  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
325 Beiträge 10 Kommentatoren 92.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    Ich benötige bitte noch einmal Programmierhilfe bei einem kniffligen Problem.
    Ziel: ich möchte detektieren, ob der TürFensterKontakt nur eine Erschütterung meldet oder ob das Fenster offen ist. Das habe ich bislang mit einem WebUI Programm gemacht.
    Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
    Meine Versuche, das in JavaScript abzubilden, sind bisher gescheitert. Ich habe es mit "setStateDelayed" versucht und jetzt sleep.
    //            Deklarationen
    const ErschSensorGaesteLinks = 'hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE'/*ErschSensorGaestezi :1 STATE*/
    const FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/
    const FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH = 'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/
    async function pause() {
     // log("Vor der sleep-Funktion");
     await sleep(3000); // Pausiert die Funktion für 3 Sekunden
     // log("Nach der Sleep Funktion");
    //              Programm
    on({id: ErschSensorGaesteLinks, change: 'gt'} , function () {
           if (getState(ErschSensorGaesteLinks).val == true) {
            //  block of code to be executed if condition1 is true
            log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
            pause();
            setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
            } else if (getState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN).val == true) {
            //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
            log("FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN ist wahr");
            pause();
            setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
            } else {
            //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
              setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true)
              log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
    Könnt ihr mir helfen?
    paul53P
    paul53P
    #150
    @skorpil sagte: Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
    Vorschlag:
    var timer = null;
    on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
        if (dp.state.val) {
            timer = setTimeout(function() {
                timer = null;
            }, 3000);
        } else if (timer) {
            clearTimeout(timer);
            setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    S 3 Antworten Letzte Antwort
      Vorschlag:
      var timer = null;
          if (dp.state.val) {
                  timer = null;
              }, 3000);
          } else if (timer) {
      S
      S
      skorpil
      #151
      @paul53 Dankeschön. Werde Deinen Vorschlag gleich testen und mich melden. An timeout hatte ich auch gedacht und dann irgendwie nicht weiter verfolgt.
        Vorschlag:
        var timer = null;
            if (dp.state.val) {
                    timer = null;
                }, 3000);
            } else if (timer) {
        S
        S
        skorpil
        #152
        @paul53 feedback is breakfast for champions! Also:
        1. Dein Vorschlag funktioniert. Vielen Dank!
        2. was nicht richtig funktioniert, das sind meine drei pushover Scripte bei
        • offen
        • Einbruch
        • geschlossen
        Im Falle "Einbruch" kommt nachher noch die Meldung "geschlossen". Das ist aber nicht gewollt. Hier die drei zugehörigen Scripte:
        offen
        // Deklarationen
        const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
        const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
        const titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
        const beschreibung = "OFFEN!";
        // Programm
        on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
            if (IDAnwesend) {
                sendTo("pushover.0", {
                    message:  beschreibung, // mandatory - your text message
                    title:    titel, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                    sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                          //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                          //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                          //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                    priority: 1,          // optional
                                          //    -1 to always send as a quiet notification,
                                          //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                          //    2 to also require confirmation from the user
        Einbruch
        // Deklarationen
        const IDAusloeser ='hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/;
        const IDlang = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
        const titel = "Fenster Gäste unten links:";
        const beschreibung = "EINBRUCH!";
        // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
        // Programm
        on({id: IDAusloeser, val: true} , function () {
            // if (IDAnwesend) {
                setState(IDAusloeser, false); // Auslöser zurücksetzen
                setState(IDlang, false); // lang offen auch zurücksetzen
        geschlossen
        // Deklarationen
        const beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
        // Programm
        on({id: IDAusloeser, val: false}, function () {
            if (IDAnwesend) {
        Ich denke, die Doppel resp. falsche Pushover Nachricht hängt mit der On Bedingung "val: true" resp. false zusammen. Wie müßte das richtig sein?
          Vorschlag:
          var timer = null;
              if (dp.state.val) {
                      timer = null;
                  }, 3000);
              } else if (timer) {
          S
          S
          skorpil
          #153
          @paul53 …und noch eine ergänzende Frage, damit ich zukünftig besser damit umgehen kann. Was ist der Unterschied
          • timeout
          • sleep
          • setStateDelayed?
