  4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    5.7k
114 Beiträge 8 Kommentatoren 20.9k Aufrufe
  • supernova1963S Offline
    supernova1963
    Hallo BuZZy,
    es wird wohl gelingen …
    In der Installationsbeschreibung OS X ist als erstes dieser Link genannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
    und eine Zeile darunter wird direkt diese Datei heruntergeladen: https://github.com/ioBroker/ioBroker/archive/master.zip
    Den Unterschied kenne ich nicht. Es ist aber definitiv nicht das Gleiche!
    Was bedeutet eigentlich der Parameter "--unsafe-perm". Da du den "--production" Parameter mit der Pfadangabe "--prefix ..." empfohlen hattest habe ich diesen genommen. Ob es auch mit "--unsafe-perm --prefix ..." habe ich nicht getestet.
    Gernot
      @supernova1963:
      Den Unterschied kenne ich nicht. Es ist aber definitiv nicht das Gleiche! `
      Das erste ist nur der js-controller, also die Engine, das zweite ist das vollständige Paket
      Ich kenne auch nur den Weg über npm bei RasPi & Co.
      Die Anleitung installiert erst den js-controller, der wiederum den Rest über npm installiert.
        thoduh
        Also jetzt verstehe ich es garnicht mehr. Gestern ist iobroker gelaufen (zwar mit Fehlern im Log, aber es ist gelaufen), da ich allerdings den Ordner kopiert hatte, wollte ich heute alles nochmal neu installieren.
        sudo mkdir iobroker
        sudo chmod -R 777 /iobroker
        Bin diesmal direkt auf Macintosh HD geblieben, also keine Unterordner, direkt /iobroker.
        Und bekomme es einfach nicht mehr fehlerfrei installiert :(
        MacMini-LAN:~ MacMini$ cd /iobroker
        MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker/tarball/master --unsafe-perm
        Password:
        > iobroker@1.0.0 install /iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/setup.js
        npm install iobroker.discovery --production --prefix /iobroker
        node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
        node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
        node-pre-gyp verb cli   '/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
        node-pre-gyp verb cli   'install',
        node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
        node-pre-gyp info using node@8.2.1 | darwin | x64
        node-pre-gyp verb command install []
        node-pre-gyp info check checked for "/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
        node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
        node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.2.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
        node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
        ../src/serialport.cpp:90:44: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
        /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336:21: note: 'ToInt32' has been explicitly marked deprecated here
        Local <int32>Value::ToInt32() const {
        ../src/serialport.cpp:102:44: warning: 'ToNumber' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
        /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300:22: note: 'ToNumber' has been explicitly marked deprecated here
        Local <number>Value::ToNumber() const {
        ../src/serialport.cpp:174:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:193:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:217:108: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:252:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp:369:24: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport.cpp:480:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp:528:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp:585:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        10 warnings generated.
        ../src/serialport_unix.cpp:44:101: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        ../src/serialport_unix.cpp:45:103: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
        2 warnings generated.
        ../src/serialport_poller.cpp:86:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
        1 warning generated.
        node-pre-gyp info ok
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/package.json'
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/package.json'
        npm WARN iobroker No description
        npm WARN iobroker No repository field.
        npm WARN iobroker No README data
        npm WARN iobroker No license field.
        npm install iobroker.admin --production --prefix /iobroker
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /iobroker
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
        You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
            sudo cp /iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
            sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
        + iobroker@1.0.0
        added 46 packages in 130.318s
        MacMini-LAN:iobroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controller
        MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ chmod +x iobroker
        MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ node controller.js
        host.MacMini-LAN.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "MacMini-LAN.fritz.box"
        host.MacMini-LAN.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "MacMini-LAN.fritz.box"
        { Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker/log/iobroker.2017-07-27.log'
          errno: -13,
          code: 'EACCES',
          syscall: 'open',
          path: '/iobroker/log/iobroker.2017-07-27.log' }
        EACCES: permission denied, open '/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
        Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            at Object.fs.openSync (fs.js:652:18)
            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
            at saveConfig (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1749:16)
            at ObjectsInMemServer.destroy (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2677:26)
            at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2244:49
            at Timeout.waitForInstances [as _onTimeout] (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2197:49)
            at ontimeout (timers.js:469:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:304:5)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:264:5)
        MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$</int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
        Ich bin wieder alle Schritte mehrmals durchgegangen, alle bisherigen Versuche wiederholt und habe auch die Anleitung von supernova1963 probiert, alles ohne Erfolg.
