  4. JavaScript
  5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
    6.4k
325 Beiträge 10 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S skorpil
    @haus-automatisierung das habe ich natürlich gelesen. Aber ich zitiere @Codierknecht „Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.“ Diese Art von Effekte sind nach meiner Einschätzung in der Doku so nicht klar. Sie ist halt schon seeeehr knapp gehalten.
    #140
    @skorpil sagte: Diese Art von Effekte sind nach meiner Einschätzung in der Doku so nicht klar.
    Man muss schon alles lesen:
    Notice: Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
    • S skorpil
      haus-automatisierungH Offline
      #141
      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
      Und die Dokumentation ist ebenfalls Open Source. Pull Requests sind immer willkommen… Pack doch gerne dazu was Dir fehlt oder was nicht ausführlich genug ist!
      📚 Meine Dokumentation
        skorpil
        #142
        Logikfrage: ich hatte mir folgendes Script angelegt
        on({id: [IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], change: 'gt'}, function () {
            var AussenSchlaf = getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val;
            var HinterTV = getState(IDLichtschalterHinterTV).val;
            if(AussenSchlaf == true || HinterTV == true) {
                setState(IDAussenbeleuchtung, true);
            if(AussenSchlaf == false || HinterTV == false) {
                setState(IDAussenbeleuchtung, false);
        dieses Script hat denfinitiv zu komischen Ergebnissen geführt. Ich habe es dann abgeändert
            } else {
        also statt der beiden if Abfragen mit If - else gearbeitet. Das funktioniert jetzt.
        Aber, ich verstehe nicht so recht den Unterschied zwischen beiden Vorgehensweisen. Meine Hypothese: im 1. Script erzeuge ich offenbar eine Schleife. Im 2. nicht. Richtig gedacht?
        OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skorpil
              } else {
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #143
          die Notation im If wäre besser wie folgt zu schreiben kannst
          if (AussenSchlaf || HinterTV ) {
          Ich interpretiere, wenn mindestens einer der Parameter wahr ist, dann soll die Aussenbeleuchtung auf wahr gestellt werden, ansonsten false?
          Das mit einer Schleife bzw. du meinst evtl eine Rückkoplung der Skripte kann ich nicht erkennen. ausser du hast da noch ein anderes Skript welches mit den gleichen Datenpunkten arbeitet.
          Wenn du während des entwickelns und testens immer wieder mal ein
          console.log("mein skript ist hier");
          oder so ähnlich einfügst, dann kannst du besser die Vorgänge verfolgen, wann was passiert
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • S skorpil
                } else {
            #144
            @skorpil sagte: Richtig gedacht?
            Das Gegenteil (else) von
            a !! b // einer true
            ist
            !a && !b // beide false
            Du hattest aber die untere Bedingung per ODER verknüpft.
            Auf das Thema bezogen: Eleganter ist anstelle von if ... else
                setState(IDAussenbeleuchtung, AussenSchlaf || HinterTV);
            wobei das Licht nie ausgeschaltet wird, da die Triggerbedingung change: "gt" lautet, also nur bei Änderung von false in true getriggert wird. Zum "nur einschalten" würde es auch so ausreichen:
              ist
              skorpil
              #145
              Um noch einmal klarzustellen, was ich erreichen möchte, habe ich hier einen Screenshot meiner WebUI Programmierung beigefügt. Von diesem Programm hatte ich 2 angelegt, eines für den Schalter HinterTV und eines für den Schalter im Schlafzimmer. Diese schalten die SV "Außenbeleuchtung" ein- und aus.
              Im JavaScript hier habe ich versucht, die Aktionen beider Schalter in einem Script abzubilden. Aber ich komme vermutlich mit der Logik durcheinander.
              Wie muß es sein. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr!
              • S skorpil
                #146
                @skorpil sagte: Diese schalten die SV "Außenbeleuchtung" ein- und aus.
                Wenn ausgeschaltet werden soll, wenn beide Trigger-DP auf false sind:
                on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function () {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                    setState(IDAussenbeleuchtung, getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val || getState(IDLichtschalterHinterTV).val);
                Wenn aber ausgeschaltet werden soll, wenn eines der Trigger-DP auf false wechselt (entspricht HomeMatic-Version):
                on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                    setState(IDAussenbeleuchtung, dp.state.val);
                  skorpil
                  #147
                  @paul53 Dankeschön. Du kannst definitiv klarer denken als ich!
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                    #148
                    Ich habe ein Scipt geschrieben, das auch funktioniert (Heureka!). Es schaltet - bei Anwesenheit - um 1 Uhr nachts den Drucker aus und um 8 Uhr morgens schaltet es den Drucker wieder ein.