          Wann wendet man was an?
          Danke!
          • S skorpil
            • offen
            • Einbruch
            • geschlossen
            offen
            // Deklarationen
            // Programm
                if (IDAnwesend) {
            Einbruch
            // Deklarationen
            // Programm
            geschlossen
            // Deklarationen
            // Programm
                if (IDAnwesend) {
            paul53P
            paul53P
            #154
            @skorpil sagte: Hier die drei zugehörigen Scripte:
            Für ein Fenster verwendet man nur ein Skript mit nur einem Fenster-Trigger!
              S
              S
              skorpil
              #155
              @paul53 danke. Ich versuche mich morgen mal daran. Ich habe mich bisher immer an meinen Homematic Programmen orientiert, wo ich das so umgesetzt habe.
              • S skorpil
                paul53P
                paul53P
                #156
                @skorpil
                Vorschlag:
                var timer = null;
                    let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                    let msg = "GESCHLOSSEN!";
                    if (dp.state.val) {
                            timer = null;
                            if(anwesend) {
                                // pushover "OFFEN"
                        }, 3000);
                    } else if (timer) {
                        msg = "EINBRUCH!";
                    } else {
                    if(anwesend || msg == "EINBRUCH!") {
                        // pushover mit msg
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @skorpil
                  Vorschlag:
                  var timer = null;
                      if (dp.state.val) {
                              timer = null;
                              if(anwesend) {
                                  // pushover "OFFEN"
                          }, 3000);
                      } else if (timer) {
                          msg = "EINBRUCH!";
                      } else {
                          // pushover mit msg
                  S
                  S
                  skorpil
                  #157
                  @paul53 danke für Deine Mühen. Melde mich morgen. Schönen Samstagabend!
                    @skorpil
                    Vorschlag:
                    var timer = null;
                        if (dp.state.val) {
                                timer = null;
                                if(anwesend) {
                                    // pushover "OFFEN"
                            }, 3000);
                        } else if (timer) {
                            msg = "EINBRUCH!";
                        } else {
                            // pushover mit msg
                    S
                    S
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                    #158
                    Guten Abend @paul53,
                    jetzt hatte ich Zeit, das Script umzuschreiben und ausführlich zu testen.
                    Hier zunächst das Script:
                    //            Deklarationen
                    let prioritaet = "1";
                    let titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                    //            Funktionen
                    function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                priority: prioritaet,       // optional
                    //              Programm
                    var timer = null;
                        let beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                        if (dp.state.val) {
                                timer = null;
                                    if(anwesend) {
                                      let ton = "updown";
                                      let beschreibung = "OFFEN!";
                                      pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                            }, 3000);
                        } else if (timer) {
                        } else {
                            if(anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!") {
                            let ton = "spacealarm";
                            pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                    Frage 1:
                    da ich ja die pushover Funktion immer wieder brauche. Würde es Sinn machen, hier ein Script mit der Funktion in den Ordner "common" zu legen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden Scripte in common automatisch aus allen anderen Scripten aufgerufen. Damit möchte ich mir ersparen, die pushover function in jedes neue Script für einen Auslöser reinzukopieren...
                    Frage 2:
                    das angehängte Script detektiert den Einbruch brav! Danke.
                    • wenn das Fenster geschlossen ist: alles gut
                    • wenn ein Einbruch detektiert wird, kommt erst die Meldung "geschlossen" und dann der "Einbruch".
                    • wenn das Fenster "offen" ist, kommt auch ERST "geschlossen" und dann "offen"
                    Daran verzweifele ich gerade, denn in den beiden letztgenannten Fällen brauch ich nur die Meldung "Einbruch" bzw. "offen". Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                    • S skorpil
                      //            Deklarationen
                      //            Funktionen
                      //              Programm
                      var timer = null;
                          if (dp.state.val) {
                                  timer = null;
                                      if(anwesend) {
                                        let ton = "updown";
                              }, 3000);
                          } else if (timer) {
                          } else {
                      Frage 1:
                      Frage 2:
                      paul53P
                      paul53P
                      #159
                      @skorpil sagte: Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                      Ich auch nicht. Prellen?