        Das kann doch nicht sein, seit Ewigkeiten läuft Homebridge bei mir bestens und mit iobroker gibt es so extreme Probleme…
        Und gestern hat es doch funktioniert :(
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Versuch es hiermit im Ordner /iobroker/
          sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /iobroker
          Vorher den Inhalt von /iobroker komplett löschen
          Welche Ausgabe bekommst du bei````
          node -v
          Von unterwegs gesendet
            thoduh
            Also ehrlich, du bist echt der King :!:
            Jetzt läuft es wieder :D
            node-version: v8.2.1
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Geht denn jetzt alles? Oder hast du noch Fehlermeldungen im log?
                thoduh
                Ja geht alles, keine Fehler im Log :D
                Vielen vielen Dank nochmal für deinen Super-Support :!:
                Muss jetzt mal schauen wie das hier alles funktioniert bei iobroker…
                  thoduh
                  Beim hinzufügen von Adapter bekomme ich jetzt noch einen Fehler:
                  $ ./iobroker add hm-rega
                  npm install iobroker.hm-rega --production --prefix "/iobroker" (System call)
                  npm
                   WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/express-session/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/npm/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/send/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                  npm
                  WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/utile/node_modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/winston/node_modules
                  npm
                   ERR! path /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm ERR! code EACCES
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'npm
                   ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'
                  npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-27T15_56_32_482Z-debug.log
                  ERROR: host.MacMini-LAN.fritz.box Cannot install iobroker.hm-rega: 243
                    #66
                    @thoduh:
                    node-version: v8.2.1 `
                    Die ist noch sehr neu und nicht von uns getestet.
                    Bisher war die 4.x.x und neuerdings die 6.x.x die Empfohlene Version.
                    die 8.x.x ist IMHO noch nicht als LTS-Version gekennzeichnet.
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      #67
                      Mach jetzt nochmal
                      Dann versuch nochmal einen Adapter zu installieren.
                        thoduh
                        #68
                        ERROR: module.js:487    throw err;
                        Error: Cannot find module 'mime'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15)
                            at Function.Module._load (module.js:437:25)
                            at Module.require (module.js:513:17)
                            at require (internal/module.js:11:18)
                            at Install.createInstance (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27)
                            at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:741:41
                            at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39
                            at enableAdapters (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21)
                            at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21
                            at ChildProcess. <anonymous>(/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31)
                        ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                        habe iobroker gerade im Terminal mit ctrl+c abgebrochen und bekomme es jetzt wieder nicht zum laufen :shock:
                        -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: No such file or directory
                        Auch start oder stop funktioniert nicht…
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          #69
                          Durchsuch mal den ganzen Mac ob irgendwo der Ordner iobroker.js-controller vorhanden ist.
                          Mir gehen so langsam die Ideen aus, als letztes würde ich probieren auf die vom Rainer empfohlene Version vom Node zurück zu gehen (Node deinstallieren und dann node (6.x.x) installieren) und dann nochmal iobroker installieren.
                            thoduh
                            #70
                            Also anscheinend gibt es diesen Ordner nicht mehr.
                            Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte…
                            Werde am WE noch ein letztes mal danach schauen, denn wenn ich ständig an dem System zweifeln muss, ist das nichts für mich.
                            Trotzdem nochmals VIELEN DANK !
                              #71
                              Ich werde nachher mal sehen, ob ich noch irgendwo mal IoB mit Nodejs 8.x installieren kann.
                              Dann sehen wir wenigstens, ob es daran liegt.
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                #72
                                Lass dir gesagt sein dass es absolut keine Probleme gibt und iobroker wirklich sehr sehr gut läuft. Aber wenn die richtigen Installationsbedingungen nicht gegeben sind (falsche node Version, falsche Berechtigungen, eventuell auch Einschränkungen von Apple die im Betriebssystem gemacht werden) kann das Programm (iobroker) nichts dafür. Versuch auf eine node 6.x.x Version runter zu gehen und dann nochmal installieren. :)
                                Ein Mac ist ja eigentlich auch kein "Server".. ;)
                                  supernova1963
                                  #73
                                  Hallo thoduh,
                                  Also, wenn ich dich recht verstehe, willst du den Ordner ioBroker unbedingt im root Verzeichnis deiner Systemplatte platzieren und mit sudo chmod -R 777 /iobroker jedem alle Rechte auf diesen Verzeichnisbaum geben.