                    //              Programm
                        schedule({hour: 1, minute: 0}, function () {
                        //Wird um 01:00 ausgeschaltet, bei Anwesendheit;
                        if(getState(IDAnwesend).val == true) {
                        setState(IDDrucker, false);
                        schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
                        //Wird um 08:00 EINgeschaltet, bei Anwesendheit;
                        setState(IDDrucker, true);
                    Mir gefällt das mit den Uhrzeiten in der schedule Anweisung aber nicht. Man kann doch sicher sagen: im Intervall 01:00 bis 08:00 aus, sonst ein. Aber wie?
                      skorpil
                      #149
                      Ich benötige bitte noch einmal Programmierhilfe bei einem kniffligen Problem.
                      Ziel: ich möchte detektieren, ob der TürFensterKontakt nur eine Erschütterung meldet oder ob das Fenster offen ist. Das habe ich bislang mit einem WebUI Programm gemacht.
                      Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
                      Meine Versuche, das in JavaScript abzubilden, sind bisher gescheitert. Ich habe es mit "setStateDelayed" versucht und jetzt sleep.
                      //            Deklarationen
                      const ErschSensorGaesteLinks = 'hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE'/*ErschSensorGaestezi :1 STATE*/
                      const FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/
                      const FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH = 'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/
                      async function pause() {
                       // log("Vor der sleep-Funktion");
                       await sleep(3000); // Pausiert die Funktion für 3 Sekunden
                       // log("Nach der Sleep Funktion");
                      //              Programm
                      on({id: ErschSensorGaesteLinks, change: 'gt'} , function () {
                             if (getState(ErschSensorGaesteLinks).val == true) {
                              //  block of code to be executed if condition1 is true
                              log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                              pause();
                              setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                              } else if (getState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN).val == true) {
                              //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is true
                              log("FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN ist wahr");
                              pause();
                              setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                              } else {
                              //  block of code to be executed if the condition1 is false and condition2 is false
                                setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true)
                                log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
                      Könnt ihr mir helfen?
                      • S skorpil
                        //            Deklarationen
                        //              Programm
                                pause();
                                pause();
                                } else {
                        #150
                        @skorpil sagte: Wenn der TFK NUR 3 Sekunden "geöffnet" meldet, ist es ein Einbruch (Erschütterung), wenn er länger als 3 Sekunden "offen" meldet, ist einfach nur das Fenster offen.
                        Vorschlag:
                        var timer = null;
                        on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
                            if (dp.state.val) {
                                timer = setTimeout(function() {
                                    timer = null;
                                }, 3000);
                            } else if (timer) {
                                clearTimeout(timer);
                                setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                          Vorschlag:
                          var timer = null;
                              if (dp.state.val) {
                                      timer = null;
                                  }, 3000);
                              } else if (timer) {
                          skorpil
                          #151
                          @paul53 Dankeschön. Werde Deinen Vorschlag gleich testen und mich melden. An timeout hatte ich auch gedacht und dann irgendwie nicht weiter verfolgt.
                            Vorschlag:
                            var timer = null;
                                if (dp.state.val) {
                                        timer = null;
                                    }, 3000);
                                } else if (timer) {
                            skorpil
                            #152
                            @paul53 feedback is breakfast for champions! Also:
                            1. Dein Vorschlag funktioniert. Vielen Dank!
                            2. was nicht richtig funktioniert, das sind meine drei pushover Scripte bei
                            • offen
                            • Einbruch
                            • geschlossen
                            Im Falle "Einbruch" kommt nachher noch die Meldung "geschlossen". Das ist aber nicht gewollt. Hier die drei zugehörigen Scripte:
                            offen
                            // Deklarationen
                            const IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                            const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                            const titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                            const beschreibung = "OFFEN!";
                            // Programm
                            on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                                if (IDAnwesend) {
                                    sendTo("pushover.0", {
                                        message:  beschreibung, // mandatory - your text message
                                        title:    titel, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                        sound:    'siren',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                              //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                              //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                              //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                        priority: 1,          // optional
                                                              //    -1 to always send as a quiet notification,
                                                              //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                              //    2 to also require confirmation from the user
                            Einbruch
                            // Deklarationen
                            const IDAusloeser ='hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/;
                            const IDlang = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                            const titel = "Fenster Gäste unten links:";
                            const beschreibung = "EINBRUCH!";
                            // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                            // Programm
                            on({id: IDAusloeser, val: true} , function () {
                                // if (IDAnwesend) {
                                    setState(IDAusloeser, false); // Auslöser zurücksetzen
                                    setState(IDlang, false); // lang offen auch zurücksetzen
                            geschlossen
                            // Deklarationen
                            const beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                            // Programm
                            on({id: IDAusloeser, val: false}, function () {
                                if (IDAnwesend) {
                            Ich denke, die Doppel resp. falsche Pushover Nachricht hängt mit der On Bedingung "val: true" resp. false zusammen. Wie müßte das richtig sein?
