  4. JavaScript
  5. Datenpunkt aus xml
Datenpunkt aus xml
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A australien
    ich bin bei IOBroker neu und leider wird mein Wechselrichter, SolarFrontier, nicht mittels Adapter ausgelesen.
    Ich kann aber mit dem link (http://10.68.0.85/measurements.xml) eine xml Datei auslesen. Wie bekomme ich diese in Datenpunkte.
    Ich hab schon was von xml2js gelesen, aber wo trag ich das ein und wie könnte ein Script ausschauen.
    <root>
    <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
    <Measurements>
    <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
    <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
    <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
    <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
    <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
    <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
    <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
    <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
    <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
    <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
    <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
    <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
    <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
    <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
    <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
    <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
    <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
    </Measurements>
    </Device>
    </root>
    Danke Euch!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @australien
    In Plain-JavaScript mit dem DOMParser.
    Ich weiß aber leider nicht, wie der in den ioBroker eingebunden werden muss - falls das überhaupt geht.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • A australien
      <root>
      <Measurements>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
      Danke Euch!
      @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
      In der JS-Instanz-Konfiguration eintragen:
      const parser = require('xml2js').parseString;
      const idXML = 'abc'; // anpassen!
      on(idXML, function(dp) {
          parser(dp.state.val, function(err, obj) {
              if(!err) {
                  // Attribute von obj auswerten
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        danke für Eure inputs, leider stehe ich wie der Ochs vor dem Tor und verstehe nur Bahnhof.
        Wie kann ich mein http xml request in Datenpunkte bringen?
        in fhem hat das so ausgeschaut.
        TYPE HTTPMOD
        url http://10.68.0.85/measurements.xml
        reading01Name   AC_Current3
        reading01Regex   AC_Current3\'\/><Measurement Value=\'([\d]+)
        • A australien
          TYPE HTTPMOD
          @australien
          Versuche es erst einmal so:
          const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
          schedule('* * * * *', function() {
              request(url, function(error, response, result) {
                  if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                      if(!err) {
                          log(obj); // Ausgabe posten!
            @australien
                        if(!err) {
            australien
            • A australien
              @australien hst du das modul in der Javascript-Instanz eingetragen?
                australien
                Ja
                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • A australien
                  Ja
                  Ja
                  Nein , nicht da!
                  @paul53 sagte in Datenpunkt aus xml:
                  da!
                    Ja
                    Nein , nicht da!
                    da!
                    australien
                    auch ja, soweit ich sehe.
                    • A australien
                      Ja
                      @australien
                      Siehe Zeile 6: Tausche dp.state.val gegen result aus (hatte ich nach wenigen Sekunden korrigiert).
                      • A australien
                        Ja
                        @australien wieso steht bei dir dp in Zeile 13.
                        das ust nicht was Paul schrieb
                        edit: ok, hatte das "original " nicht gesehen
                          australien
                          jetz kommt Leben ins Geschehen
                          20:19:52.202	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                          20:38:16.280	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                          20:38:17.819	info	javascript.0 (6486) Start javascript script.js.common.PV
                          20:38:17.856	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          20:39:07.644	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:38:18'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.046','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.306','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'234.911','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.002','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.006','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.003','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.260','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                          20:40:00.071	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:39:10'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.334','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.452','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'235.217','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.015','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.024','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.008','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.250','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                          nur wir teile ich die Daten nun Datenpunkten zu?
                          • A australien
                            Ersetze log(obj) durch
                            const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                            for(let obj of messung) {
                                log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                // setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                            Erstelle vorher die 8 Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
                            Log:
                            20:59:41.099	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage1: 233.046 V
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage2: 235.306 V
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage3: 234.911 V
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency1: 50.002 Hz
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency2: 50.006 Hz
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency3: 50.003 Hz
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: DC_Voltage: 0 V
                            20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: Temp: 21.26 °C
                              Log:
                              @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
                              die xml enthält 17
                                die xml enthält 17
                                @homoran sagte: die xml enthält 17
                                Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
                                  alle in <Measurements>
                                  <root>
                                  <Measurements>
                                  </Measurements>
                                  </Device>
                                  </root>
                                    <root>
                                    <Measurements>
                                    </Measurements>
                                    </Device>
                                    </root>
                                    Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
                                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      australien
                                      super, danke euch beiden!
                                        @paul53 das ist ja das Problem
                                        ich habe so etwas auch bei meinem Kostal, allerdings muss ich da in derAPI due gewünschten Parameter abfragen. das ist anscheinend auf eine maximale Anzahl je Abfrage limitiert.
                                        Vielleicht ist die Zeichenanzahl begrenzt
                                        @australien wie bist du denn an das vollständige xml Dokument gekommen?
                                        • A australien
                                          @australien
                                          Kann es sein, dass nachts keine Stromstärke- und Leistungswerte geliefert werden?
