  4. JavaScript
  5. Datenpunkt aus xml
Datenpunkt aus xml
39 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    australien
    ich bin bei IOBroker neu und leider wird mein Wechselrichter, SolarFrontier, nicht mittels Adapter ausgelesen.
    Ich kann aber mit dem link (http://10.68.0.85/measurements.xml) eine xml Datei auslesen. Wie bekomme ich diese in Datenpunkte.
    Ich hab schon was von xml2js gelesen, aber wo trag ich das ein und wie könnte ein Script ausschauen.
    <root>
    <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
    <Measurements>
    <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
    <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
    <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
    <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
    <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
    <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
    <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
    <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
    <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
    <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
    <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
    <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
    <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
    <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
    <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
    <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
    <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
    </Measurements>
    </Device>
    </root>
    Danke Euch!
    HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      <root>
      <Measurements>
      </Measurements>
      </Device>
      </root>
      Danke Euch!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @australien geht bestimmt einfacher mit einem Skript.
      Ich würde das versuchen mit dem Parser Adapter auszulesen, auch wenn es dafür sehr unglücklich aufgebaut ist.
      Der erste Wert käme mit lue="([\d.]+)[^a]+age1
      die anderen gehen ähnlich.
      Warte nochmal, mir fällt gerade etwas ein!
      Edit:
      jepp! mit lue="([\d.]+) bekommst du jeden Wert, du musst nur die NUM für deine gewünschten Werte anpassen
      • A australien
        <root>
        <Measurements>
        </Measurements>
        </Device>
        </root>
        Danke Euch!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @australien
        In Plain-JavaScript mit dem DOMParser.
        Ich weiß aber leider nicht, wie der in den ioBroker eingebunden werden muss - falls das überhaupt geht.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • A australien
          <root>
          <Measurements>
          </Measurements>
          </Device>
          </root>
          Danke Euch!
          @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
          In der JS-Instanz-Konfiguration eintragen:
          const parser = require('xml2js').parseString;
          const idXML = 'abc'; // anpassen!
          on(idXML, function(dp) {
              parser(dp.state.val, function(err, obj) {
                  if(!err) {
                      // Attribute von obj auswerten
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            danke für Eure inputs, leider stehe ich wie der Ochs vor dem Tor und verstehe nur Bahnhof.
            Wie kann ich mein http xml request in Datenpunkte bringen?
            in fhem hat das so ausgeschaut.
            TYPE HTTPMOD
            url http://10.68.0.85/measurements.xml
            reading01Name   AC_Current3
            reading01Regex   AC_Current3\'\/><Measurement Value=\'([\d]+)
            • A australien
              TYPE HTTPMOD
              @australien
              Versuche es erst einmal so:
              const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
              schedule('* * * * *', function() {
                  request(url, function(error, response, result) {
                      if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                          if(!err) {
                              log(obj); // Ausgabe posten!
                @australien
                            if(!err) {
                australien
                • A australien
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @australien hst du das modul in der Javascript-Instanz eingetragen?
                    australien
                    Ja
                    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A australien
                      Ja
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja
                      Nein , nicht da!
                      @paul53 sagte in Datenpunkt aus xml:
                      da!
                        Ja
                        Nein , nicht da!
                        da!
                        australien
                        auch ja, soweit ich sehe.
                        • A australien
                          Ja
                          @australien
                          Siehe Zeile 6: Tausche dp.state.val gegen result aus (hatte ich nach wenigen Sekunden korrigiert).
                          • A australien
                            Ja
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @australien wieso steht bei dir dp in Zeile 13.
                            das ust nicht was Paul schrieb
                            edit: ok, hatte das "original " nicht gesehen
                              australien
                              jetz kommt Leben ins Geschehen
                              20:19:52.202	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                              20:38:16.280	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                              20:38:17.819	info	javascript.0 (6486) Start javascript script.js.common.PV
                              20:38:17.856	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              20:39:07.644	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:38:18'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.046','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.306','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'234.911','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.002','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.006','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.003','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.260','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                              20:40:00.071	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:39:10'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.334','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.452','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'235.217','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.015','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.024','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.008','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.250','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                              nur wir teile ich die Daten nun Datenpunkten zu?
                              • A australien
                                Ersetze log(obj) durch
                                const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                                for(let obj of messung) {
                                    log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                    // setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                                Erstelle vorher die 8 Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
                                Log:
                                20:59:41.099	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage1: 233.046 V
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage2: 235.306 V
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage3: 234.911 V
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency1: 50.002 Hz
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency2: 50.006 Hz
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency3: 50.003 Hz
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: DC_Voltage: 0 V
                                20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: Temp: 21.26 °C
                                  Log:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
                                  die xml enthält 17
                                    die xml enthält 17
                                    @homoran sagte: die xml enthält 17
                                    Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      alle in <Measurements>
                                      <root>
                                      <Measurements>
                                      </Measurements>
                                      </Device>
                                      </root>
                                        <root>
                                        <Measurements>
                                        </Measurements>
                                        </Device>
                                        </root>
                                        Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
                                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          australien
                                          super, danke euch beiden!
