  5. Rolllade fährt nicht runter wenn keiner anwesend
17 Beiträge 4 Kommentatoren 508 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    Nabend zusammen,
    ich hab ein blockly gebaut..aber irgendwie funktioniert es nicht..
    vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler ist.
    danke
    Ich habe ein Trigger der auslöst wenn alle weg sind.
    und ich möchte gerne, dass die eine Rolllade dann runterfährt.
    habe dazu eine zeit eingebaut, da wir meistens die Smartphones in den Flug Modus nachts schalten.. aber wenn dann in der Nacht jemand sein Handy wieder aus dem Flugmodus schaltet , fährt die Rolllade hoch..
    aber es funkioniert nicht..
    danke
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @kellerkind-86
    Zum Threadtitel: "Geht nicht" ist keine Fehlermeldung!
    Eine Objekt-ID kann niemals "Wahr" werden (zumindest nicht explizit).
    Ich vermute, Du wolltest an der Ecke auf den Wert des Datenpunktes abzielen.
    Zeiträume mit Tageswechsel können problematisch sein. Hier besser auf "ist zwischen 08:00 und 18:00" prüfen.
    Da fliegt ein Block unmotiviert in der Gegend rum.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @kellerkind-86
      K Online
      K Online
      Kellerkind-86
      @codierknecht
      ahhh. sorry.. dumm von mir..
      hab es jetzt abgeändert..
      kann es nur leider nicht testen im Moment
      passt es so besser ?
      Gruß Marcell
      crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kellerkind-86
        @codierknecht
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kellerkind-86 sagte in Wo ist der Fehler ?:
        passt es so besser
        sollte, sobald dein Trigger sich aus irgendwelchen Gründen aber ändert, dann...
        • K Kellerkind-86
          @codierknecht
          Codierknecht
          @kellerkind-86
          Prinzipiell ja.
          Ich habe dafür einen DP mit der Anzahl anwesender Personen.
          Damit würde das wie folgt aussehen:
            @kellerkind-86
            Prinzipiell ja.
            K Online
            K Online
            Kellerkind-86
            @codierknecht @crunchip
            okay.. danke für die Hilfestellung
            @codierknecht said in Wo ist der Fehler ?:
            Prinzipiell ja.
            okay..das sieht besser aus,
            danke dafür
            aber beides würde gehen, oder ?
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              Prinzipiell ja.
              danke dafür
              Codierknecht
              Ja!
              2x "Falls" sieht aber schon sehr schräg aus. Gerade mit der Pause dazwischen kann das gerne mal zu unerwünschten Nebeneffekten führen, die später nur schwer zu finden sind.
              Besser Falls/Sonst ;-)
              Wozu die 10 Sek. Pause da sind, hat sich mir übrigens nicht erschlossen.
                Ja!
                K Online
                K Online
                Kellerkind-86
                @codierknecht
                mhm..ich dachte, falls mal einer zuhause ist und die verbindung aus dem wlan geht, dann ich einen kleinen Puffer..
                oder doof ?
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @codierknecht
                  oder doof ?
                  Codierknecht
                  @kellerkind-86
                  Nö, doof ist das nicht. Ob 10 Sek. dann reichen, kannst Du besser beurteilen.
                  Solange Deine Prüfung An-/Abwesend sauber funktioniert,
                    @kellerkind-86
                    K Online
                    K Online
                    Kellerkind-86
                    @kellerkind-86
                    okay..das werde ich dann jetzt mal testen..ob ich Zwischenfälle habe.
                    danke euch
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @kellerkind-86
                      danke euch
                      Codierknecht
                      @kellerkind-86
                      Dann setze bitte im Eingangspost ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                      Und wenn Du schon mal dabei bist, kannst Du den Titel auch gleich in etwas sinnvolleres ändern.
                      Auch wenn "der Fehler" jetzt behoben ist - andere finden Lösungen deutlich besser, wenn der Titel halbwegs aussagekräftig ist.
