  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A anno171986
    @mickym Geht nicht. Bin jetzt via Konsole mal in die entsprechende DB gegangen, das geht.
    MariaDB [(none)]> \u iobroker
    Reading table information for completion of table and column names
    You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
    Database changed
    MariaDB [iobroker]> \s
    mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.5.15-MariaDB, for debian-linux-gnueabihf (armv8l) using  EditLine wrapper
    Connection id:          33
    Current database:       iobroker
    Current user:           iobroker@localhost
    SSL:                    Not in use
    Current pager:          stdout
    Using outfile:          ''
    Using delimiter:        ;
    Server:                 MariaDB
    Server version:         10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11
    Protocol version:       10
    Connection:             Localhost via UNIX socket
    Server characterset:    utf8mb4
    Db     characterset:    utf8
    Client characterset:    utf8
    Conn.  characterset:    utf8
    UNIX socket:            /run/mysqld/mysqld.sock
    Uptime:                 16 hours 47 min 30 sec
    Threads: 1  Questions: 71  Slow queries: 0  Opens: 38  Open tables: 31  Queries per second avg: 0.001
    kann man sich anzeigen lassen, auf welchen port die DB hört?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @anno171986 normalerweise 3306. prüfe mit
    sudo netstat -tulpen
    Ansonsten erstellst mal auf der Kommandozeile einen neuen User, der sich von überall anmelden kann und alle Rechte hat.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      anno171986
      @mickym said in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
      Jup, das scheint zu stimmen:
      pi@raspberrypi:~$ sudo netstat -tulpen
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16392      753/python3
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1666679    18855/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1667670    18855/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12785      567/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1670571    19450/io.simple-api
      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15566      381/connmand
      tcp        0      0 0.0.0.0:52050           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12926      393/MyMediaForAlexa
      tcp        0      0 0.0.0.0:52051           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12922      393/MyMediaForAlexa
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1668091    19115/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          701845     15500/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        11727      665/mariadbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12795      567/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12740      557/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        14899      599/xrdp
      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13938      1/init
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          701844     15500/cupsd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1668847    19370/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1666752    18887/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15570      381/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1668351    18984/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14047      378/avahi-daemon: r
      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15558      381/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12164      452/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:51299           0.0.0.0:*                           0          15890      381/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          703638     15501/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:49800           0.0.0.0:*                           108        14049      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14048      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58705                :::*                                108        14050      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16390      452/dhcpcd
      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15562      381/connmand
      • mickymM mickym
        anno171986
        @mickym Ich ahbe im SQl Adapter mal meine RPI Adresse 192.168.178.12 durch die 127.0.0.1 ersetzt, jetzt funktioniert es.
        • A anno171986
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @anno171986 ja schaut gut aus. Für mich ist das ein Berechtigungsproblem. Entweder passt das Passwort im Adapter nicht, oder der Benutzer ist limitiert.
          • A anno171986
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
            Na dann ist hat der User nur das Recht sich nur Lokal anzumelden. Dann solltest nun am wieder deine Verlaufsdaten sehen. Glückwunsch
            • mickymM mickym
              anno171986
              @mickym 📈
              eChart funktioniert, und noch viel wichtiger: Ich habe gerade das Bild per Telegram bekommen 🍾
              • A anno171986
                @mickym 📈
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @mickym 📈
                Na dann haben sich die Mühen doch letztlich ausgezahlt. Dann sofort das Image sichern und Dein System lieber regelmäßig aktuell halten.
                • mickymM mickym
                  anno171986
                  @mickym Jetzt ist die Frage wie ich das mit den recht wieder ändere. Mit HeidiSQL kann ich nämlich immer noch nicht drauf zugreifen.
                  • mickymM mickym
                    @mickym 📈
                    anno171986
                    @mickym mit den aktuell hatte ich ja soweit, nur dass ich quasi das OS nicht geupdated hatte, hatte das nicht auf den Plan, wie man das macht und wusste auch nicht, dass es überhaupt eine neue Version gibt.
                    • A anno171986
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @anno171986 na ich würde halt mit dem Root User nun einen neuen Admin auf der Kommandozeile definieren, der sich von überall anmelden kann und den für die HeidiSql Anmeldung verwenden.
                      • A anno171986
                        @anno171986
                        Dann kannst du ja jetzt auch den Desktop-Quatsch auf dem Server ausschalten.
                          @anno171986
                          anno171986
                          @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                          @anno171986
                          Was genau meinst du damit?
                          Zur Info: Ich programmiere ab- und zu was via python auf dem RPi und dazu benutze ich die remotedesktopverbindung.
                          • mickymM mickym
                            anno171986
                            schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                            @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
                            Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
                            • A anno171986
                              @anno171986
                              @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                              Genau die meine ich.
                              Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
                              • A anno171986
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
                                • mickymM mickym
                                  anno171986
                                  @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
                                  Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
                                  Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
                                    anno171986
                                    Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
                                    Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
                                    • A anno171986
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #66
                                      Na dann viel Spaß. ✌️
                                      • A anno171986
                                        #67
                                        @anno171986
                                        Mit einem Editor in der Konsole?
                                        Per z.B. Powershell/SSH vom Hauptrechner aus?
                                        Mach ich bei Shell-Skripten so.
                                          @anno171986
                                          Diamand2k22
                                          #68
                                          Irgendwie werd ich aus diesem thread nicht schlau 😀
                                          Hab das gleiche Problem mit:
                                          Status Ecovacs Deebot:The module /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
                                          was compiled against a different Node.js version using
                                          NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
                                          NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                                          the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                          Mein ssh Ausgabe sagt:
                                          pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker
                                          pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                            └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                                              └── canvas@2.10.2
                                          Wie bekomm ich den Fehler weg?
                                          System ist uptodate.
