                              } else if (!dp.state.val) {
                                  setState(GarageNeuLangOFFEN, false);
                              } else {
                                  setState(GarageAltLangOFFEN, false);
                          Dann soll "GarageAltLangOFFEN" auf true gesetzt werden. Falls es vorher wieder geschossen wird, soll "GarageAltLangOFFEN" natürlich wieder false werden.
                          Danke fürs Drübersehen, vlt.eine kurze Erklärung, was im Teil Timeout und danach eigentlich passiert und wie der Code richtig wäre.
                          • S skorpil
                            //            Deklarationen
                            //              Programm
                            var timer = null;
                                if (dp.state.val) {
                                    timer = null;
                                    }, 1800000);
                                } else {
                            #184
                            @skorpil sagte: wie der Code richtig wäre.
                            Der Code funktioniert. Allerdings wird der else-Zweig nie erreicht. Besser:
                                if (dp.state.val) {
                                        timer = null;
                                    }, 1800000);
                                } else if(timer) { // timer läuft noch
                                    timer = null;
                                } else {
                                  if (dp.state.val) {
                                          timer = null;
                                      }, 1800000);
                                      timer = null;
                                  } else {
                              skorpil
                              #185
                              @paul53 kann ich den else Zweig dann einfach eleminieren? Den brauche ich dann ja nicht? Und den else if in else umwandeln?
                              • S skorpil
                                #186
                                @skorpil sagte: Und den else if in else umwandeln?
                                Das würde ausreichen, hätte aber gegenüber der Abfrage der Timer-Variable den Nachteil, dass setState(id, false) auch ausgeführt wird bevor die Zeit abgelaufen ist und der Datenpunkt ohnehin noch false enthält..
                                  skorpil
                                  #187
                                  @paul53 mit anderen Worten: so lassen ist richtig?
                                  • S skorpil
                                    #188
                                    @skorpil sagte: so lassen ist richtig?
                                    Nein. Du prüfst nicht die Timer-Variable, sondern den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                        } else {
                                    Meine Änderung:
                                        } else if (timer) { // timer läuft noch
                                            timer = null;
                                        } else {
                                          } else {
                                      Meine Änderung:
                                              timer = null;
                                          } else {
                                      skorpil
                                      #189
                                      @paul53 danke!
                                        skorpil
                                        #190
                                        Ich benötige noch einmal Nachhilfe (und bitte nicht lachen wg. meiner Benennung der Variablen). Aufgabenstellung:
                                        wenn ein Einbruch an der Terrassentuer festgestellt wird und ich in Urlaub bin, sollen zwei meiner Sonos Boxen viermal hintereinander im Abstand von je 2 Minuten Hundegebell abspielen. Da die Variablen HundSchlaf und HundTerrasse (die die Sonos Boxen im Schlafzimmer und auf der Terrasse auslösen) so eingestellt sind, dass sie auf WertÄnderung true regieren, muß ich sie jeweils auf false stellen und dann wieder auf true Folgendes Script habe ich mir dazu geschrieben:
                                        //           Deklarationen
                                        const TerTuerEinbruch = 'hm-rega.0.50094'/*TuerTerasse EINBRUCH*/;
                                        const Urlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                                        var HundSchlaf = 'hm-rega.0.1778'/*Hund Schlafzimmer IOBrocker*/;
                                        var HundTerrasse = 'hm-rega.0.1728'/*Hund Terrasse IOBrocker*/
                                        //            Programm
                                        on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function (data) {
                                            if(getState(Urlaub).val == true) {
                                            setState(HundSchlaf, true);
                                            setState(HundTerrasse, true);
                                            // nach 2 Minuten;
                                            setStateDelayed(HundSchlaf, false, 120000);
                                            setStateDelayed(HundTerrasse, false, 120000);
                                            setStateDelayed(HundSchlaf, true, 121000);
                                            setStateDelayed(HundTerrasse, true, 121000);
                                            //nach 4 Minuten;
                                            setStateDelayed(HundSchlaf, false, 240000);
                                            setStateDelayed(HundTerrasse, false, 240000);
                                            setStateDelayed(HundSchlaf, true, 241000);
                                            setStateDelayed(HundTerrasse, true, 241000);
                                            // nach 6 Minuten
                                            TerTuerEinbruch
                                            setStateDelayed(HundSchlaf, false, 360000);
                                            setStateDelayed(HundTerrasse, false, 360000);
                                            setStateDelayed(HundSchlaf, true, 361000);
                                            setStateDelayed(HundTerrasse, true, 361000);
                                        Frage 1: ist der Ansatz prinzipiell (wenn auch nicht elegant) so richtig?
                                        Frage 2: wie könnte man das cleverer lösen? Mit einer Schleife und einem timer?
                                        Danke Euch für Hilfe!
                                        • S skorpil
                                          //           Deklarationen
                                          //            Programm
                                              // nach 2 Minuten;
                                              //nach 4 Minuten;
                                              // nach 6 Minuten
                                              TerTuerEinbruch
                                          #191
                                          @skorpil sagte: wie könnte man das cleverer lösen?
                                          Z.B. mit einer Funktion und einer Zählvariablen, die vor Aufruf der Funktion auf 0 gesetzt wird.
                                          var cnt = 0;
                                          function bellen() {
                                                  setState(HundSchlaf, false);
                                                  setState(HundTerrasse, false);
                                                  cnt++;
                                                  if(cnt <= 3) setTimeout(bellen, 1000); // 1 s
                                              }, 120000); // 2 Min.
                                          on({id: TerTuerEinbruch, change: 'ne', val: true}, function () {
                                                  cnt = 0;
                                                  bellen();
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
