  5. Blockly: Überwachung von Geräten
15 Beiträge 4 Kommentatoren 819 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    schrieb am zuletzt editiert von wrod
    @paul53 Danke.
    Leider funktioniert es nicht ganz.
    Ich habe es abgewandelt auf Batterie-Stände und habe eine Funktion "Raum" eingebaut, die den betroffenen Raum ausgibt:
    Die Funktion sieht so aus:
    let room = getObject(idB, 'rooms').enumNames[0];
    return room;
    Der Nachrichtentext enthält aber immer dasselbe Objekt und denselben Raum, egal bei welchem ich den Wert unter die Schwelle setze.
    Ist diese Fassung, erst alle IDS an EINE Variable zu geben und daraus eine Liste zu machen, richtig? Oder müsste das ganze nicht mit einer grünen Schleife über "IDs vom Selektor" beginne, so wie hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/48043/iobroker-blockly-ids-from-selector-function-frage
    Wo liegt der Fehler?
    (Dass die Geräte unterschiedlich auf Präsenz geprüft werden müssen, ist ärgerlich. Selbst bei den Comet-Heizkörperthermostaten habe einige das Battery-Objekt, andere irgendwie nicht. Vielleicht unterschiedliche Baureihen)
    • W wrod
      kann mir jd. bei Blockly helfen? Ich brauche ein Script, welches
      1. Eine Liste von Datenpunkten aufbaut, die alle einer bestimmten Bedingung entsprechen (hier konkret: alle "present" oder "unreach"-Datenpunkten
      2. diese überwacht, so dass im Falle einer gegebenen Bedingung in einem dieser Datenpunkte eine aktion ausgeführt wird: Etwa so "if any <Datenpunkt> aus <Liste> = "unreach" DO AKTION.
      Ist das irgendwie machbar?
      Dank im Voraus
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @wrod
      Hast Du Dir schon mal den Adapter „Device-Watcher“ angeschaut?
      Der ist genau dafür gemacht, Erreichbarkeit und Batteriestatus der Geräte zu überwachen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @wrod
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @codierknecht Danke.
        Das ist schon fast was ich brauche. Ich möchte die Benachrichtigungen über einen privaten Synology-Chat organisieren, nicht Whatsapp oder Mail oder so nutzen. Das ist dort leider nicht implementiert. Schön wäre es, wenn man etwa die Nachrichten als Status eines anderen user-definierten Datenpunkt setzen könnte.
        • W wrod
          @wrod Die Nachrichten werden beim device-watcher auch in einen extra Datenpunkt erfasst für den Fall, das der gewünschte Nachrichten Dienst nicht vorhanden ist. :)
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @ciddi89 Danke. Dann funktioniert der bei mir einfach noch nicht, obwohl er grün ist. ALLE Datenpunkte bleiben bei (null). Auch die reinen Listen.
            • W wrod
              @wrod Hast du auch in der Instanz Einstellung die gewünschten Adapter/Geräte die Überwacht werden sollen, ausgewählt?
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @ciddi89 Ja, habe ich. BLE, FritzDECT und weitere. Auch mehrfach neu gestartet
                ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wrod
                  @wrod Erzählt das Log was interessantes? Evtl. die Instanz auf Debug stellen damit man sehen kann wo es stockt?
                  • W wrod
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @wrod Ich habe ihn noch mal neu gestartet. Das ergibt im Log:
                    host.iobrokerpi
                    2022-11-13 12:22:54.831 info stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                    host.iobrokerpi
                    2022-11-13 12:22:54.657 info stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                    • W wrod
                      host.iobrokerpi
                      host.iobrokerpi
                      @wrod deinstallieren den Adapter mal komplett und installiere den dann neu. Vielleicht kam da was nicht richtig mit. Und ansonsten die Instanz auf Debug Log stellen damit man sieht wo es stockt.
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @ciddi89 Hilft leider nicht.
                        Log nach Neuinstallation ud Neustart. Was die Verweise auf "redis" mit 127.0.0.1 sollen, erschließt sich mir nicht.
                        	2022-11-13 13:29:41.179	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:41.178	info	terminating
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:41.177	info	cleaned everything up...
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:41.177	debug	clearing refresh timeout
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:41.175	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobrokerpi
                        	2022-11-13 13:29:41.170	info	stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:40.038	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:40.038	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:40.037	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:39.945	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:39.934	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:39.934	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:39.933	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:39.932	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:39.931	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.930	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.930	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.929	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.884	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.877	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:29.875	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.875	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.874	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.874	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.839	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.832	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.831	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.831	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.830	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:19.830	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.828	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.828	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.827	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.802	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.763	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.763	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.762	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.762	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:29:09.761	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.759	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.759	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.758	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.671	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.661	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.660	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.659	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.658	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:59.657	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.657	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.656	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.656	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.561	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.560	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.559	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.558	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:49.557	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.557	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.557	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.556	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.469	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.461	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.460	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.459	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.458	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:39.456	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.455	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.454	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.454	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.411	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.402	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.402	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.401	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.400	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:29.399	debug	Updating Data
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.398	debug	Function finished: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.397	debug	Created and filled data for all adapters
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.396	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.334	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.301	debug	Function finished: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.301	debug	Function started: resetVars
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.300	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.299	debug	Function started: main
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.298	debug	Function finished: createBlacklist
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.298	debug	Function started: createBlacklist
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.296	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Ble, Fritzdect, Shelly, Sonoff ...
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.291	debug	[{"Selektor":"ble.*.rssi","adapter":"ble","battery":".battery","rssiState":".rssi","reach":"none","isLowBat":"none"},{"Selektor":"fritzdect.*.present","adapter":"fritzDect","battery":".battery","reach":".present","isLowBat":".batterylow"},{"Selektor":"shelly.*.uptime","adapter":"shelly","rssiState":".rssi","battery":".sensor.battery","reach":".online","isLowBat":"none"},{"Selektor":"sonoff.*.alive","adapter":"sonoff","rssiState":".Wifi_RSSI","battery":".battery","reach":".alive","uptime":".Uptime","isLowBat":"none"}]
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.289	debug	Adapter device-watcher was started
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.252	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.025	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:19.017	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.901	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.835	debug	States create User PubSub Client
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.833	debug	States create System PubSub Client
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.820	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.773	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.766	debug	Objects client initialize lua scripts
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.725	debug	Objects create User PubSub Client
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.723	debug	Objects create System PubSub Client
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.721	debug	Objects client ready ... initialize now
                        device-watcher.0
                        	2022-11-13 13:28:18.675	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:900
                        • W wrod
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          host.iobrokerpi
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          device-watcher.0
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @wrod Oh, mit der wohl gerade veröffentlichten neuen Version 2.02 geht es. Danke!
                          • W wrod
                            @wrod freut mich das es doch noch funktioniert 😊
