  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 was bedeutet „prellen“?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #161
    @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
    Stell Dir einen Schalter vor, der einige Male hin und her schaltet, bevor dauerhaft und stabil das AN oder AUS erkannt wird. Das nennt man prellen.
    Beispiel: Mein analoger Stromzähler wird mit 'nem IR-Sensor an einem ESP8266 gelesen.
    Der Sensor erkennt das Vorbeistreichen der roten Markierung. Wenn die kommt, "flackert" der Sensor kurz, bevor er ein stabiles Signal liefert.
    Das bekommt man durch geeignete Gegenmaßnahmen (z.B. Timeout) in den Griff.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      skorpil
      #162
      @codierknecht Dankeschön
        skorpil
        #163
        Mal angenommen, das „Prellen“ sei das Problem (was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Auslösen um umgelötete und mit einem Erschütterungssensor versehende TFK handelt), durchaus sein kann. Wie würdet ihr die erforderlichen Timeouts setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen?
        PS: in der WebUI war das mit den umgebauten TFK bisher kein Problem.
        • S skorpil
          Codierknecht
          #164
          Prinzipiell so:
          Wenn innerhalb der Entprellzeit von 200ms eine Zustandsänderung erfolgt, wird der Timeout zurückgesetzt und beginnt von vorne.
          Erst wenn länger als 200ms keine Veränderung mehr erfolgt, führst Du Deine Aktion aus.
          Ob das jetzt bei jeder Änderung oder nur bei "high" (=> größer als letztes) oder "low" (=> kleiner als letztes) erfolgt, musst Du entscheiden.
            skorpil
            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
            #165
            ich habe gerade noch einmal getestet. Und zwar habe ich unter Objekte den State geschaltet (was zu einer erwartbaren Protokollmeldung "Read-only state "hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE" has been written without ack-flag with value "false"" führt).
            Dennoch wird das Script ausgeführt. Und das Verhalten ist identisch.
            • im Falle "true" kommt erst die Meldung geschlossen, dann offen (was ich ja nicht will)
            • im Falle "false" kommt die Meldung geschlossen (das ist richtig)
            (Einbruch kann ich nicht simulieren, da ich das Objekt nicht schnell genug umschalten kann)
            Lange Rede, kurzer Sinn: aufgrund dieses Tests schließe ich, dass nicht das Prellen ein Problem ist, sondern dass irgendwo in dem Script noch etwas nicht stimmt. @paul53 magst Du noch einmal drüberschauen? Dankeschön.
            • S skorpil
              #166
              @skorpil sagte: erst die Meldung geschlossen, dann offen
              Ergänze die Abfrage für Pushover:
                  if(!dp.state.val && (anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!")) {
                skorpil
                #167
                @paul53 this was it. Danke! Und damit ich es kapiere: bitte erkläre mir doch kurz die Modifikation. Das ist jetzt schon höhere Logik/ Mathematik! Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                • S skorpil
                  #168
                  @skorpil sagte: Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                  Pushover unten wird nicht mehr aufgerufen, wenn das Fenster (kurz) geöffnet wird.
                  • S skorpil
                    #169
                    @skorpil
                    Man könnte die Variable beschreibung auch mit einem Leerstring initialisieren (Zeile 42) und unten dann:
                            beschreibung = "EINBRUCH!";
                        } else {
                            setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                            if(anwesend) beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                        if(beschreibung) {
                            let ton = "spacealarm";
                            pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                      @skorpil
                          } else {
                          if(beschreibung) {
                      skorpil
                      #170
                      @paul53 Das funktioniert auch. Klasse. Zu meinem Javascript Verständnis die Frage zu dieser Zeile zur Notation:
                      Müßten das nicht zwei Klammern hin{}? Also so:
                      if(anwesend) {beschreibung = "GESCHLOSSEN!"};
                      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skorpil
                        #171
                        @skorpil sagte: Müßten das nicht zwei Klammern hin{}?
                        Müssen nicht, da es sich um eine einzelne Anweisung handelt. Geschweifte Klammern muss man um einen Anweisungsblock (mehrere Anweisungen) machen.
                        • S skorpil
                          Codierknecht
                          #172
                          @skorpil
                          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                          Und die rückt man dann üblicherweise auch anders ein, damit's sofort augenfällig wird:
                          if(anwesend) {
                              // hier weitere Anweisungen
                            skorpil
                            #173
                            Script läuft jetzt. Vielen Dank.
