  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
    @mickym Ich ahbe im SQl Adapter mal meine RPI Adresse 192.168.178.12 durch die 127.0.0.1 ersetzt, jetzt funktioniert es.
    Na dann ist hat der User nur das Recht sich nur Lokal anzumelden. Dann solltest nun am wieder deine Verlaufsdaten sehen. Glückwunsch
    anno171986
    @mickym Jetzt ist die Frage wie ich das mit den recht wieder ändere. Mit HeidiSQL kann ich nämlich immer noch nicht drauf zugreifen.
    • mickymM mickym
      @mickym 📈
      eChart funktioniert, und noch viel wichtiger: Ich habe gerade das Bild per Telegram bekommen 🍾
      Na dann haben sich die Mühen doch letztlich ausgezahlt. Dann sofort das Image sichern und Dein System lieber regelmäßig aktuell halten.
      anno171986
      @mickym mit den aktuell hatte ich ja soweit, nur dass ich quasi das OS nicht geupdated hatte, hatte das nicht auf den Plan, wie man das macht und wusste auch nicht, dass es überhaupt eine neue Version gibt.
      • A anno171986
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @anno171986 na ich würde halt mit dem Root User nun einen neuen Admin auf der Kommandozeile definieren, der sich von überall anmelden kann und den für die HeidiSql Anmeldung verwenden.
        • A anno171986
          @anno171986
          Dann kannst du ja jetzt auch den Desktop-Quatsch auf dem Server ausschalten.
            @anno171986
            anno171986
            @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
            @anno171986
            Was genau meinst du damit?
            Zur Info: Ich programmiere ab- und zu was via python auf dem RPi und dazu benutze ich die remotedesktopverbindung.
            • mickymM mickym
              anno171986
              schrieb am zuletzt editiert von anno171986
              @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
              Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
              • A anno171986
                @anno171986
                @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                Genau die meine ich.
                Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
                • A anno171986
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
                  • mickymM mickym
                    anno171986
                    @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
                    Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
                    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
                      anno171986
                      Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
                      Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
                      • A anno171986
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #66
                        Na dann viel Spaß. ✌️
                        • A anno171986
                          #67
                          @anno171986
                          Mit einem Editor in der Konsole?
                          Per z.B. Powershell/SSH vom Hauptrechner aus?
                          Mach ich bei Shell-Skripten so.
                            @anno171986
                            Diamand2k22
                            #68
                            Irgendwie werd ich aus diesem thread nicht schlau 😀
                            Hab das gleiche Problem mit:
                            Status Ecovacs Deebot:The module /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
                            was compiled against a different Node.js version using
                            NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
                            NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                            the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                            Mein ssh Ausgabe sagt:
                            pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker
                            pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                              └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                                └── canvas@2.10.2
                            Wie bekomm ich den Fehler weg?
                            System ist uptodate.
                            • D Diamand2k22
                                  └── canvas@2.10.2
                              #69
                              @diamand2k22
                              canvas muss neu gegen NODE_MODULE_VERSION 115 gebaut werden. Sollte eigentlich automatisch passieren.
                              Entweder iobroker.ecovacs-deebot nochmal frisch installieren oder canvas direkt im entsprechenden Verzeichnis nochmal bauen lassen.
                                Diamand2k22
                                #70
                                Hast du da auf die Schnelle einen Befehl bevor ich mir wieder meinen npm tree zerstrubbel?
                                • D Diamand2k22
                                  #71
                                  @diamand2k22
                                  iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                  Edit: Kommando berichtigt.
                                    @diamand2k22
                                    Diamand2k22
                                    #72
                                    Ich habe statt install Upgrade gemacht
                                    pi4b@pi4b:~$ iob install iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                    adapter "ecovacs-deebot" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                    pi4b@pi4b:~$ iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                    Would you like to reinstall version 1.4.15 of ecovacs-deebot now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.15
                                    Uninstall npm packet "iobroker.ecovacs-deebot" for a clean re-installation
                                    removed 45 packages in 22s
                                    319 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    NPM version: 10.7.0
                                    Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15... (System call)
                                    added 45 packages in 3m
                                    321 packages are looking for funding
                                    upload [5] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                                    upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                                    pi4b@pi4b:~$
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #73
                                      @diamand2k22 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                                      Ja, Fehler von mir. Muss upgrade lauten.
                                        Diamand2k22
                                        #74
                                        Passt danke, ich habe in dem Zug den js-Controller auch gleich auf die v6.0.8 mit Iob upgrade self gebracht. Ist soweit alles durchgelaufen 👍🏻
                                          Diamand2k22
                                          #75
                                          Hallo Thomas,
                                          ich hab hier wieder ein Problem mit dem canvas Paket.
                                          Wie kann ich das direkt builden lassen?
                                          aktuell:
                                          └── (empty)
