  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @anno171986 na erst mal Glückwunsch, das war doch das Hauptproblem. Canvas unter dem charts Adapter ist genau richtig. Der MySQL läuft ja eigentlich. Hast du schon mal versucht, die Daten aus einem MySQL Backup wieder herzustellen? (aus backitup Adapter)? Ansonsten musst mal googlen, wie man das Root Passwort des MySQL Servers zurücksetzt, da muss man ein paar Befehle auf der Kommandozeile eingeben. Meines Erachtens läuft die Datenbank ja und du hast ein Problem mit der Authentifizierung.
    anno171986
    @mickym Denke ich auch.
    Wenn ich mich per Konsole einlogge scheint es zu gehen:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ mariadb -u iobroker -p
    Enter password:
    Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
    Your MariaDB connection id is 33
    Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11
    Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
    MariaDB [(none)]>
    • A anno171986
      Enter password:
      MariaDB [(none)]>
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @anno171986 gib mal im Adapter nochmal das Passwort ein. Das muss gehen oder auch nochmal Port 3306 etc. du musst aber auch Mel schauen, ob du auf der Kommandozeile die iobroker Datenbank Listen kannst. Wie gesagt im backitup müsstest du doch MySQL Datenbanken gesondert gesichert haben.
      • mickymM mickym
        anno171986
        schrieb am zuletzt editiert von anno171986
        @mickym Geht nicht. Bin jetzt via Konsole mal in die entsprechende DB gegangen, das geht.
        MariaDB [(none)]> \u iobroker
        Reading table information for completion of table and column names
        You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
        Database changed
        MariaDB [iobroker]> \s
        mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.5.15-MariaDB, for debian-linux-gnueabihf (armv8l) using  EditLine wrapper
        Connection id:          33
        Current database:       iobroker
        Current user:           iobroker@localhost
        SSL:                    Not in use
        Current pager:          stdout
        Using outfile:          ''
        Using delimiter:        ;
        Server:                 MariaDB
        Protocol version:       10
        Connection:             Localhost via UNIX socket
        Server characterset:    utf8mb4
        Db     characterset:    utf8
        Client characterset:    utf8
        Conn.  characterset:    utf8
        UNIX socket:            /run/mysqld/mysqld.sock
        Uptime:                 16 hours 47 min 30 sec
        Threads: 1  Questions: 71  Slow queries: 0  Opens: 38  Open tables: 31  Queries per second avg: 0.001
        kann man sich anzeigen lassen, auf welchen port die DB hört?
        • A anno171986
          Database changed
          Connection id:          33
          SSL:                    Not in use
          Using outfile:          ''
          Using delimiter:        ;
          Server:                 MariaDB
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @anno171986 normalerweise 3306. prüfe mit
          sudo netstat -tulpen
          Ansonsten erstellst mal auf der Kommandozeile einen neuen User, der sich von überall anmelden kann und alle Rechte hat.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            anno171986
            @mickym said in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
            Jup, das scheint zu stimmen:
            pi@raspberrypi:~$ sudo netstat -tulpen
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16392      753/python3
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1666679    18855/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1667670    18855/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12785      567/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1670571    19450/io.simple-api
            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15566      381/connmand
            tcp        0      0 0.0.0.0:52050           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12926      393/MyMediaForAlexa
            tcp        0      0 0.0.0.0:52051           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12922      393/MyMediaForAlexa
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1668091    19115/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          701845     15500/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        11727      665/mariadbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12795      567/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12740      557/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        14899      599/xrdp
            tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13938      1/init
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          701844     15500/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1668847    19370/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1666752    18887/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15570      381/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1668351    18984/io.mihome-vac
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14047      378/avahi-daemon: r
            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15558      381/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12164      452/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:51299           0.0.0.0:*                           0          15890      381/connmand
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          703638     15501/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:49800           0.0.0.0:*                           108        14049      378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14048      378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58705                :::*                                108        14050      378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16390      452/dhcpcd
            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15562      381/connmand
            • mickymM mickym
              anno171986
              @mickym Ich ahbe im SQl Adapter mal meine RPI Adresse 192.168.178.12 durch die 127.0.0.1 ersetzt, jetzt funktioniert es.
              • A anno171986
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @anno171986 ja schaut gut aus. Für mich ist das ein Berechtigungsproblem. Entweder passt das Passwort im Adapter nicht, oder der Benutzer ist limitiert.
                • A anno171986
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
                  Na dann ist hat der User nur das Recht sich nur Lokal anzumelden. Dann solltest nun am wieder deine Verlaufsdaten sehen. Glückwunsch
                  • mickymM mickym
                    anno171986
                    @mickym 📈
                    eChart funktioniert, und noch viel wichtiger: Ich habe gerade das Bild per Telegram bekommen 🍾
                    • A anno171986
                      @mickym 📈
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @mickym 📈
                      Na dann haben sich die Mühen doch letztlich ausgezahlt. Dann sofort das Image sichern und Dein System lieber regelmäßig aktuell halten.
                      • mickymM mickym
                        anno171986
                        @mickym Jetzt ist die Frage wie ich das mit den recht wieder ändere. Mit HeidiSQL kann ich nämlich immer noch nicht drauf zugreifen.
                        • mickymM mickym
                          @mickym 📈
                          anno171986
                          @mickym mit den aktuell hatte ich ja soweit, nur dass ich quasi das OS nicht geupdated hatte, hatte das nicht auf den Plan, wie man das macht und wusste auch nicht, dass es überhaupt eine neue Version gibt.
                          • A anno171986
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @anno171986 na ich würde halt mit dem Root User nun einen neuen Admin auf der Kommandozeile definieren, der sich von überall anmelden kann und den für die HeidiSql Anmeldung verwenden.
                            • A anno171986
                              @anno171986
                              Dann kannst du ja jetzt auch den Desktop-Quatsch auf dem Server ausschalten.
                                @anno171986
                                anno171986
                                @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                                @anno171986
                                Was genau meinst du damit?
                                Zur Info: Ich programmiere ab- und zu was via python auf dem RPi und dazu benutze ich die remotedesktopverbindung.
                                • mickymM mickym
                                  anno171986
                                  @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
                                  Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
                                  • A anno171986
                                    @anno171986
                                    @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                                    Genau die meine ich.
                                    Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
                                    • A anno171986
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
                                      • mickymM mickym
                                        anno171986
                                        @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
                                        Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
                                        Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
                                          anno171986
                                          Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
                                          Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