                            Aus akademischen Interesse, weil ich es verstehen will: ich habe in dem Script jetzt nochmal testweise das direkte Senden über die pushover function deaktiviert:
                            var timer = null;
                            on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
                                let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                                let beschreibung = "";
                                if (dp.state.val) {
                                    log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                                        log("lang offen TRUE");
                                        timer = null;
                                            if(anwesend) {
                                              let beschreibung = "OFFEN!";
                                              // pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                                    }, 3000);
                                } else if (timer) {
                                    clearTimeout(timer);
                                    setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
                                    log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
                                    let ton = "updown";
                                } else {
                                    log("lang offen FALSE")
                                    if(anwesend) {
                                if(beschreibung) {
                                    // pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                            und mein "altes" pushover Script (zusätzlich) wieder aktiviert
                            on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                                if (IDAnwesend) {
                                    sendTo("pushover.0",
                            in der Annahme, dass ja die WebUI Variable
                            IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                            im ersten Script auf wahr gesetzt wird, dass nun auch dieses alte pushover Script getriggert wird. Und, ja, es wird ausgelöst.
                            Aber zweimal. Und das verstehe ich nicht.
                            Ändere ich aber das alte pushover Script wie folgt ab
                            on(IDAusloeser, function (dp) {
                                if (dp.state.val && IDAnwesend) {
                                    sendTo("pushover.0", {
                            dann wird es nur einmal, ergo richtig ausgelöst.
                            Mit anderen Worten meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen
                            und
                                if (IDAnwesend) {
                            • S skorpil
                              var timer = null;
                                  if (dp.state.val) {
                                          timer = null;
                                              if(anwesend) {
                                      }, 3000);
                                  } else if (timer) {
                                      let ton = "updown";
                                  } else {
                                      if(anwesend) {
                                  if(beschreibung) {
                                  if (IDAnwesend) {
                              und
                                  if (IDAnwesend) {
                              #174
                              @skorpil sagte: if (IDAnwesend) {
                              IDAnwesend enthält eine ID (String), so dass die Prüfung immer wahr ist. Die Prüfung müsste lauten
                              if(getState(IDAnwesend).val) {
                                skorpil
                                #175
                                @paul53 Sind dann
                                und
                                gleichwertig?
                                Und warum wurde in der alten Variante 2 X ausgelöst?
                                • S skorpil
                                  @paul53 Sind dann
                                  und
                                  gleichwertig?
                                  #176
                                  @skorpil sagte: gleichwertig?
                                  Nein.
                                  führt zum gleichen Ergebnis wie
                                      if (dp.state.val) {
                                  da IDAnwesend durch implizite Typwandlung immer wahr ist.
                                    Nein.
                                        if (dp.state.val) {
                                    skorpil
                                    #177
                                    @paul53 danke. mon dieu, ist das kompliziert. Und dann auch noch implizierte Typumwandlung. Ich muß und werde mir eine simple Routine zulegen mit den On Abfragen erarbeiten, damit ich klarkomme, auch wenn die vlt. nicht "elegant", dafur aber effizient und richtig ist. Ich arbeite dran...
                                      skorpil
                                      #178
                                      in der WebUI kann man die Variable "Anwesenheit" dazu nutzen, beim Booten das Ausführen von Scripten zu verhindern. Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt. Läßt sich das wie in der WebUI verhindern?
                                      • S skorpil
                                        #179
                                        @skorpil sagte: Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt.
                                        Es werden alle aktivierten Skripte gestartet.
                                        Nein. Trigger werden beim Skriptstart erzeugt, die Callback-Funktion wird aber erst ausgeführt, wenn dass entsprechende Ereignis eintritt.
                                          skorpil
                                          #180
                                          Gerade habe ich mir testweise eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                                          function pushoverSend(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                                      message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                                      title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                      sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
        // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
        // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
        // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                                      priority: prioritaet,       // optional
        // -1 to always send as a quiet notification,
        // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
        // 2 to also require confirmation from the user
                                          In einem Skript
                                          // Deklarationen
                                          const IDAusloeser ='hm-rpc.0.OEQ0682210.1.STATE'/*KontaktBriefk  (OEQ0682210):1 STATE*/;
                                          // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                          const titel = "Post:";
                                          const beschreibung = "Post is da!!!";
                                          const ton = 'gamelan';
                                          const prioritaet = 1;
                                          // Programm
                                          on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                                          versuche ich nun diese Funktion aufzurufen.
                                          Ich bekomme als Fehlermeldung, "pushoverSend is not defined".
                                          Muß ich die Funktion im aufrufenden Script noch einmal definieren? Und, wenn ja, wie und wo? Ich dachte, die Funktion im Ordner Common wird für alle anderen Scripte automatisch zugänglich. Habe ich wieder falsch gedacht....