                              Vorschlag:
                              var timer = null;
                                  if (dp.state.val) {
                                          timer = null;
                                      }, 3000);
                                  } else if (timer) {
                              skorpil
                              #153
                              @paul53 …und noch eine ergänzende Frage, damit ich zukünftig besser damit umgehen kann. Was ist der Unterschied
                              • timeout
                              • sleep
                              • setStateDelayed?
                              Wann wendet man was an?
                              Danke!
                              • S skorpil
                                • offen
                                • Einbruch
                                • geschlossen
                                offen
                                // Deklarationen
                                // Programm
                                    if (IDAnwesend) {
                                Einbruch
                                // Deklarationen
                                // Programm
                                geschlossen
                                // Deklarationen
                                // Programm
                                    if (IDAnwesend) {
                                #154
                                @skorpil sagte: Hier die drei zugehörigen Scripte:
                                Für ein Fenster verwendet man nur ein Skript mit nur einem Fenster-Trigger!
                                  skorpil
                                  #155
                                  @paul53 danke. Ich versuche mich morgen mal daran. Ich habe mich bisher immer an meinen Homematic Programmen orientiert, wo ich das so umgesetzt habe.
                                  • S skorpil
                                    #156
                                    @skorpil
                                    Vorschlag:
                                    var timer = null;
                                        let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                                        let msg = "GESCHLOSSEN!";
                                        if (dp.state.val) {
                                                timer = null;
                                                if(anwesend) {
                                                    // pushover "OFFEN"
                                            }, 3000);
                                        } else if (timer) {
                                            msg = "EINBRUCH!";
                                        } else {
                                        if(anwesend || msg == "EINBRUCH!") {
                                            // pushover mit msg
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @skorpil
                                      Vorschlag:
                                      var timer = null;
                                          if (dp.state.val) {
                                                  timer = null;
                                                  if(anwesend) {
                                                      // pushover "OFFEN"
                                              }, 3000);
                                          } else if (timer) {
                                              msg = "EINBRUCH!";
                                          } else {
                                              // pushover mit msg
                                      skorpil
                                      #157
                                      @paul53 danke für Deine Mühen. Melde mich morgen. Schönen Samstagabend!
                                        @skorpil
                                        Vorschlag:
                                        var timer = null;
                                            if (dp.state.val) {
                                                    timer = null;
                                                    if(anwesend) {
                                                        // pushover "OFFEN"
                                                }, 3000);
                                            } else if (timer) {
                                                msg = "EINBRUCH!";
                                            } else {
                                                // pushover mit msg
                                        skorpil
                                        #158
                                        Guten Abend @paul53,
                                        jetzt hatte ich Zeit, das Script umzuschreiben und ausführlich zu testen.
                                        Hier zunächst das Script:
                                        //            Deklarationen
                                        let prioritaet = "1";
                                        let titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
                                        //            Funktionen
                                        function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                                    sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                    priority: prioritaet,       // optional
                                        //              Programm
                                        var timer = null;
                                            let beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                                            if (dp.state.val) {
                                                    timer = null;
                                                        if(anwesend) {
                                                          let ton = "updown";
                                                          let beschreibung = "OFFEN!";
                                                          pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                                                }, 3000);
                                            } else if (timer) {
                                            } else {
                                                if(anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!") {
                                                let ton = "spacealarm";
                                                pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                                        Frage 1:
                                        da ich ja die pushover Funktion immer wieder brauche. Würde es Sinn machen, hier ein Script mit der Funktion in den Ordner "common" zu legen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden Scripte in common automatisch aus allen anderen Scripten aufgerufen. Damit möchte ich mir ersparen, die pushover function in jedes neue Script für einen Auslöser reinzukopieren...
                                        Frage 2:
                                        das angehängte Script detektiert den Einbruch brav! Danke.
                                        • wenn das Fenster geschlossen ist: alles gut
                                        • wenn ein Einbruch detektiert wird, kommt erst die Meldung "geschlossen" und dann der "Einbruch".
                                        • wenn das Fenster "offen" ist, kommt auch ERST "geschlossen" und dann "offen"
                                        Daran verzweifele ich gerade, denn in den beiden letztgenannten Fällen brauch ich nur die Meldung "Einbruch" bzw. "offen". Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                                        • S skorpil
                                          //            Deklarationen
                                          //            Funktionen
                                          //              Programm
                                          var timer = null;
                                              if (dp.state.val) {
                                                      timer = null;
                                                          if(anwesend) {
                                                            let ton = "updown";
                                                  }, 3000);
                                              } else if (timer) {
                                              } else {
                                          Frage 1:
                                          Frage 2:
                                          #159
                                          @skorpil sagte: Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
                                          Ich auch nicht. Prellen?
                                          Du meinst, ein Skript mit der Funktion pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) in ein Skript unter der Gruppe "global"? Ja, das ist möglich, denn genau für solche mehrfach verwendeten eigenen Funktionen ist die Gruppe "global" gedacht.
