  4. JavaScript
  5. Datenpunkt aus xml
Datenpunkt aus xml
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A australien
    ich bin bei IOBroker neu und leider wird mein Wechselrichter, SolarFrontier, nicht mittels Adapter ausgelesen.
    Ich kann aber mit dem link (http://10.68.0.85/measurements.xml) eine xml Datei auslesen. Wie bekomme ich diese in Datenpunkte.
    Ich hab schon was von xml2js gelesen, aber wo trag ich das ein und wie könnte ein Script ausschauen.
    <root>
    <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
    <Measurements>
    <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
    <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
    <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
    <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
    <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
    <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
    <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
    <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
    <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
    <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
    <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
    <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
    <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
    <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
    <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
    <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
    <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
    </Measurements>
    </Device>
    </root>
    Danke Euch!
    @australien geht bestimmt einfacher mit einem Skript.
    Ich würde das versuchen mit dem Parser Adapter auszulesen, auch wenn es dafür sehr unglücklich aufgebaut ist.
    Der erste Wert käme mit lue="([\d.]+)[^a]+age1
    die anderen gehen ähnlich.
    Warte nochmal, mir fällt gerade etwas ein!
    Edit:
    jepp! mit lue="([\d.]+) bekommst du jeden Wert, du musst nur die NUM für deine gewünschten Werte anpassen
    • A australien
      <root>
      <Measurements>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
      Danke Euch!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @australien
      In Plain-JavaScript mit dem DOMParser.
      Ich weiß aber leider nicht, wie der in den ioBroker eingebunden werden muss - falls das überhaupt geht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A australien
        <root>
        <Measurements>
        </Measurements>
        </Device>
        </root>
        Danke Euch!
        @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
        In der JS-Instanz-Konfiguration eintragen:
        const parser = require('xml2js').parseString;
        const idXML = 'abc'; // anpassen!
        on(idXML, function(dp) {
            parser(dp.state.val, function(err, obj) {
                if(!err) {
                    // Attribute von obj auswerten
          australien
          schrieb am zuletzt editiert von australien
          danke für Eure inputs, leider stehe ich wie der Ochs vor dem Tor und verstehe nur Bahnhof.
          Wie kann ich mein http xml request in Datenpunkte bringen?
          in fhem hat das so ausgeschaut.
          TYPE HTTPMOD
          url http://10.68.0.85/measurements.xml
          reading01Name   AC_Current3
          reading01Regex   AC_Current3\'\/><Measurement Value=\'([\d]+)
          • A australien
            TYPE HTTPMOD
            @australien
            Versuche es erst einmal so:
            const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
            schedule('* * * * *', function() {
                request(url, function(error, response, result) {
                    if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                        if(!err) {
                            log(obj); // Ausgabe posten!
              @australien
                          if(!err) {
              australien
              • A australien
                @australien hst du das modul in der Javascript-Instanz eingetragen?
                  australien
                  Ja
                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A australien
                    Ja
                    Ja
                    Nein , nicht da!
                    @paul53 sagte in Datenpunkt aus xml:
                    da!
                      Ja
                      Nein , nicht da!
                      da!
                      australien
                      auch ja, soweit ich sehe.
                      • A australien
                        Ja
                        @australien
                        Siehe Zeile 6: Tausche dp.state.val gegen result aus (hatte ich nach wenigen Sekunden korrigiert).
                        • A australien
                          Ja
                          @australien wieso steht bei dir dp in Zeile 13.
                          das ust nicht was Paul schrieb
                          edit: ok, hatte das "original " nicht gesehen
                            australien
                            jetz kommt Leben ins Geschehen
                            20:19:52.202	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                            20:38:16.280	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                            20:38:17.819	info	javascript.0 (6486) Start javascript script.js.common.PV
                            20:38:17.856	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            20:39:07.644	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:38:18'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.046','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.306','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'234.911','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.002','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.006','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.003','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.260','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                            20:40:00.071	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:39:10'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.334','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.452','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'235.217','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.015','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.024','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.008','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.250','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                            nur wir teile ich die Daten nun Datenpunkten zu?
                            • A australien
                              Ersetze log(obj) durch
                              const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                              for(let obj of messung) {
                                  log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                  // setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                              Erstelle vorher die 8 Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
                              Log:
                              20:59:41.099	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage1: 233.046 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage2: 235.306 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage3: 234.911 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency1: 50.002 Hz
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency2: 50.006 Hz
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency3: 50.003 Hz
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: DC_Voltage: 0 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: Temp: 21.26 °C
                                Log:
                                @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
                                die xml enthält 17
                                  die xml enthält 17
                                  @homoran sagte: die xml enthält 17
                                  Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
                                    alle in <Measurements>
                                    <root>
                                    <Measurements>
                                    </Measurements>
                                    </Device>
                                    </root>
                                      <root>
                                      <Measurements>
                                      </Measurements>
                                      </Device>
                                      </root>
                                      Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
                                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        australien
                                        super, danke euch beiden!
                                          @paul53 das ist ja das Problem
                                          ich habe so etwas auch bei meinem Kostal, allerdings muss ich da in derAPI due gewünschten Parameter abfragen. das ist anscheinend auf eine maximale Anzahl je Abfrage limitiert.
                                          Vielleicht ist die Zeichenanzahl begrenzt
                                          @australien wie bist du denn an das vollständige xml Dokument gekommen?