                                  Kann ich dich irgendwie davon abbringen?
                                  Ich würde den Ordner unter /User/MacMini/Documents/ioBrokerMac angelegen (ohne sudo!!!) und es funktioniert trotzdem (bzw. gerade deswegen).
                                  cd /Users/MacMini/Documents
                                  mkdir ioBrokerMac
                                  cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                                  cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                                  # Hier ein sudo, sicherheitshalber, wenn MacMini kein Admin ist, sonst geht's auch ohne
                                  sudo chmod +x iobroker
                                  node controller.js
                                  Wenn das nicht läuft, liegt's an der nicht getesteten node Version 8.x.
                                  Es läuft bei mir zum Test auf einem Mac Mini Mac OS Sierra 10.12.6 (16G29) node -v = v6.11.1
                                  Die Befehle: ./iobroker start, stop, … funktionieren bei mir derzeit auch nicht. Ich muß mal sehen, ob ich dahinter komme, oder ob es irgendwie mit der Installation zusammenhängt.
                                  LG
                                  Gernot
                                    #74
                                    @supernova1963:
                                    Wenn das nicht läuft, liegt's an der nicht getesteten node Version 8.x. `
                                    Installation auf OPi plus2e läuft gerade.
                                    Werde Nodejs 8.x nehmen
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #75
                                      @thoduh:
                                      Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte… `
                                      Sei mir nicht böse, aber ioBroker ist mittlerweile so stabil, dass 95% der Probleme vor dem Bildschirm zu erwarten sind, gerade bei Installationsproblemen.
                                      Deine Probleme klingen mir schwer nach fehlenden Berechtigungen. Auf einem UNIX-artigen System wie OSX und Linux ist es außerdem ungewöhnlich direkt in "/" zu installieren.
                                      Wenn du nicht wie in der Anleitung empfohlen auf ein User-Verzeichnis ausweichen willst (auf Linux wird "/opt/iobroker" empfohlen), könnte es notwendig sein, ein "sudo" vor die Befehle zu setzen, d.h.
                                      sudo npm install ...
                                      sudo iobroker add ...
                                      ...etc
                                        #76
                                        @AlCalzone:
                                        Deine Probleme klingen mir schwer nach fehlenden Berechtigungen `
                                        Davon gehe ich ja auch aus.
                                        Bin gerade dabei nodejs 8 zu testen, da ist dieser Teil der Anleitung:
                                        ioBroker installieren
                                        sudo mkdir /opt/iobroker
                                        sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        das chmod 777 ist entscheidend.
                                          #77
                                          Update:
                                          Die Installation ist durch. Der OPi meinte noch ein Kernel-Update fahren zu müssen :(
                                          Die Installation sah auch etwas wild aus:
                                          root@OPi:~# node -v
                                          v8.2.1
                                          root@OPi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                                          root@OPi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                          root@OPi:~# cd /opt/iobroker
                                          root@OPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                          ! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          node lib/setup.js
                                          ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                                          node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/nodejs',
                                          node-pre-gyp verb cli '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                          node-pre-gyp info using node@8.2.1 | linux | arm
                                          node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                                          node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar .gz
                                          node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar .gz
                                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-no de-v57-linux-arm.tar.gz
                                          node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialpo rt-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
                                          ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
                                          ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:
                                          ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                          ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                          ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                          ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                          ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                          ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                          ! + iobroker@1.0.0
                                          added 46 packages in 444.962s
                                          root@OPi:/opt/iobroker# iobroker restart
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon started. PID: 2039</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
                                          ABER ioBroker war …..nicht erreichbar.
                                          ein
                                          brachte dann die Erkenntnis:
                                          Danach war dann der Admin unter <ip>:8081 erreichbar.
                                          Also am node 8.2.1 liegt es nicht.
                                          Ich habe die Installation als root durchgeführt.
                                          Rainer</ip>
