  5. Rolllade fährt nicht runter wenn keiner anwesend
17 Beiträge 4 Kommentatoren 508 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @homoran said in Wo ist der Fehler ?:
    ich sehe direkt mehrere:
    oh..okay.. sorry.. ich gelobe Besserung...
    der Titel ist wirklich schlecht wenn ich auf den zweiten Blick schaue.. sorry..
    ehm ich versuch mal zu beantworten..
    also der Trigger ( alle unterwegs ) funktioniert sehr gut und zuverlässig.
    auch hier: tut sie es, oder sollsie es und es funktioniert nicht?
    was bitte passiert wirklich in der Realität?
    also.am Anfang hat es halbwegs funktioniert.. bzw die Rolllade fuhr runter wenn "alle unterwegs" aber die Rolllade fuhr nicht mehr hoch wenn jemand zuhause war.
    dazu kommt, dass ich dann in der Nacht gemerkt habe, dass die Rolllade hoch gefahren ist als ich mein Handy angeschaltet habe.
    5.) wird sich bestimmt nicht die ObjectID auf das Wort wahr ändern, eher der Wert.
    mhmm.. ja..eigentlich benötige ja garnicht diese zeile.. wenn = wahr dann...
    oder ?
    weil der state ja eh wahr ist., oder ?
    @kellerkind-86 sagte in Wo ist der Fehler ?:
    wieso? du triggerst auf Änderung. Was da bei alle unterwegs zurückkommt musst du uns sagen.
    Das ist eine Fehlerbeschreibung.
    dafür bitte neuen korrigierten Screenshot mit Wert und ohne
    @crunchip sagte in Wo ist der Fehler ?:
    so ein "steure Position mit 100" lose über dem script
      @kellerkind-86 so nebenbei hängt da auch noch so ein "steure Position mit 100" lose über dem script
      K Online
      K Online
      Kellerkind-86
      @crunchip
      @crunchip said in Wo ist der Fehler ?:
      mhmm.hoffe ich kann die Frage richtig beantworten..
      ich steuere meine rollladen über shellys.. ...ich mache es momentan über prozentangaben.. für mich wahr es grad das einfachste...(sorry..bin da eher der anfänger)
      wenn alle unterwegs dann kommt gibt er "true zurück. also ein boolescher Wert .
      ehm.. sorry. komm grad nicht hinterher.
      sorry
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        @crunchip
        sorry
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        der block hängt lose über deinem blockly
        • K Kellerkind-86
          Nabend zusammen,
          ich hab ein blockly gebaut..aber irgendwie funktioniert es nicht..
          vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler ist.
          danke
          Ich habe ein Trigger der auslöst wenn alle weg sind.
          und ich möchte gerne, dass die eine Rolllade dann runterfährt.
          habe dazu eine zeit eingebaut, da wir meistens die Smartphones in den Flug Modus nachts schalten.. aber wenn dann in der Nacht jemand sein Handy wieder aus dem Flugmodus schaltet , fährt die Rolllade hoch..
          aber es funkioniert nicht..
          danke
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @kellerkind-86
          Zum Threadtitel: "Geht nicht" ist keine Fehlermeldung!
          Eine Objekt-ID kann niemals "Wahr" werden (zumindest nicht explizit).
          Ich vermute, Du wolltest an der Ecke auf den Wert des Datenpunktes abzielen.
          Zeiträume mit Tageswechsel können problematisch sein. Hier besser auf "ist zwischen 08:00 und 18:00" prüfen.
          Da fliegt ein Block unmotiviert in der Gegend rum.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @kellerkind-86
            K Online
            K Online
            Kellerkind-86
            @codierknecht
            ahhh. sorry.. dumm von mir..
            hab es jetzt abgeändert..
            kann es nur leider nicht testen im Moment
            passt es so besser ?
            Gruß Marcell
            crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kellerkind-86
              @codierknecht
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              passt es so besser
              sollte, sobald dein Trigger sich aus irgendwelchen Gründen aber ändert, dann...
              • K Kellerkind-86
                @codierknecht
                Codierknecht
                @kellerkind-86
                Prinzipiell ja.
                Ich habe dafür einen DP mit der Anzahl anwesender Personen.
                Damit würde das wie folgt aussehen:
                  @kellerkind-86
                  Prinzipiell ja.
                  K Online
                  K Online
                  Kellerkind-86
                  @codierknecht @crunchip
                  okay.. danke für die Hilfestellung
                  @codierknecht said in Wo ist der Fehler ?:
                  Prinzipiell ja.
                  okay..das sieht besser aus,
                  danke dafür
                  aber beides würde gehen, oder ?
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    Prinzipiell ja.
                    danke dafür
                    Codierknecht
                    Ja!
                    2x "Falls" sieht aber schon sehr schräg aus. Gerade mit der Pause dazwischen kann das gerne mal zu unerwünschten Nebeneffekten führen, die später nur schwer zu finden sind.
                    Besser Falls/Sonst ;-)
                    Wozu die 10 Sek. Pause da sind, hat sich mir übrigens nicht erschlossen.
                      Ja!
                      K Online
                      K Online
                      Kellerkind-86
                      @codierknecht
                      mhm..ich dachte, falls mal einer zuhause ist und die verbindung aus dem wlan geht, dann ich einen kleinen Puffer..
                      oder doof ?
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @codierknecht
                        oder doof ?
                        Codierknecht
                        @kellerkind-86
                        Nö, doof ist das nicht. Ob 10 Sek. dann reichen, kannst Du besser beurteilen.
                        Solange Deine Prüfung An-/Abwesend sauber funktioniert,
                          @kellerkind-86
                          K Online
                          K Online
                          Kellerkind-86
                          @kellerkind-86
                          okay..das werde ich dann jetzt mal testen..ob ich Zwischenfälle habe.
                          danke euch
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @kellerkind-86
                            danke euch
                            Codierknecht
                            @kellerkind-86
                            Dann setze bitte im Eingangspost ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                            Und wenn Du schon mal dabei bist, kannst Du den Titel auch gleich in etwas sinnvolleres ändern.
                            Auch wenn "der Fehler" jetzt behoben ist - andere finden Lösungen deutlich besser, wenn der Titel halbwegs aussagekräftig ist.