                      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                      Du meinst, ein Skript mit der Funktion pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) in ein Skript unter der Gruppe "global"? Ja, das ist möglich, denn genau für solche mehrfach verwendeten eigenen Funktionen ist die Gruppe "global" gedacht.
                        S
                        S
                        skorpil
                        #160
                        @paul53 was bedeutet „prellen“?
                        • S skorpil
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          #161
                          Stell Dir einen Schalter vor, der einige Male hin und her schaltet, bevor dauerhaft und stabil das AN oder AUS erkannt wird. Das nennt man prellen.
                          Beispiel: Mein analoger Stromzähler wird mit 'nem IR-Sensor an einem ESP8266 gelesen.
                          Der Sensor erkennt das Vorbeistreichen der roten Markierung. Wenn die kommt, "flackert" der Sensor kurz, bevor er ein stabiles Signal liefert.
                          Das bekommt man durch geeignete Gegenmaßnahmen (z.B. Timeout) in den Griff.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            S
                            S
                            skorpil
                            #162
                            @codierknecht Dankeschön
                            • S
                              S
                              skorpil
                              #163
                              Mal angenommen, das „Prellen“ sei das Problem (was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Auslösen um umgelötete und mit einem Erschütterungssensor versehende TFK handelt), durchaus sein kann. Wie würdet ihr die erforderlichen Timeouts setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen?
                              PS: in der WebUI war das mit den umgebauten TFK bisher kein Problem.
                              • S skorpil
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #164
                                Prinzipiell so:
                                Wenn innerhalb der Entprellzeit von 200ms eine Zustandsänderung erfolgt, wird der Timeout zurückgesetzt und beginnt von vorne.
                                Erst wenn länger als 200ms keine Veränderung mehr erfolgt, führst Du Deine Aktion aus.
                                Ob das jetzt bei jeder Änderung oder nur bei "high" (=> größer als letztes) oder "low" (=> kleiner als letztes) erfolgt, musst Du entscheiden.
                                • S
                                  S
                                  skorpil
                                  #165
                                  ich habe gerade noch einmal getestet. Und zwar habe ich unter Objekte den State geschaltet (was zu einer erwartbaren Protokollmeldung "Read-only state "hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE" has been written without ack-flag with value "false"" führt).
                                  Dennoch wird das Script ausgeführt. Und das Verhalten ist identisch.
                                  • im Falle "true" kommt erst die Meldung geschlossen, dann offen (was ich ja nicht will)
                                  • im Falle "false" kommt die Meldung geschlossen (das ist richtig)
                                  (Einbruch kann ich nicht simulieren, da ich das Objekt nicht schnell genug umschalten kann)
                                  Lange Rede, kurzer Sinn: aufgrund dieses Tests schließe ich, dass nicht das Prellen ein Problem ist, sondern dass irgendwo in dem Script noch etwas nicht stimmt. @paul53 magst Du noch einmal drüberschauen? Dankeschön.
                                  • S skorpil
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #166
                                    @skorpil sagte: erst die Meldung geschlossen, dann offen
                                    Ergänze die Abfrage für Pushover:
                                        if(!dp.state.val && (anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!")) {
                                      S
                                      S
                                      skorpil
                                      #167
                                      @paul53 this was it. Danke! Und damit ich es kapiere: bitte erkläre mir doch kurz die Modifikation. Das ist jetzt schon höhere Logik/ Mathematik! Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                                      • S skorpil
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #168
                                        @skorpil sagte: Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                                        Pushover unten wird nicht mehr aufgerufen, wenn das Fenster (kurz) geöffnet wird.
                                        • S skorpil
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #169
                                          @skorpil
                                          Man könnte die Variable beschreibung auch mit einem Leerstring initialisieren (Zeile 42) und unten dann:
                                              } else {
                                                  if(anwesend) beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                                              if(beschreibung) {
                                          33.2k
                                          84.3k
